Ten Inch Terror!
  • Pornstar
  • June 2, 2011 at 12:36
  • MachoMan
    PX
    • September 24, 2011 at 19:39
    • #221
    und vielleicht noch eine Strebe am Rahmen über den Husquarna-Schriftzug...
    • September 24, 2011 at 21:28
    • #222
    Das Teil ist die absolute Härte! Und wenn das so weiter geht muß das tatsächlich irgendwer fahren... klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 24, 2011 at 21:55
    • #223
    Zitat von PXler
    sehr schick!
    der andreas immer mit seinem plotterzeug :love:
    Weil er das kann - hab Dich aber auch noch doll lieb :love:
    Wow, Herr Pornstar, das bist ja ein gewaltiges Stück weiter gekommen.
    Ich muss dringend mal wieder Hamburg einplanen.
    Sieht sehr stimmig aus, Mittelstrebe würde Sinn machen, aber leider wohl auch die Optik zerstören.
    Hast Du schon nen groben Zeitrahmen, wann das Ding (Sie braucht nen Namen) zum ersten mal getestet werden soll?
    Wäre gern dabei.
    • September 24, 2011 at 22:11
    • #224
    Um noch einigermaßen unauffällige Optik zu behalten würde ich überlegen, den Rahmen statt mit Mittelstrebe durch rechts und links dem Verlauf des Tunnels folgende dicke aufgeschweißte Bleche zu verstärken. Oder gleich als Kastenprofil in ordentlicher Materialstärke auf den originalen Tunnel setzen. Zusätzlich evtl. im ESC-Stil Rundstahl außen in die Sicke des Beinschilds/Trittbretts schweißen. Tank dann als Sitzbank, wie von S&S bekannt. Geht halt nicht so tief in den Rahmen, aber wenn das Heck 12 cm länger wird, bringt das auch noch ordentlich Volumen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (September 24, 2011 at 22:20)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 24, 2011 at 23:10
    • #225
    Wo wir schonmal beim Thema der unauffälligen Optik angelangt sind:
    Wurden denn schon Gedanken an die Farbwahl verschwendet?
    Wenn es die 130er Pelle auch mit Weißwand gibt, so würde sich ja eine in braun gehaltene Sitzbank und eine cremefarbene Lackierung anbieten.
    Vielleicht lässt sich der Backenspender auch noch zum plottern eines Prodomo-Schriftzuges überreden.
    DAS wäre mal ein Wolf im Schafspelz!
    So wie ich das auf den Bildern sehe wirds mit dem Deponieren des Treibstoffes an der alt hergebrachten Stelle wohl ein wenig eng?!
    Der Vergaser muss dort ja auchnoch seinen Platz finden, zumal ich mir auchnoch über die Wärmeabstrahlung des Motors Gedanken machen würde. Normal ist dort ja noch ein Blech zwischen Tank und Motor und die Wärmeentwicklung eines PX-Motörchens dürfte wohl (wesentlich) geringer sein als bei diesem Motor.
    Die Wärmeentwicklung und der Kraftstoffverbrauch, der durch die Fahrweise des Künstlers-kann mich noch gut an den Kiekeberg im letzten Jahr erinnern :D -nicht gerade gering sein wird, lassen in meinen Augen einen Sitzbanktank (als einzigen Tank) außen vor, wenn man eine akzeptable Reichweite haben möchte. Die zusätzliche Länge dürfte da wohl in Kombination mit der geringen Tiefe kein großes Fassungsvermögen bringen.
    Also Inspiration fällt mir spontan die S&S Camouflage-PXein.
    Wobei da halt wieder die Verlegung des Auspuffes eine Rolle spielt......
    Vergiss vor lauter Schrauben nicht, dass du mit der PX demnächst zum Tüv musst... :D
    • September 25, 2011 at 00:42
    • #226
    Naja, wenn es um Reichweite geht, hatte der Erbauer ja schon fürs CBR vor ein paar Jahren eine Lösung parat...
    Auch wenn er da eigentlich eine Legitimation als Gefahrguttransporter benötigt hätte, Tarnung ist das halbe Leben.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 25, 2011 at 07:43
    • #227
    Danke für die vielen Ideen. Eine Strebe und einen Mitteltank kann und will ich nicht verbauen. Mir versaut es die Optik und eine Strebe zum Flipheck ist nicht wirklich sinnvoll. Rahmenverstärkungen sind angedacht. 4mm Rundstahl in der Beinschildsicke, die Unterseite des Trittbleches und der Holm. Momentan wäre unter der Motorhaube genug platz für den Tank. 10 Liter sollten da passen. Zum Thema Zeitplan: Ich mache mir da keinen Druck, möchte aver trotzdem zügig voran kommen. Es wird aber auch eine finanzielle Frage. Der Zylinder musss neu beschichtet werden, der Kolben hat es hinter sich es ist eine komplett Überholung des Motors nötig. Die Gabel wird mit der 4 Kolben Zange von S&S und dem neuen Über-Dämpfer von Stage 6 auch nicht gerade billig.
