Vespa Pk 50 springt nicht an
  • Vespa-Neuling 101
  • August 26, 2011 at 10:00
  • Vespa-Neuling 101
    Hamburg
    PK 50 XL
    ich habe meine Vespa PK 50 XL 6 Jahre im Keller stehen gelassen da ich nach einem Unfall Gelenk Probleme hatte, als ich versucht habe sie an zukriegen sprang sie erst an und es funktionierte alles super bis ich sie auf den Rasen dummerweise abstellte und sie hinfiel. Danach ( bis jetzt) geht gar nichts mehr, eine neue Zündspule habe ich gekauft und eingebaut und auch eine neue Zündkerze aber ohne Erfolg.
    Es wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke schonmal
    MfG
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • August 26, 2011 at 16:18
    erstmal solltest du kontrollieren ob ein zündfunke da ist. falls nicht die ursache feststellen dafür am besten die SuFu benutzen. Kan mehrere Gründe haben.
    Falls ja kontrollieren ob der Zündzeitpunkt richtig ist. Mit ner Zündpistole am besten.
    Auf jeden Fall solltest du auch den Vergaser reinigen, neue Dichtungen einsetzen, neu einstellen und den alten Sprit durch neuen ersetzen.
    Falls das alles nichts hilft meld dich nochmal ;)
    • August 26, 2011 at 16:58
    Auf welche Seite ist er den gekippt? Ist event. Wasser oder Dreck in das Kabelkästchen rechts unten beim Motor gekommen oder ein Kabel dort gerissen?
    Ist der Vergaser lose oder verdreht? Benzinschlauch abgegangen?
  • Vespa-Neuling 101
    Hamburg
    PK 50 XL
    • August 26, 2011 at 18:43
    OK danke werde ich mal versuchen.
    Sie ist auf die rechte seite gefallen.
    Das problem ist ja das ich schon zwei Zündspulen gekauft habe und die am anfang gehen und dann auf einmal wenn man die Vespa 10 min stehn lässt nicht mehr gehen , dass war bei der ersten so und das ist jetzt bei der zweiten so und ich habe keine lust noch eine dritte zukaufen das die mit 45 euro nicht sehr billig sind -.-
    • August 27, 2011 at 09:21
    Moment, ich muß die neue Information erst verarbeiten. Mit den neuen Zündspulen läuft die Vespa wieder, geht aber kurz darauf wieder aus? Dann kontrollier mal deinen Zündfunken. Ich vermute das der in Ordnung ist und du durch den Sturz eher ein Problem mit der Spritversorgung hast. Entlüftung verstopft, Schwimmer verklemmt etc.
  • hoschbert
    pk 50 xl Automatik Elestart
    • August 27, 2011 at 11:52
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach nur abgesoffen ist. Einfach mal Vergaserdeckel aufmachen, Luftfilter raus und ma gucken, was da so los ist. Ich hatte beim Schrauben auch mal einen leichten "Absturz" der Vespa auf die Seite und dann roch das nach lecker Benzin. Aus dem Tankdeckel kam es nicht, es musste schon irgendwo im Vergaser gelandet sein.
    -- Save your ass, wear a helmet! --
  • Vespa-Neuling 101
    Hamburg
    PK 50 XL
    • August 27, 2011 at 13:45
    Das Problem ist die zündankerplatte ist defekt .
    Trotzdem danke
    Weiß jemand wo die ist?
    MfG
    • August 27, 2011 at 13:52
    Frag mich grad woher Du weißt das die Zündgrundplatte (Zündankerplatte) def ist . Und gleichzeitig fragst wo die sitzt ? :-1
    • August 27, 2011 at 17:43
    Die Zündgrundplatte ist hinter dem Polrad. Aber ich würde trotzdem gerne wissen ob du einen Zündfunken hast oder nicht.
  • Vespa-Neuling 101
    Hamburg
    PK 50 XL
    • August 27, 2011 at 21:49
    Nein habe ich nicht.
    • August 27, 2011 at 21:51
    Dann dürfte zumindest klar sein das es an der Elektrik liegt. Ist an dem kleinen Kästchen das bei ca. 4 Uhr knapp neben dem Motor verschraubt ist ein Kabel gerissen oder Feuchtigkeit/Dreck eingedrungen?
  • Vespa-Neuling 101
    Hamburg
    PK 50 XL
    • August 28, 2011 at 08:55
    Habe ich auch schon gekuckt aber alles inordnung
    • August 28, 2011 at 09:44
    kein zündfunke:
    den kombistecker vor dem kickstarter am motor unter dem blech auseinanderziehen.
    jetzt funke?
    zündkerze hast du hoffentlich schon gewechselt
    nimm ein "strommmessgerät" aka multimeter auf 200 volt AC
    spannung messen zwischen grün und weiß oder grün und schwarz oder grün und gehäuse (sollte immer das gleiche rauskommen)
    beim kicken (zündkerze raus, dann gehts leichter) sollten so mind. 40 volt rauskommen
    dann messen mit kleinster AC einstlelung oder frequenzmessung zwischen rot und weiß an der "zündspule" (kabel hierfür abziehen)
    hier sollten um 0,5 bis 1 volt rauskommen.
    sinds 0 oder deutlich mehr als 1, tippe ich, ist der pickup ist fratze
    letztendlich will ich nicht ausschließen, dass die nachbau cdi gelegentlich kaputt gehen... bei ebay kosten die kackdinger 20 euro. 1 von 10 ist von vornherein kaputt ;)
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
