  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
Wie bekämpfe ich den Rost am Trittblech?
  • rene03
  • September 3, 2013 at 20:56
  • rene03
    P80X
    meine PX80 (Bj.82) ist soweit in ganz gutem Zustand.
    Allerdings machen mir zwei Stellen im Bereich der Trittbleche Sorgen.
    Ich weiß nicht recht ob ich da mit Drahtbürste, Rostumwandler usw. rangehe, oder doch schon
    ein Fachmann notwendig ist.
    Gerade bei Bild 1 bröckelt es schon ganz schön...
    Danke schonmal für euren Rat!
    René
      • 32.44 kB
      • 640 × 480
      • 32.18 kB
      • 640 × 480
    • September 3, 2013 at 21:03
    es gibt viele möglichkeiten..
    eine waere mit Owatrol einpinseln :thumbup:
  • rene03
    P80X
    • September 3, 2013 at 21:22
    Danke für die schnelle Antwort!
    Hab gerade mal nachgelesen, scheint ja ein richtiges Wundermittel zu sein. Dachte nicht, dass man Rost wirklich stoppen kann...
    Wenn an dieser Stelle viel Material durch Rostentfernung verloren geht, werden dann evtl. irgendwann Schweißarbeiten nötig?
  • BlackSheep
    Marktschellenberg
    PK 50
    • September 9, 2013 at 12:02
    sieht auf dem foto für mich nicht so aus als ob du schweissen müßtest.
    ich würds halt ordentlich machen und die verrosteten stellen richtig blank machen, ggf hinterher nochmal mit rostumwandler arbeiten und dann das ganze dann mit zinn wieder in form bringen
    zum abschluss dann halt grundieren und beilacken. dazu einfach vom lackierer eine dose farbe anmischen lassen. die können dir auch locker 20% härter in die Dose beimischen macht den Lack um einiges widerstandsfähiger und das ergebnis wird fast wie mit pistole.
    lg
    • September 9, 2013 at 12:50
    Um da mit Zinn zu arbeiten halte ich nicht für notwendig , Fertan drauf einwirken lassen, Owatrol drauf und weiter pflegen ... Bis irgendwann ein Loch drin ist ...
  • BlackSheep
    Marktschellenberg
    PK 50
    • September 9, 2013 at 17:38
    jeder wie er mag hab ja auch nur geschrieben was ich machen würde :thumbup:
    • September 9, 2013 at 18:00
    mit zinn versaust du dir doch den gesamten lack. die stellen sind doch nur leichter oberflächenrost.
    ich würd da nichtmal was blank machen.
    die frage ist, was du willst: nen roller der aussieht wie aus dem laden, dann kauf dir einen neuen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 10, 2013 at 08:43
    ggf hinterher nochmal mit Rostumwandler arbeiten und dann das ganze dann mit Zinn wieder in Form bringen
    um verzinnen zu können , muss das Blech metallisch blank , da ist nix mit vorher Rostumwandler
    desweiteren verbrennt es dir durch die Hitze großflächig den Lack um die Schadstelle
    @TE ,mach ne Owatrol-behandlung und du hast ruhe
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • BlackSheep
    Marktschellenberg
    PK 50
    • September 10, 2013 at 17:48
    weiss jetzt nicht wo euer problem ist ich habe geschrieben wie ich es machen würde, und das hinterher lackiert gehört hab ich auch gesagt!
    und nochmal jeder wie er meint bei mir hat es komischerweise schon des öfteren geklappt, sei es am pkw oder auch am moped... ...gehalten hat das ganze übrigends auch...
    wer auf rost steht nimmt owatrol wer nicht der entrostet halt vernünftig und muß hinterher lackieren denke darauf kann man sich wohl einigen.
  • rene03
    P80X
    • September 11, 2013 at 12:52
    danke für die Tips.
    Bin etwas verunsichert wie ich das jetzt genau angehe...
    CARDOC2001
    Du schreibst erst Fertan drauf und dann Owatrol...
    Hab nun etwas nachgelesen und bin der Meinung, dass beides ein ähnliches Ergebnis bringt,
    sozusagen eines von beiden genügt...???