    Bei der Farbwahl bin ich einfach nur traurig, dass das Thema "der rote Baron" schon besetzt ist. Idee und Umsetzung sind genial an der Karre. Für gute Ideen bin ich offen.
    Was macht der Diabolo mit einem Plotter? Einmal zahlen, zweimal sterben Aktionen wird er dami ja wohl nicht bewerben!
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • September 25, 2011 at 11:10
    • #228
    Tank im Beinschild (Edit meinte natürlich das Handschuhfach) ist doch auch mel ne Idee.
    Platz genug müsste da ja sein!
    ...und für die Gewichterteilung auch recht gut.
    Ich befürchte nur, dass Du den Platz für den Kühler brauchst.
    PS: Sonntag 7:43 Uhr => kannst Du nicht schlafen , oder gerade nach Hause gekommen? :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Oloone (September 25, 2011 at 14:55)
    • September 25, 2011 at 12:37
    • #229
    Wenn da ohnehin was selbst gemacht wird, kann der Tank dann nicht in/unter das Trittbrett integriert werden?
    Sollte von der Gewichtsverteilung ganz angenehm sein.
    Stelle mir das z.B. als zweiteiligen Tank unter dem Trittbrett vor.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 25, 2011 at 13:07
    • #230
    Seitenhauben von Vesparollern beschriften, wat denn sonst?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 25, 2011 at 16:55
    • #231
    Tja. das Handschuhfach...
    Die Karre wird ein Oldie Fake. Das Heck mache ich noch rund Es wird ein Repro Sprint lenker montiert und das Handschuhfach geht zum Teufel. Die Löcher für die Blinker werden zugeschweisst. Unter das Bodenblech sollen die Kühler und die Federung. Da ist für den Tank kein Platz. Der Tank kann nur noch unter die Motorbacke.
  • PXler
    Duisburg
    PX, V50
    • September 25, 2011 at 17:06
    • #232
    nimm einen tankrucksack, dient gleichzeitig als diebstahlschutz klatschen-)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 25, 2011 at 17:56
    • #233
    Würde auch das Tankproblem lösen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 25, 2011 at 19:18
    • #234
    Oder Du nimmst den Zusatztank vom Brandarschbrenner - der ist zumindest vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von Diabolo (September 29, 2011 at 15:19)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 26, 2011 at 08:21
    • #235
    Zur Verstärkung des Holmes könnte man doch einen zweiten aufsägen und als Halbschale links und rechts aufsetzen. Was meint Ihr?
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • September 26, 2011 at 10:37
    • #236
    Also ich würde (wenn ich genug zeit und das passende werkzeug dazu hätte) den holm von innen verstärken, ich glaub wenn man was aufsetzt wird das relativ schnell ziemlich klobig.... ich wär für aufflexen, rohr rein, wieder zuschweißen
  • Oloone
    • September 26, 2011 at 18:38
    • #237
    Sehe ich auch so! Unten sieht das ja auch niemand....aber egal wie Du es auch immer machst, es wird sicher gut aussehen und seine Funktion erfüllen!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 26, 2011 at 19:25
    • #238
    Das geht nicht. Im Holm ist vor der Fußbremse ein Knotenblech.
    • September 26, 2011 at 20:46
    • #239
    Farbe: Silversurfer: Vorne diesen geilen Chromlack mit einem hauch schwarz im Klarlack, nach Hinten in ein Schwarz übergehen lassen.
    • September 26, 2011 at 21:41
    • #240
    Ich fände das originale Blech in Anbetracht der zu erwartenden daran zerrenden Kräfte zu dünn. Würde deshalb mindestens 2 mm Stärke für die Verstärkung verwenden. Was spräche gegen das weiter oben schon vorgeschlagene aufgesetzte Kastenprofil, das über den originalen Tunnel gestülpt wird und rechts und links abgekantet ist, so dass es auf dem 90° abgewinkelten Teil des O-Tunnels aufsitzt (da wo im Trittbrettbereich die Ständerschrauben durchgehen)?
    Klar, dass das aus Fertigungsgründen wohl eckig würde und auch quer zur Fahrtrichtung mehrteilig gestückelt sein müsste wegen des Bogens und weil der Tunnel im Verlauf nach hinten breiter wird. Aber m. E. muss man diese optischen Mängel dann eben in Kauf nehmen. Fällt aber auch im Gegensatz zu einer (hier nicht in Frage kommenden) Mittelstrebe erst auf den 2. Blick auf.
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
