Ten Inch Terror!
  • Pornstar
  • June 2, 2011 at 12:36
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 23, 2012 at 10:38
    • #321
    Hab ich mal schnell im Netz gefunden
    Supermoto HUSQ&MACHINE=4501&AFFILIATE=&HEAD=041.TE 510 2010 M16
    Welcher Motor ist es den genau-BMW hat nicht alle Teile von Husqvarna im Katalog
  • Gwin
    • November 23, 2012 at 10:40
    • #322
    Bei mir kommt das:
    System-Error
    e4s.servlet.E4ServletInvocationError: Parameter MACHINE expected
    java.lang.Exception: Parameter MACHINE expected in [E4Method:public void d2p.appl.catalog.ajax.applAjaxCatalog.selectMachineBySearchengine(e4s.html.HTML,e4s.html.E4CgiParams) throws java.lang.Exception alias 799]
    d2p.appl.catalog.ajax.applAjaxCatalog selectMachineBySearchengine 3760
    sun.reflect.GeneratedMethodAccessor50 invoke
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl invoke 25
    java.lang.reflect.Method invoke 597
    e4s.servlet.E4ServletImplementation invoceFunctionHTML 606
    e4s.servlet.E4ServletImplementation_Servlet invoceFunction 1055
    e4s.E4HttpServlet servletRequest3 584
    23.11.2012 10:11:21
    • November 23, 2012 at 10:54
    • #323
    Ja bei mir auch !
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 23, 2012 at 11:36
    • #324
    Versuch die 2te
  • Gwin
    • November 23, 2012 at 11:39
    • #325
    funzt:thumbup:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 23, 2012 at 13:08
    • #326
    Es ist der Motor der WR360 mit natürlich 2 Takten ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 24, 2012 at 01:39
    • #327
    Seitens BMW gibts leider da nicht viel,oder für mich nicht verfügbar.
    Ein Schwachpunkt hab ich noch gefunden:
    Leider hab ich nicht mehr.
    Eins noch:
    Eine bekannte Schwachstelle am Motor ist dass das Zahnrad das die Leistung von der Kurbelwelle auf die Kupplung überträgt mitsamt der Lagerung ausreissen kann. Das kann bis zur vollständigen Zerstörung des Motorgehäuses führen. Bei weniger fatalen Schäden kann die Lagerung des Zahnrades durch Einsetzen einer Stahlbuchse im Motorgehäuse wieder hergestellt werden.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 24, 2012 at 08:54
    • #328
    Danke, dann werde ich wohl nicht noch groß an den Steuerzeiten des Zylinders rumfrickeln um da noch mehr Qualm zu suchen.... :huh:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 24, 2012 at 13:15
    • #329
    Als wenn das nicht reichen würde-mit 6Gängen-bin eh gespannt wie du das mit der Übersetzung machst das es fahrbar ist.Mit Auslaßsteuerung dürfte da doch nicht wirklich irgendwo Handlungsbedarf bestehen.
    Auf der anderen Seite ist es janur ein Spassgerät-mach nur-die 60 wollen geknackt werden.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 24, 2012 at 19:03
    • #330
    Och, 70+ dürffen es auch werden.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 11, 2012 at 09:10
    • #331
    Das Mistding ist wieder zusammen. Puh!
    Jetzt nur noch den Zylinder vom Beschichten zurückbekommen, das Heck umbauen, den Auspuff auskaspern, abwickeln und irgendwie verlegt bekommen, die Gabel kürzen, eine Blechnase anschweißen, die Blinkerlöcher dichtschweißen, einen Tankhalter bauen - den Tank selbst natürlich auch :wacko: , die Rahmenverstärkungen zu ende bringen, eine Sitzbank anfertigen und natürlich den Zaster für das ganze S&S Scheibenbremsgeraffel zusammenkratzen.
    Habe ich was vergessen? Ach ja einen 38er Vergaser habe ich auch nicht! :D
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 11, 2012 at 09:30
    • #332
    Da haste ja noch nen bischen was zu tun aber bis weihnachten sollte sie ja fertig sein oder
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 11, 2012 at 09:33
    • #333
    das klingt eher so, als könnte das geraffel am Wochenende zu Lacker.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 11, 2012 at 09:35
    • #334
    Ach da kommt bestimmt noch was dazwischen, ich breche mir gerne mal zwischendurch die Knochen... :D
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 11, 2012 at 09:36
    • #335
    Das wichtigste hast du mal wieder vergessen. Der Tüv Termin für die Eintragung. Schliesslich bist du ja keine 16 mehr und fährst nur noch legal durch die Gegend :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • December 11, 2012 at 09:44
    • #336
    Wieso muß er zum TÜV? Hat er keine V50-Rahmennummer zum Einschweißen? Dann bekommt er eine Zweitschrift von Piaggio und kann mit kleinem Nummernschild fahren.
  • Vechs
    • December 11, 2012 at 09:46
    • #337
    stimmt und falls die Polizei mal kontrolliert macht er eine Buchse in den Zylinder rein und nen Ori Auspuff dran :thumbup:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 11, 2012 at 12:17
    • #338
    Sehr geehrter Herr N.,
    in meiner Werkstatt liegt, so viel ich weiß noch ein 38er rum, den Kai vielleicht gegen einen 30er (mit Wertausgleich?) tauschen würde.
    Soll ich den mal fragen?
    Solltest Du einen S&S lefthand abwickeln wollen (die Erstserie, nix Emo oder Newline) erbitte ich auch hier eine PN. Hat sogar nen großen FoxRacing-Dämpfer dran :whistling: ...
    Es grüßt aus dem Herzogtum
    Herr E.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 11, 2012 at 22:40
    • #339
    Die Gasfabrik muss eine Anschlussweite von 42mm im Durchmesser haben. Dann waere ich an einem Kauf interessiert
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 12, 2012 at 07:41
    • #340
    Was den Auspuff angeht so muss da was eigenes neues her. Ich glaube nicht, das man hier einen Topf einfach adaptieren kann. Das Problem wird ohnehin sein einen Auspuff zu bauen, der nicht zu brutal in Reso kickt und trotzdem ordendlich Spitzenleistung hat.
    Vor der Erstfahrt habe ich Angst
  • The Hustler
    • Pornstar
    • October 6, 2016 at 13:49
    • SB: Technik und Allgemeines
