Dickes Motorproblem: Was is defekt? Wellen, Schaltklaue? - Die Auflösung ist in Sicht.
  • vespaschieber
  • February 27, 2012 at 21:52
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    so... heute 50 km wunderschöne km mit der pk mit frischem 133er gehabt...
    auf der heimfahrt bemerke ich ein lautes schleifen,kratzen, was auch immer. rechts ran gefahren und geschaut ob das polrad oder die abdeckung schleift.... fehlanzeige und auch wieder still. also weiterfahren. geräusch taucht auf, ist weg.... unangekündigt und unregelmäßig. ich war der meinung währenddessen auch ein schwaches stottern zu fühlen. (lesitungsverlust, mal mehr,mal weniger in abgängigkeit zum geschäusch und stottern)
    aufgefallen ist, das auf einmal die ersten beiden gänge in den hohen drehzahlen rausfliegen! das ist,2 wochen nach der motorüberholung, noch nie passiert!
    die leistung war immer voll da, abgesehn von den krachmomenten in denen es wie schon gesagt leicht ruckelt.
    meine these ist: eine ecke der schaltklaue (rms!?) hat sich verabschiedet und schwirrt jetzt im block rum. ist soetwas bekannt? evtl auch die nebenwelle
    /hauptwelle auf höhe der ersten beiden gänge beschädigt
    ?hier mal ein nettes video. bei 4sekunden gehts los.
    anfangs hatte ich an den klassischen klemmer gedacht... ich befürchte allerdings die kiste muss auf.
    gruß, der vom pech verfolgte
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (February 28, 2012 at 17:27)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 27, 2012 at 21:56
    Hast du mal die Kupplung kontrolliert?
    Würd dir aber empfehlen die Kiste auf zu machen, das nächste mal ruckelt es sonst auf der Autobahn...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 27, 2012 at 21:58
    was soll an der kupplung sein ?
    wird sicherlich aufmüssen das mistteil. hätte, solang sie aber noch vor der türe und nicht an der garage steht, allerdings gern ne richtung :whistling:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 27, 2012 at 22:01
    aufmachen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 27, 2012 at 22:08
    darf ich hier eigentlich öffentlich fluchen? :thumbup: bestellung für dichtungen etc geht raus... befürchte allerdings da is mehr als nur nen ring deffekt ...
    • February 27, 2012 at 22:09
    villeicht pickup oder Lager Kurbelwelle fratze ...
    Motor nicht mehr laufen lassen , zerlegen und Bilder einstellen !!!
    Sonst geht noch mehr in die Brüche !!!
  • prometheus0815
    • February 27, 2012 at 22:17
    Lautes Schleifen und Kratzen von einem defekten Pickup?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 27, 2012 at 22:23
    bin ich auch ein wenig verwirrt von. lager kamen nicht neu... -wird zerrupft!
  • Zapper
    Bremen
    Kickstarterritzel? Gummis haste neu gemacht oder?
    Suche: Derzeit nix
  • Ulmi
    • February 27, 2012 at 22:24
    da drin ist der metallwolf, pickups oder gummis sind nicht metallischer herkunft ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • February 28, 2012 at 00:28
    Klar wenn sich die Kurbelwelle verdreht hat. :whistling: Aber das würde er sehen wenn das Lüfterrad eiert.
    Aber davon abgesehen,muß er den Motor spalten.
    • February 28, 2012 at 10:57
    zündung schief draufgeschraubt.
    edith sacht: klingt nach karies oder lager verabschiedet.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 11:03
    wie gesagt... ich bin so schon mindestens 100 km gefahren. und habe dabei nie nen schleifen gehört. geh heute runter und schau rein.
    was mich munter stimmt: dann kann ich den drehschieber wenigstens ganz aufreißen!!!! 2-)
  • Zapper
    Bremen
    • February 28, 2012 at 11:16
    Immer positiv denken :thumbup:
    Suche: Derzeit nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 28, 2012 at 11:25
    klingt nach Lagerschaden auf der Kurbelwelle
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 11:27
    muss ja irgendwie weiter gehen. :wacko:
    bin aufs innere gespannt.
    so long :-7
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 28, 2012 at 11:54
    würd auch auf kuwelager tippen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 11:57
    is das schäbige nadellager drin...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 28, 2012 at 12:50
    Hoffe für dich, dass da kein Nadellager auf der Kurbelwelle verbaut is :D
    Für die KuWe gibts nämlich nur Kugel - und WalzenLager ;)
    ESC # 582
  • Vechs
    • February 28, 2012 at 13:10
    solange es kein Nagellager ist...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