    Oder ist das Fertan nur um den losen Rost zu lösen ohne die Drahtbürste nehmen zu müssen?
    chup4
    Der Roller muss nicht wie neu aussehen, mann darf ihm sein Alter ruhig ansehen :o)
    Ich möchte nur den Rost aufhalten, nicht dass wirklich irgendwann ein Loch drin ist...
    René
  • juny79
    Hausdrache
    • September 11, 2013 at 12:56
    Fertan ist ein Rostumwandler, d.h. du löst losen rost, pinselst mit fertan ein und spülst das ganze nach 24h einwirkzeit mit wasser ab. Das, was vorher braun war, hat sich dann schwärzlich verfärbt.
    owatrol konserviert, du kannst also entweder die mit fertan behandelte stelle damit einpinseln, um sie zu schützen (statt beilackieren) oder direkt die Roststelle, das stoppt das Weiterrosten. Solltest du aber jedes Jahr auffrischen.
    Elektrik ist ein Arschloch
    • September 11, 2013 at 13:05
    Wie Juny schon sagte: Fertan = Rostumwandler und Owatrol = Versiegelung/Konservierung.
    Ganz ehrlich? Bei den kleinen Stellen (wenn Rost echt nur oberflächlich): Drahtbürste und partiell Smartrepair (Grundierung und Lack) machen. Wenn Rost zu schlimm, Fertan drauf, einwirken lassen, abwaschen und dann eben Smartrepair. Feddich. ;)
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • September 12, 2013 at 14:40
    Moin zusammen
    Bitte beim nächsten Mal beachten. Danke
    hier keine fahrzeuspezifischen topics! bitte lesen!
    grüße von der küste
    holger
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • September 27, 2013 at 15:01
    3 Mal editiert, zuletzt von sucram70 (November 22, 2013 at 22:08)
  • PKMatze
    Rottweil
    PK 125 XL Bj 88, V50 Special Bj.81, V50 Special Bj.81 Olack
    • September 27, 2013 at 16:03
    Owatrol drauf und gut :thumbup:
    Fertan würde ich an sichtbaren Stellen nicht nehmen, da das entstehende Schwarze Zeugs nicht grad toll aussieht.
    Owatrol sättigt den Rost, verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus dem Rost ohne die Optik des Rosts groß zu verändern.
    Wenn du kein Patina Freund bist --> lacken
  • jungan
    Bonn
    PK 50 XL
    • October 15, 2013 at 14:43
    ich muss mal auf den Thread aufspringen.
    Ich habe ähnliche Roststellen am Trittblech meines Rollers, zwischen Eurostückgröße und 4-5 cm Durchmesser. Da es sich um meine Alltagsmöhre und nicht um meinen Sonntags-Schönwetter-Roller handelt, wollte ich da auch nicht großartig was dran machen.
    Ich habe mir also Owatrol besorgt und nach Anleitung angewendet.
    Es wurde zwar hier schon angedeutet, aber ist es richtig, dass man gar keine Veränderung sieht?
    Die Stellen sehen aus wie vorher, aber der Rost ist jetzt echt versiegelt???
    Zweite Frage: kann man die gleichen Stellen später bei Bedarf noch mit Rostumwandler behandeln?
  • PKMatze
    Rottweil
    • October 15, 2013 at 14:56
    Hey,
    jep das ist richtig.
    Owatrol verändert die Farbe nicht unbedingt. (Der Rost kann etwas dunkler werden)
    Der Rost ist bei ausreichender (!) Schichtdicke versiegelt, da Owartol Luft und Feuchtigkeit aus dem Rost verdrängt.
    Danach kann nix mehr weiterrosten.
    Rostumwandler brauchst du danach nicht mehr da der ja nicht mehr an den Rost rankommt.
    Was ich empfehlen würde nach der Trocknung noch eine Schicht drüber zu Pinseln. ;)
    Was du noch bedenken solltest: Falls du danach noch drüberlacken willst, darfst du Owartol nur (!) auf Rost und nicht auf
    lackierten Flächen anwendenm da Owatrol nur hält wenn es sich in den Rost "reinfressen" kann.
