XL2 Neuaufbau endlich fertig :)
  • G3HerculesG3
  • December 12, 2013 at 17:46
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 6, 2014 at 19:54
    • #61
    Zitat von G3HerculesG3
    so habe mal wieder weiter zusammengebaut.
    der auspuff ist doch etwas knapp geraten oder? kann man das so lassen oder wird der zu warm? 8|
    hoffe mir kann jemand sagen ob das mit dem sito auspuff normal ist.
    wenndu dein hinterrad richtig herum einbauen würdest hättest du mehr luft.
    die schmale felgen hälfte kommt in fahrtrichtung links und wenn du 10 muttern siehst und nicht an das ventiel kommst solltest du meken das da was nicht stimmt
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 6, 2014 at 20:07
    • #62
    Jetzt wo du's sagst :rolleyes: war vorhin etwas verzweifelt beim einbauen da ist mir das wohl entgangen :D Vielen Dank 2-)
    • May 7, 2014 at 10:32
    • #63
    Und vorne richtigrum auch nicht vergessen, falls das da auch so sitzt... :D
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 8, 2014 at 00:08
    • #64
    Zitat von hedgebang
    und vorne richtigrum auch nicht vergessen, falls das da auch so sitzt... :d
    vorne habe ich natürlich auch mit umgedreht :p
  • portwolf
    Aachen
    • May 8, 2014 at 19:11
    • #65
    reifenlaufrichtung beachten, ist mit nem pfeil auf dem reifen angedeutet
    I am all good.
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 8, 2014 at 21:27
    • #66
    ebenfalls :whistling: mit gaaaanz viel wd40 geändert
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 8, 2014 at 21:35
    • #67
    So mal wieder weiter gemacht. Zündfunke ist schonmal da :thumbup:
    Habe die Blinker mal getestet, jedoch nur geschaut ob beim kicken leuchtet. Vorne gehen die Blinker, sowie das Licht. Ist es bei der PK genauso wie bei der PX dass die Blinker ( vorne, hinten) abwechselnd blinken? Das würde dann auch erklären warum hinten alles dunkel bleibt.
    Bräuchte desweiteren noch die Rückholfeder vom Gasgriff, habe aber keine Ahnung wie diese genannt wird. Jemand ne Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von G3HerculesG3 (May 8, 2014 at 22:26)
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 10, 2014 at 17:08
    • #68
    So vorhin habe ich die Vespa mal kurz angekickt. Springt beim ersten Kick an. :thumbup: Muss jetzt nurnoch schauen wo ich die paar Fehlteile herbekomme und dann ist sie bald endgültig fertig :)
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    • May 11, 2014 at 17:01
    • #69
    Meinst Du die? :
    Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten : :D
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 11, 2014 at 17:48
    • #70
    Zitat von pinkvespa
    meinst du die? :
    das ist eben die frage :d habe beim auseinanderbau etwas geschludert und weis nun nicht mehr wie der gasgriff zurückbewegt wurde.
  • pinkvespa
    Stemwede
    V50 Spezial
    • May 11, 2014 at 17:55
    • #71
    das evtl.?
    • May 11, 2014 at 17:56
    • #72
    Die von pinkvespa gepostete Feder dient, im Gegensatz zu deinem Wunsch, dazu den Gasgriff festzuhalten damit er nicht zurückdreht. Wird bei V50, Spezial etc. ohne Blinker verwendet damit man auch den rechten Arm vom Lenker nehmen kann ohne stehenzubleiben.
    Deins müßte hier die Nr. 30 sein.
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 11, 2014 at 18:30
    • #73
    Zitat von rassmo
    die von pinkvespa gepostete feder dient, im gegensatz zu deinem wunsch, dazu den gasgriff festzuhalten damit er nicht zurückdreht. wird bei v50, spezial etc. ohne blinker verwendet damit man auch den rechten arm vom lenker nehmen kann ohne stehenzubleiben.
    deins müßte hier die nr. 30 sein.
    diese se federn habe ich bei brems und kupplungshebel verbaut, also die sind's leider auch nicht :(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 08:27
    • #74
    Ja das liegt daran, dass es keine Feder gibt. Der Vergaser wird durch die Feder des Gasschiebers geschlossen, der Zug sollte so leichtgängig sein, dass die Feder auch diesen zurückzieht. Damit sind wir im Lenker, wenn jetzt das Gasrohr noch leichtgängig ist, wird auch das von der Feder im Vergaser zurückgedreht. Wenn Das nicht funktioniert, geht das Gasrohr oder der Zug nicht leichtgängig genug. Es Gab mal bei einigen Modellen eine Feder an der Gasseilrolle im Lenker, aber nicht bei allen, und diese Feder sollte meiner Meinung nach nur das Klappern des Gasrohres verhindern. Das lustige aber ist, dass die in der originalen Teileliste von Piaggio Ausgabe 1990 , nicht auftaucht. Somit gibt es bei Piaggio keine Bestellnummer und beim Zubehör natürlich erst recht nicht.
      • 256.95 kB
      • 109.34 kB
      • 1,262 × 750
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • May 12, 2014 at 16:38
    • #75
    Dann ist die Schicht vom Pulverbeschichten wohl doch einfach nur zu fett ^^
    Abgekratzt und jetzt funktioniert es wieder. :thumbup:
  • G3HerculesG3
    PK50XL2
    • June 19, 2014 at 10:38
    • #76
    Endlich fertig :)
    habe nur nich ein kleines Problem. Die Vespa dreht beim abbremsen ziemlich hoch und braucht sehr lange bis sie sich fängt. Filzring am Vergaser ist aber alles richtig verbaut.
    Kann man am Vergaser etwas einstellen?
      • 342.21 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 311.86 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 338.76 kB
      • 1,920 × 1,086
    • June 19, 2014 at 13:07
    • #77
    Was für ein Gaser ist denn drin? XL2 hat eigentlich keinen Filzring, sondern einen O-Ring im Vergaserflansch. Wenn letzterer drin ist, brauchst du den Filzring nicht und könnte u.U. zu deinen beschriebenen Falschluftproblem führen.
  • ille
    Stuttgart
    Vespa PK 50 XL VA52T Baujahr 1993
    • July 2, 2014 at 16:23
    • #78
    Hi, von wo hast du eigentlich die chrom Umrandung ???
    • July 2, 2014 at 17:04
    • #79
    Gibts im Motorradzubehörhandel (Polo, Louis, Gericke...) als selbstklebende Meterware, dort angeboten als Kantenschutz für Windschutzscheiben.
  • Vespa PK 50 XL2
