PK50XL2 verbraucht viel Benzin
  • Flub
  • June 30, 2011 at 12:42
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Ich habe das Gefühl, dass meine Vespa zu viel Benzin braucht. Mein Gefühl sagt das sie fast ne Tankfüllung auf 100 km braucht, wenn nicht: In welche Richtung soll ich die Gemischschraube(weiße Flügelschraube) dann drehen? Näher an den vergaser, also anziehen, oder weiter raus?
    Gruß,
    Flo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2011 at 12:47
    Hi, lass die Finger davon, diese Schraube ist die LEERLAUF-Luftmischerschraube, da Deine Vespa sicher nicht nur im Leerlauf läuft, bringt das nix, wie gesagt Leerlauf !!!
    Noch was zum Verbrauch, den größten Verbrauch hat man mit der digfitalen Gashebelstellung, entweder zu oder voll auf. Der Gasdrehgriff hat da zwischen eine Menge Einstellungen. So ist es sinnvoll, nicht mit Vollgas auf die rote Ampel zu zu heizen und dann auf dem letzten Meter eine Vollbremsung hinzulegen. Ach wenn die Vespa die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, kann man den Gasgriff etwas zurückdrehen, ohne das sie langsamer wird.
  • Gast270222
    • June 30, 2011 at 12:48
    Also Ich sage mal so die weiße Flügelschraube ist für das Luftgemisch zuständig
    Wenn Du 4,5 Liter in den Tank bekommst ist das doch Ok mit dem Verbrauch
    Aber ein paar mehr Informationen wären nicht schlecht
    Michael
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    fast ne tankfüllung auf 100 sind... ähm ... <5liter/100km. is doch okay? war bei mir auch nie anders.
    durch spielen an der Leerlaufgemischschraube(!) wirst du den verbrauch nicht merklich reduzieren können. vespen sind eben keine verbrauchswunder.
    - fährst original rum?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Flub
    PK 50 XL2
    • June 30, 2011 at 14:21
    hallo,
    ja ich fahre normal rum. ich fahr die vespa auch nciht so stressig, wie beschrieben. fahr halt auch öfters zu zweit oder zu dritt und ca 30 % der Fahrten mit viel gepäck (ca. 10kg + ich ca 75-80 kg).
    Nach ner woche und jedem tag ca 8km muss ich glaub schonmal tanken, die tachowelle spinnt, deshalb kann ichs momentan nicht auf kilometer zurückrechnen.
    • June 30, 2011 at 14:38
    Na, da ist das ja auch kein Wunder... :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2011 at 14:51
    Na ungefähr so? Dann stimmt deine Rechnung nicht, Du musst den Verbrauch durch 3 teilen.
    Ach ja die gute alte Zeit, kein Helm keine Polizei, die Beifahrerin wurde im "Damensitz" (für die jüngeren, beide Beine auf einer Seite) transporiert, und Gewichtsgrenzen gab es nicht, oder ?
      • 43.47 kB
      • 762 × 544
      • 271
    • June 30, 2011 at 14:56
    gewichtsgrenzen gabs immer, hat nur keine sau interessiert. :)
    verbrauch mindern: motor spalten, primär auf 3,0 aufrüsten und zylinder auf 100 kubik, mehr druck unten rum, weniger drehzahl, also weniger verbrennungsvorgänge, bei "nichtvollgasfahrten" so einen deutlichen minderverbrauch.
    dauervollgas ca 4 bis 4,5 liter auf 100
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 30, 2011 at 15:53
    ich find nen tank auf 100 mit ner original fuffi zu hoch... ok .. zu dritt... da kanns schon stimmen :D
    aber mehr als 3,5 liter hat bei mir keine ori fuffie gebraucht!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 30, 2011 at 16:03
    Und dann hast du den Hubraum vergrößert, schon klar. Aber wieviele Kilometer hast du bis dahin gefahren? :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 30, 2011 at 16:11
    nene :D schon auf 100km :D
    meine HP hat sogar unter 2 l gebraucht! im digistil ;)
    und das braucht sie heute noch ... nur ists nicht mehr meine sondern die von meinem brüderchen ... dem ich sie zum geburtstag geschenkt hab ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 30, 2011 at 22:41
    Man Olo, Du bist ja echt spendabel! So einen Bruder hätte ich auch gerne gehabt. :thumbup: Hat er Dir die abgeschwatzt oder reine Selbstlosigkeit? Sorry an dieser Stelle für OT. :rolleyes:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 30, 2011 at 22:42
    nur eigennutz hedge, nur eigennutz :D
    so muss er mit mir immer ne runde drehen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 30, 2011 at 22:44
    Daher weht der Wind... :D
  • Flub
    PK 50 XL2
    • July 1, 2011 at 08:16
    heißt das jetzt, man kann durch das setup den verbrauch nicht verändern?
    • July 1, 2011 at 09:21
    Wenn der Auspuff frei und keine Ablagerungen im Zylinder sind, was den Verbrauch beeinflußen kann, kannst du eher wenig ändern. Aber ich würde erstmal den Tacho richten denn eine Abweichung der Kilometerzahl von dem von dir geschätzten Wert ändert auch gleich den tatsächlichen Verbrauch.
    • July 1, 2011 at 09:26
    ne vespa ist halt ne dreckige schlampe und schlampen müssen schlucken.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 1, 2011 at 10:19
    Also ich brauch mit meiner PK max. 2,5l/100km. Hab nen DR50 und bin in 80% der Fälle allein unterwegs.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 1, 2011 at 11:04
    Allso 2,5 l /100 halte ich für eine glatte Fehlmessung, das währe das erste Fahrzeug in der Geschichte, das weniger braucht als der Hersteller angegeben hat (2,9 l).
      • 119.45 kB
      • 1,193 × 787
      • 285
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 1, 2011 at 11:05
    au ja. jeder postet seinen aktuellen spritverbrauch und alle sind glücklich.
    schwalbe:3l/100km
    vespa damals: 4,5678l/100
    vespa jetzt:6,987/100
    Vespa des grauens:>7
    Ape der schnecke: 5,12..4l/100
    heißer tipp: versucht das maximale an reifendruck rauszuholen. habe die erfahrung gemacht das man ab 4bar bis zu 5% unabhängig vom vorigen verbrauch sparen kann!!!
    gruß, (jetzt wisst ihr warum) der schieber ;)
    PS: chup :love:
    edith: wie kannst du so ernst bleiben kasanova ^^
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
