Bekomme Vergaser nicht mehr eingestellt
  • VespaFaFa
  • August 28, 2012 at 18:26
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    Hi, leute ich brauch mal bitte eure hilfe!!!
    In letzter zeit hab ich gemerkt wenn ich mit meiner pk50 gefahren bin un´d an der ampel oder an der kreuzung stand, sie entweder ohne am gas zuspielen nicht anbleiben will oder sie viel zu hoch dreht wie sie sollte, ok also vergaser rausgemacht, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut gleich dazu noch neues getriebeöl und eine neue zündkerze spendiert. Bremstrommeln hinten und vorne inklusive bremsbelägen wurden auch neue montiert wobei ich nicht glaube das es damit zusammenhängt.
    Auf jedenfall wollte ich jetzt heute den vergaser einstellen also LGES ganz rein gedreht ca 2 umdrehungen rausgedreht vespa gestartet warm gefahren da schon gemerkt das sie zu hoch dreht dann standgas eingestellt anschliesend LGES langsam rein bis drehzahlt steigt und dann fing es an sie fängt richtig an hochzudrehen ohne das ich was mache hält die drehzahl ein paar sekunden dann geht sie runter und geht dann aus wenn ich nicht gasgebe. Beim fahren das gleiche spiel.
    Gaszug geht also bleibt nirgends hängen vergaser sollte soweit auch alles in ordnung sein hab ich ja gestern erst durchgecheckt.
    jetzt weiss ich grad nicht weiter...
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 28, 2012 at 18:40
    haste mal auf falschluft gecheckt ?
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 28, 2012 at 18:48
    ja den thread hab ich mir eben schon durchgelesen...=(
    dann werd ich als nächstes wohl mal ansaugstutzen, zylinder und gehäuseschrauben nachschauen ob da was locker ist...
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 28, 2012 at 21:22
    meinem freund hats den simmering zerbröselt, sein problem hat auch so angefangen, und dann konnte man sie nur mit choke laufen lassen, bei hohen drehzahlen, und ohne choke nur bei vollgas ;) ohne vollgas is sie dann immer ausgegangen
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 28, 2012 at 22:56
    so hab mal den motor frei gemacht am ASS wär eine schraube recht locker und dichtung könnt eine neue nicht schaden, ebenfalls sieht es aus als wenn es am zylinderfuss bisschen raussifft und was mir aufjedenfall aufgefallen ist jetzt das es hintermlüfterrad sifft...kann man auch auf dem bild gut erkennen.
      • 340.29 kB
      • 264.63 kB
      • 289.58 kB
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 28, 2012 at 23:32
    Oh ja, der Simmerring hinter dem Lüfterrad ist platt, musst du einen neuen einbauen. Kannst aber so im eingebautem Zustand erledigen das ganze. Einfach nur das Lüfterrad abziehen, dann die ZGP raus und den Simmerring rauspopeln mit nem Schraubendreher oder der gleichen. Den neuen Simmerring draufklopfen mit nem stück passendem Rohr oder einer langen Nuss. Auf die richtige Richtung achten. Fertig.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 29, 2012 at 00:31
    ist ja scheisse sowas aber ok und daran kann das mit dem einfach hochdrehen liegen also an dem simmering ?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • August 29, 2012 at 00:52
    Jap. Den Limaring kann man zur Not auch ohne den Motor zu zerlegen wechseln !
    Greetz Ben
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 29, 2012 at 19:22
    Wie bekomm ich den limaring am besten raus hat einer nen tip sitz grad davor aber mit dem schraubenzieher hab ich grad schiss den da rauszupopeln vor allem hab ichs schon versucht kratz aber nur auf der gummischicht vom simmerring rum :confused:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 29, 2012 at 19:24
    Hämmer vorsichtig mit nem flachen Schraubendreher in den Simmerring und hebel ihn anschließend herraus.
    Mein PK50XL Projekt
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 29, 2012 at 19:26
    oder vorsichtig eine oder zwei schrauben reindrehen und dann rausziehen, musst nur aufpassen dass du dabei nichts beschädigst
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • August 29, 2012 at 19:37
    Ok der simmerring ist draussen :)
    Das oel das ich letztesmal abgelassen hab riecht meines erachtens nicht nach benzin, der stechende geruch muesste ja gut rauszuriechen sein, also denk ixh mal das der simmerring kulu seitig noch ok ist. Also werd nen neuen bestellen dann mal schauen ob besser ist.
    Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
    Einmal editiert, zuletzt von VespaFaFa (August 29, 2012 at 19:43)
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • July 17, 2014 at 13:42
    Zitat von VespaFaFa
    in letzter zeit hab ich gemerkt wenn ich mit meiner pk50 gefahren bin un´d an der ampel oder an der kreuzung stand, sie entweder ohne am gas zuspielen nicht anbleiben will oder sie viel zu hoch dreht wie sie sollte, ok also vergaser rausgemacht, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut gleich dazu noch neues getriebeöl und eine neue zündkerze spendiert. bremstrommeln hinten und vorne inklusive bremsbelägen wurden auch neue montiert wobei ich nicht glaube das es damit zusammenhängt.
    hatte exakt das gleiche problem - der vergaser war schuld. gemisch war viel zu fett, der abgasgeruch "benzinig". falschluft war es nicht, da motor neu gemacht worden war. neuer vergaser + neuer lufi und das problem war gelöst.
    www.copyrightblog.de
  • hosch
    • July 17, 2014 at 14:09
    pardon, aber ich verstehe den zusammenhang zwischen "gemisch war viel zu fett" und neuen vergaser kaufen nicht ?( wenn zu fett dann tauscht man eigebntlich die hd und nicht den ganzen vergaser
  • fabih
    PK80
    • July 17, 2014 at 14:26
    ich brauche möglichst schnell jemanden, der mir meine Vespa einstellt...
    Letztes Jahr wurde der Motor überholt, ist ne PK 80 mit dem V5X1M Motor drin, mit nem 75er Zylinder drauf (glaube DR, bin mir aber nicht mehr sicher).
    Dann habe ich letztes Jahr noch einen Dell Ortho 16.15 eingebaut, neue Seilzüge rein gezogen und sie soweit fit gemacht.
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Sie ist bis Montag gut gelaufen, aber im oberen Bereich, war sie wie gehemmt, ist also nicht über ~48km/h gelaufen.
    Jetzt seit Montag springt sie auch nicht mehr auf den ersten Kick an und fährt nur noch ~40 km/h wenns hochkommt...wenn ich Pech hab, geht sie auch mal aus, wenn sie noch nicht warm ist.
    Liegt wahrscheinlich an der Zündung und/oder Vergaser...
    Leider habe ich derzeit keine Zeit um es selbst zu machen, deshalb bräuchte ich jemanden, der mir da weiterhilft!
    Natürlich gegen Bezahlung!
    Wäre super, wenn ich zeitnah wieder durch die Gegend heizen könnte! Gerne auch per Handy oder SMS "null eins fünf zwei zwei eins acht acht sechs sechs sieben sieben"
    DANKE schon mal!
    Gruß Fabi
  • hosch
    • July 17, 2014 at 14:30
    Schau doch bitte mal hier schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet - kaufberatung und verkaufberatung - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    solltest du dort nichts finden dann erstelle doch ein neues topic unter "suche" , wenn man sich wie du grad einfach an ein topic "ranhängt" ist die wahrscheinlichkeit auf erfolg doch eher gering ;)
  • fabih
    PK80
    • July 17, 2014 at 14:34
    Hab ich soeben gemacht :) dachte nur es passt zum Thema. Pekingente hat leider keine Zeit, der hat mir letztes Jahr den Motor überholt, übrigens super gemacht!
  • hosch
    • July 17, 2014 at 14:37
    Ok :thumbup:
  • Scissorsweep
    • July 17, 2014 at 14:51
    Zitat von hosch
    pardon, aber ich verstehe den zusammenhang zwischen "gemisch war viel zu fett" und neuen vergaser kaufen nicht wenn zu fett dann tauscht man eigebntlich die hd und nicht den ganzen vergaser
    das problem war: trotz einer 62er hd beim 16.16 shb vergaser (50cc dr zyl.) war das gemisch viel zu fett - ich hätte noch viel weiter runtergehen müssen. das darf doch bei einem 16.16 shb nicht sein. jetzt hab ich eine 65er hd und alles läuft so wie es soll .
    • July 17, 2014 at 21:13
    @Scissorsweep Was war oder ist jetzt mit dem alten Vergaser? Willst du ihn für den Schrottwert+Versand loswerden?
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa Vergaser
