75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
    Creutzfeld
    • March 6, 2021 at 17:53
    • #301
    Das ist so das einzige was ich mir noch denken kann. Das was im Filter saß was durch den Gaser ,war ja bei 3/4 Gas, in den Zylinder dann durch die übersträmer in das Kurbelwellengehäuse ist. Aber was...
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • March 6, 2021 at 18:14
    • #302
    War das Gitter drin? Vielleicht lag ja wirklich eine Schraube unten auf dem Vergaserrand, als Du den Filterkasten ausgesetzt hast.. dann Vibrationen..
    ach Mensch Horst-Tulva..
    Dein geplantes Setup klingt auf jeden Fall gut!
  • wolf181
    • March 7, 2021 at 11:42
    • #303
    Bist Du vielleicht zur Tanke und hast Super getankt? :-4
    Creutzfeld
    • March 7, 2021 at 11:56
    • #304
    Normal Benzin
    Also super
    Kein E 10
    Gemischt mit Öl
  • Braver
    • March 7, 2021 at 13:07
    • #305
    Wichtig ist, dass es dich nicht vom Bock gewickelt hat! Alles andere kann man reparieren.
    Deshalb lasse ich auch immer die Hand am Kupplungshebel.
    Creutzfeld
    • March 7, 2021 at 16:41
    • #306
    Ich auch...
    Seit meinen ersten Klemmer mit fast Abflug
    • March 8, 2021 at 11:19
    • #307
    Sind die Zylinderclipse noch drin? Eventuell eine Lagerrolle aus dem KoBo-Lager? Da hat etwas auf jeden Fall eine Party in deinem Motor geschmissen...
    Creutzfeld
    • March 8, 2021 at 13:44
    • #308
    Es ist alles da wo es hin gehört. Habe heute noch mal alles nachgeschaut.
    Filter OK
    Gaser ok
    Ass OK
    Kuwe vollständig
    Zylinder vollständig
    Kolben vollständig
    Kerze vollständig
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • March 8, 2021 at 14:18
    • #309
    Was ist denn, wenn die Kurbelwelle oder die dazugehärigen Lager einen abbekommen haben und dann die Kurbelwelle dann einfach am gehäuse gerieben hat?
    Creutzfeld
    • March 8, 2021 at 14:58
    • #310
    Woher kommen dann die großen Metallstücke ?
    Ist kein Aluguss.
    Ist aber auch egal. Kommt alles neu ,zusammen bauen,fahren.
    Freitach habe ich Urlaub. Da wollte ich den wieder einbauen.
    Wenn die Teile bis dahin angekommen sind.
    Meine erste Membrane...
    Kommt da auch der Filzring rein wie im normalen Ass?
    16/16 Gaser kommt da drauf
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 8, 2021 at 15:48
    • #311
    Jau der Filzring kommt da ganz normal mit rein
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 8, 2021 at 19:16
    • #312
    Aufregend! Creutzi setzt die Fräse an klatschen-)
    Achte auch darauf, daß der Vergaser sich auch tatsächlich weit genug aufschieben lässt um abzudichten. Das kann, muss aber nicht auf Anhieb passen.
    Creutzfeld
    • March 8, 2021 at 20:42
    • #313
    Ich kann den Gaser bis zum anSchlag draufschieben.
    Muss aber noch messen wie weit weit drauf ist :D
    Kommt mir so vor als ob der Gaser noch etwas weiter drauf müsse als es jetzt geht. Kann aber auch sein das ich mich täusche weil kein Filzring zwischen lag. Muss ich mal messen.
    Bis jetzt sieht das gefräste noch katastrophal aus. Muss ich noch alles schön schleifen. Das ist nur grob vorgearbeitet. Für fein war Samstag nix da gewesen.
    Heute hatte ich es vergessen zu besorgen
    Bohrmaschine mit Fräser drin...
    • March 8, 2021 at 20:56
    • #314
    Marco, da warst du aber sehr grob dabei gewesen. Die runde Dichtfläche Ist ja mit angefräst...
  • henhen
    Hamburg
    • March 8, 2021 at 21:07
    • #315
    Heiliger Strohsack, Du gehst mit Horst-Tulva aber nicht gerade zimperlich um...
    Als hätten Hammer und Meissel gesprochen...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 8, 2021 at 21:19
    • #316
    Eher Hammer und Sichel...
    Creutzfeld
    • March 8, 2021 at 22:13
    • #317
    Welche runde Dichtfläche?
    Ich schrieb ja,grob gefräst.
    Fein kommt ja noch.
    Und ehrlich gesagt ,es war mein erstes mal.
    Und der Drehschieber müsste weg. Das habe ich geschafft. Und ja. Zimperlich bin ich nicht.
    Manche sage grobmotorisch
    • March 9, 2021 at 06:39
    • #318
    Die Fläche, in der die Kurbelwangen laufen.
    Auf deinem Bild im oberen Bereich.
    Creutzfeld
    • March 9, 2021 at 07:09
    • #319
    Moin
    Ach so
    Ist das so tragisch?
    Creutzfeld
    • #320
    Moin
    Ach so
