Motorüberhitzung nach 15km
  • Hallo
    hab seit kurzem besser gesagt seit es so heiss ist ein Problem. Nach 15 km Fahrt fängt mein Motor an zu stocken und ruckeln, als wäre mein kolben kurz vor einem Klemmer. Nach kurzer Pause geht es dann wieder normal weiter. Ich weuß nicht was ich machen soll. Meine Zündkerze ist eig schön Rehbraun.
    Hab gestern mal meinen Zylinder abmontiert. Riefen sind keine. Obwohl er schon mehr mals gestockz ist. Ha noch ein Foto vom zylinderdeckel, was meint ihrr dazu?
    Mein setup
    zylinder 75DR
    Dellorto 16/10 auf 16/16 aufgerieben HD 72 ND 50
    Sito plus
    Zündkerze NGK B7HS
    Was meint ihr dazu? Das ist doch nicht normal? oder ist einfach der DR so schnell überlastet?
  • muss mir unbedingt ne Blitzpistole kaufen, habe den zzp noch nie überprüft. Mit den Gradscheiben ist das nicht so genau oder tut es das auch?
  • Läuft denn genug Sprit nach? Vielleicht mal den Schlauch überprüfen...
    Mit aufgeriebenen Vergasern ist das immer so eine Sache. Was sagt denn die Zündkerze?
    Ansonsten vielleicht noch ein termisches Problem der Elektrik...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Die Nebendüse ist auch sehr groß für meinen Geschmack... eher 42, oder so
  • Hey,
    deine Nebendüse ist vllt deine Chokedüse?
    Weil im SHB zufällig ne 50er Chokedüse verbaut is.
    Hast sauber abgedüst oder einfach die 72er eingebaut?
    Hast du den Zylinder entgratet? Möglicherweise ist noch irgendwo ein Grat,
    passiert gerne, weil nicht die beste Gussqualität.
  • Zitat
    zu groß macht aber keinen klemmer du vogel.
    Steht ja auch nix von Klemmer :)
  • Ich würde mich lieber erstmal darum kümmern, den Zylinderkopf mal vernünftig anzubringen und dicht zu kriegen. Da suppt´s doch ohne Ende raus, wenn man sich den Kopf mal auf dem Bild anschaut. :rolleyes:
  • Zitat
    ohne Beleidigung wäre es ein guter Tipp gewesen ;)
    Hehe, "du Vogel" gehört hier eher zum guten Ton ;)
  • um ma deine frage zu beantworten: ja du brachst die blitze für 20 euro uuuuuund noch die gradscheibe. das is nicht soo genau, reicht aber vollkommen aus.
    benzinfluß kontrolliern, auch den sieb im gaser.
    zzp einstellen und nach dem entgraten stoff geben. kanten am auslass kannst a weng verschleifen. kopf dichten wie schon erwähnt.
    abdüsen und fertig
    gruß
    edith: welcher ass is veraut?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (June 21, 2012 at 19:04)
  • Jepp, zum Überprüfen ist die Zündzeitpunktblitze eigentlich unerläßlich.
    Der Kopf kann undicht geworden sein, weil (deulich) zu viel Frühzündung vorhanden ist und dadurch halt viel zu viel Hitze entsteht. Hatte ich letztens selber, ich Trottel.
    Welchen ZZP hattest du denn eingestellt? Oder einstellen lassen?
    UND: Den Vogel fand ich sehr geil! 2-)
  • Boaaar, er soll den Zylinderkopf ordentlich fixen und gut ist. Da zieht der Zylinder, wenn er warm geworden ist, schlichtweg Falschluft, magert zu sehr an und wird dann zu heiss. Was soll er abblitzen, wenn es da derart rausleckt? ?(
  • abgesehn davon das du recht hast gehört mM jeder motor nach motorarbeiten abgblitzt ;) is doch kein akt und 20euro sind da n gute investition
  • Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte der Pickup ist am Arsch.
    Nach 15 min ist dein Motor warm und bekommt Zündaussetzer, wenner dann wieder abgekühlt ist, funzt der Pickup einwandfrei bis das ganze nach 15min wieder von vorne losgeht.
    Wenn die Kerze braun ist und das Ding ansonsten im kalten Zustand gut funktioniert glaube ich nicht, dass der ZZP verstellt ist.
