Getriebeöl undicht
  • Lex318
  • May 8, 2012 at 11:09
  • Lex318
    Swisttal
    PX 50XL
    ich habe mir eine gebrauchte PK50XL gekauft, bei der das Getriebe konstant Öl verliert.
    Woran, außer an einer defekten Dichtung oder Ablaßschraube kann das liegen?
    Für die Schraube brauche ich doch einen 11er Sechskant-Steckschlüssel, oder?
    Viele Grüße,
    Alex
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 8, 2012 at 11:18
    sauber wischen und dann schauen von wo es kommt..vll ist es ja auch nur dein böser nachbar, der dir über nacht öl von außen an deine getriebe schmiert, damit du nur denkst, dein getriebe würde öl verlieren ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 8, 2012 at 11:20
    Was für eine Vespa? Automatik oder Schalter? Noch was Öl ist NIEMALS undicht, nur der Motorblock oder die Ablassschraube werden schon mal undicht. Oder ein Riss im Block.
  • prometheus0815
    • May 8, 2012 at 11:24
    Diverse Dichtungen, O-Ringe, ... also erstmal schön sauber abputzen und nachsehen, woher genau das Öl kommt und wieviel.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 8, 2012 at 11:27
    und behalt' deinen nachbar im auge ^^
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 8, 2012 at 11:31
    Hm, kennt jemand ne Vespe die nicht ihr Revier markiert?
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 8, 2012 at 11:34
    ich !
    ...eigentlich alle meine karren stehen stubenrein in der hütte
    http://www.rprt.de
  • Zapper
    Bremen
    • May 8, 2012 at 11:38
    Zitat von Vespa Max
    ich !
    Ach komm, sei ehrlich, da ist einfach kein Öl mehr drauf 8o
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 8, 2012 at 11:41
    Zitat von Vespa Max
    ich !
    Neid!
    Trotz Dichtmasse lasse ich immer 500m vorm Tüv das Getriebeöl ab! :whistling:
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    2x PK 50 XL2 Automatik, 1x P 200 E
    • May 8, 2012 at 12:12
    Tropft da überhaupt was raus oder hast Du einen hohen Ölverbrauch ?
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • May 8, 2012 at 12:37
    Getriebeöl sollte sich nicht so schnell verbrauchen.
    Lorch ist das nicht nen Riesling?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 8, 2012 at 12:42
    Mit nem originalen Dichtsatz tropfen meine Karren mit Nummerngleichen Motorhälften nie.
    Die Nachbaudichtsätze hingegen lassen mehr Öl durch als ohne Dichtung.
    Einmal nicht 4€ gespart und schon hat man ne Tropffreie Vespa :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    • May 8, 2012 at 12:49
    Lorch ist ein Ort im Rheingau Nähe Rüdesheim. Aber Riesling gibts hier auch ;)
    Aber BTT: Beim Lesen ist (zumindest mir) nicht klar, ob der Ölverlust jetzt aüßerlich durch def. Dichtungen / O-Ringe stattfindet, oder ob der Roller das Öl verbrennt.
  • portwolf
    Aachen
    • May 10, 2012 at 22:57
    kann ich bestätigen, bei mir siffts am zylinder, liegt aber wohl an den meter-abweichtoleranzen die wohl in italien standard sind. Was für zylinder fährst du?
    BTT:
    im idealfall sollte der motor kein getriebeöl verbrennen, dann wäre nen dichtring im sack, das würde sich aber anders äußern. Viele überdrehen die ablassschraube, bzw. das gewinde der ölablassschraube, resultat: leck
    I am all good.
  • Zapper
    Bremen
    • May 11, 2012 at 11:30
    Ein Vorteil hat so ein Leck aber auch; Wenn sie nicht mehr leckt, ist kein Öl mehr drauf :P
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ausbau Wellendichtungsring Getriebe PX 200 E Grand Sport
    • VieTY
    • September 6, 2017 at 13:35
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
