Motorüberhitzung nach 15km
  • Fetze
  • June 20, 2012 at 18:33
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    Hallo
    hab seit kurzem besser gesagt seit es so heiss ist ein Problem. Nach 15 km Fahrt fängt mein Motor an zu stocken und ruckeln, als wäre mein kolben kurz vor einem Klemmer. Nach kurzer Pause geht es dann wieder normal weiter. Ich weuß nicht was ich machen soll. Meine Zündkerze ist eig schön Rehbraun.
    Hab gestern mal meinen Zylinder abmontiert. Riefen sind keine. Obwohl er schon mehr mals gestockz ist. Ha noch ein Foto vom zylinderdeckel, was meint ihrr dazu?
    Mein setup
    zylinder 75DR
    Dellorto 16/10 auf 16/16 aufgerieben HD 72 ND 50
    Sito plus
    Zündkerze NGK B7HS
    Was meint ihr dazu? Das ist doch nicht normal? oder ist einfach der DR so schnell überlastet?
      • 248.03 kB
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • June 20, 2012 at 19:19
    Zu viel Vorzündung? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegt wo?
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    • June 20, 2012 at 19:36
    muss mir unbedingt ne Blitzpistole kaufen, habe den [lexicon='zzp',''][/lexicon] noch nie überprüft. Mit den Gradscheiben ist das nicht so genau oder tut es das auch?
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • June 20, 2012 at 21:27
    Läuft denn genug Sprit nach? Vielleicht mal den Schlauch überprüfen...
    Mit aufgeriebenen Vergasern ist das immer so eine Sache. Was sagt denn die Zündkerze?
    Ansonsten vielleicht noch ein termisches Problem der Elektrik...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 20, 2012 at 21:29
    Die Nebendüse ist auch sehr groß für meinen Geschmack... eher 42, oder so
    • June 20, 2012 at 22:10
    zu groß macht aber keinen klemmer du vogel.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 20, 2012 at 22:19
    Hey,
    deine Nebendüse ist vllt deine Chokedüse?
    Weil im SHB zufällig ne 50er Chokedüse verbaut is.
    Hast sauber abgedüst oder einfach die 72er eingebaut?
    Hast du den Zylinder entgratet? Möglicherweise ist noch irgendwo ein Grat,
    passiert gerne, weil nicht die beste Gussqualität.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 21, 2012 at 07:22
    Steht ja auch nix von Klemmer :)
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 21, 2012 at 07:56
    ohne Beleidigung wäre es ein guter Tipp gewesen ;)
    Grüße
    Dominik
    • June 21, 2012 at 08:59
    Ich würde mich lieber erstmal darum kümmern, den Zylinderkopf mal vernünftig anzubringen und dicht zu kriegen. Da suppt´s doch ohne Ende raus, wenn man sich den Kopf mal auf dem Bild anschaut. :rolleyes:
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 21, 2012 at 16:10
    Hehe, "du Vogel" gehört hier eher zum guten Ton ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 21, 2012 at 18:58
    um ma deine frage zu beantworten: ja du brachst die blitze für 20 euro uuuuuund noch die [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon]. das is nicht soo genau, reicht aber vollkommen aus.
    benzinfluß kontrolliern, auch den sieb im gaser.
    [lexicon='zzp',''][/lexicon] einstellen und nach dem entgraten stoff geben. kanten am auslass kannst a weng verschleifen. kopf dichten wie schon erwähnt.
    abdüsen und fertig
    gruß
    edith: welcher ass is veraut?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (June 21, 2012 at 19:04)
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • June 21, 2012 at 19:38
    doppelpost - siehe unten!
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • June 21, 2012 at 19:39
    Jepp, zum Überprüfen ist die Zündzeitpunktblitze eigentlich unerläßlich.
    Der Kopf kann undicht geworden sein, weil (deulich) zu viel Frühzündung vorhanden ist und dadurch halt viel zu viel Hitze entsteht. Hatte ich letztens selber, ich Trottel.
    Welchen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] hattest du denn eingestellt? Oder einstellen lassen?
    UND: Den Vogel fand ich sehr geil! 2-)
    • June 22, 2012 at 09:10
    Boaaar, er soll den Zylinderkopf ordentlich fixen und gut ist. Da zieht der Zylinder, wenn er warm geworden ist, schlichtweg Falschluft, magert zu sehr an und wird dann zu heiss. Was soll er [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], wenn es da derart rausleckt? ?(
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 22, 2012 at 18:12
    abgesehn davon das du recht hast gehört mM jeder motor nach motorarbeiten abgblitzt ;) is doch kein akt und 20euro sind da n gute investition
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 23, 2012 at 11:10
    Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte der Pickup ist am Arsch.
    Nach 15 min ist dein Motor warm und bekommt Zündaussetzer, wenner dann wieder abgekühlt ist, funzt der Pickup einwandfrei bis das ganze nach 15min wieder von vorne losgeht.
    Wenn die Kerze braun ist und das Ding ansonsten im kalten Zustand gut funktioniert glaube ich nicht, dass der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt ist.
    • June 24, 2012 at 12:11
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
