75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
    • February 5, 2020 at 07:20
    • #261
    Hmmm ... Klappspaten in grün ... müsste hier irgendwo rumliegen ...
    • February 5, 2020 at 07:24
    • #262
    Habe ich noch 3 Stück von.... :D
    Aber Danke top-)
    • February 7, 2020 at 19:14
    • #263
    Moin
    Gaser lässt sich irgendwie nicht einstellen. 16/16 ist drin.
    Morgen nochmal versuchen. Dreht langsam runter. Filzring ist neu und eingefettet.
    Morgen mal absprühen mit Bremsenreiniger.
    Aber soweit bin ich zufrieden
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • February 8, 2020 at 07:54
    • #264
    Vielleicht noch Gepäcknetz aus alten Tarnnetz-Resten.
    Und ein paar Zurrösen.
    Ist noch zu clean.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 8, 2020 at 08:18
    • #265
    ND zu klein/mager?
    Gaser in Grundeinstellung, Llg-Schraube 1,5 Umdrehungen raus?
    Kannst auch mal z.B. mit Glasreiniger sprühen. Im Bereich einer Undichtigkeit schäumt das dann leicht auf.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • February 8, 2020 at 15:59
    • #266
    Und der Lack hält auf dem Auspuff !?
    • February 8, 2020 at 16:07
    • #267
    Zitat von remdabam
    ND zu klein/mager?
    Moin
    1.5 Umdrehungen sinds.
    Dicht isse
    HD 72
    ND 50
    Wenn der mal richtig heiß wird bestimmt nicht. Aber wie sagte der Wendler: Egaaaaaallllllll lmao
    • February 8, 2020 at 16:23
    • #268
    Hm. Die ND ist etwas groß. Hast Du ne kleinere da?
    • February 8, 2020 at 17:27
    • #269
    Ne. Habe nur 50er da.
    Aaaaaabbbbberrrrrr siehe Video
    Externer Inhalt youtu.be
    Der Gaszug war etwas zu kurz weswegen das Standgas nicht ganz runter ging ||
    Mehr war es nicht....
    Durch Zufall gefunden den Fehler
    • February 8, 2020 at 18:26
    • #270
    Letzte Problem!
    Fuc?ing Strom....
    Der linke Blinker brennt immer durch.
    Das 6V zwei Pin Blinkrelais ist drin und so sieht die Soffitte nach 5 mal blinken aus. Schwarz und fing an leicht zu qualmen (Siehe Fotos)
    Kabel ist heile zum Blinker hin. Ist nach den Schaltplan (SCK) auch richtig angeschlossen.
    Rechts blinkt normal. Habe grad das Blinkrelais von der Rally mal dran gemacht. Selbe Problem.
    Woran kann das liegen.
    6V Special mit Lenkerendenblinker ohne Batterie, Kontaktzündung
    Der rechte Blinker blinkt brav wie er soll. Das Problem besteht nur links
    Hinterm Schalter sind keine Kabel gequetscht. Grad noch geprüft.
    Auch im Lenker nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von Creutzfeld (February 8, 2020 at 18:34)
  • Piitt
    • February 8, 2020 at 21:31
    • #271
    Schon mal die Relaisanschlüsse die Seiten links/ rechts getauscht.
    Relais einen Schlag weg, obwohl das Quatsch ist, weil Überspannung.:-4
    Messe mal Strom/ Spannung, da kommt zuviel an.
    Aber frag nicht warum!
    • February 8, 2020 at 22:05
    • #272
    Ja.
    Habe rechts links getauscht. Keine Änderung.
    Strom messen lmao
    Kann ich nicht. Ernsthaft. Das ist und bleibt ein Buch mit mehr als sieben Siegel für mich
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 8, 2020 at 23:10
    • #273
    zum Strom messen hängst du das Multimeter einfach in Reihe zum Leuchtmittel. Also quasi eine Kabel aus dem Relais geht ins Messgerät, aus dem Messgerät raus geht es zur Lampe. Multimeter natürlich auf Ampere stellen.
    Aber vielleicht ist es einfacher erstmal die Spannung am Blinker zu messen ;)
    • February 8, 2020 at 23:23
    • #274
    Ohne flax
    Ich verstehe nix. Ich habe son Strommessteil. Aber bedienen kann ich es nicht.
    Will ich auch nicht können.
    Werde Kumpel mal fragen ob der sich das anschauen kann.
    Ich werde es nicht messen
  • wolf181
    • February 9, 2020 at 08:47
    • #275
    Ohne flax
    kenn ich irgendwoher :-3
  • Piitt
    • February 10, 2020 at 17:35
    • #276
    Mach einfach mal, ist nicht zu schwer.
    TRAU DICH!top-)
    • February 12, 2020 at 11:13
    • #277
    Moin
    Habe mal ein Massekabel vom Blinker zum Lenker gezogen. Jetzt funzt es! 👍🏽
    Aber heller als der rechte isses immer noch. Brennt aber nicht mehr durch
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Marco
    • February 13, 2020 at 12:30
    • #278
    Moin
    Habe mal ein Video gemacht.
    Links ist viel heller als rechts.
    Im Standgas sieht man es ganz gut. Aber brennt nicht mehr durch. Das ist schonmal gut. Aber warum unterschiedlich hell?
    Beide Soffitten sind 6 V 18 W
    • February 13, 2020 at 12:49
    • #279
    Evtl. schlechtere Masseverbindung auf der rechten Seite.
    • February 13, 2020 at 13:30
    • #280
    wenns beide so hell wie links wäre , wäre mir pwrsönlich das lieber , rechts ist ja auch nur ne Funzel ....
