Vespa PX80 PX125 Tuning
  • VespaOche
  • November 20, 2014 at 15:46
  • Igel59
    • November 23, 2014 at 21:57
    • #21
    Zitat von fgib98
    oder den originalen t5 auspuff. der müsste eigentlich passen. wobei ich meine das der zylinder so nicht auf den block passt.
    auf die megadella auspuffversionen hab ich wegen leistungssteigerung hingewiesen.
    und weil ich nicht weiß, ob der zylinder so auf den normalen bzw. px80 block passt, hab ich das als offene frage benannt. da sollten sich die melden, die sich da genauer auskennen. und von denen würde ich mir die infos wünschen, ob der block überhaupt passt und falls anpassung notwendig, aber auch möglich sind - welche.
    evtl. anfrage an rita.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 24, 2014 at 08:33
    • #22
    T5 Teile passen nicht auf den 80ér Motorblock !
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 24, 2014 at 12:40
    • #23
    Meiner meinung nach: Road drunterschnallen und um den Zuwachs an Leistung freuen.Ist das Günstigste und Einfachste.
    Wenn dann irgendwann mal die Hemmschwelle überwunden ist kommt nen gescheiter Zylinder drauf und der Auspuff ist immernoch gut,unauffällig und leistungsfördernd auf dem neuen Zylinder.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • November 24, 2014 at 12:48
    • #24
    Noch zu erwähnen wäre das es mit nur dem wechsel des Zylinders es dann nicht getan ist !
    Dann brauchste auch ne 125er Kurbelwelle ... Also Motor spalten !
    Dann würd ich noch nen 125 er Getriebe verbauen und dann wirds auch was mit über 100km/h fahren
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 24, 2014 at 12:54
    • #25
    Hä... man ja wohl auch einer 135/139ccm Zylinder montieren. Da Braucht man keine 125ér Welle und kein Motorspalten ...
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • November 24, 2014 at 12:56
    • #26
    Mach ich wenn überhaupt nächsten Winter Mal...
    Ist der Road sinnvoll ??
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 24, 2014 at 12:57
    • #27
    Immer noch ja !
    Bei deinem SetUp würde ich den Road nehmen, das meiste Andere wäre Quatsch
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • November 24, 2014 at 12:58
    • #28
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • #29
    Danke
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • November 24, 2014 at 20:58
    • #30
    Werde den Road 2 drunter machen was sind ca Werte für die Bedüsung
    • November 25, 2014 at 13:56
    • #31
    HD irgendwas zwischen 2-6 Nummern größer.
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • November 25, 2014 at 13:58
    • #32
    105 z.B. ?
    • November 25, 2014 at 14:02
    • #33
    Kann sein. Kenne die Ori-Bedüsung vom 20er SI (?) nicht. Wirst du beim Fahren schon merken. Zusätzlich die Kerzenfarbe im Auge behalten.
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • November 25, 2014 at 14:04
    • #34
    Hab noch ne 108er hier liegen wenn sie nicht gut läuft kommt die rein und Zündkerze guck ich mal nach ner zeit
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • #35
    Original war 98
    • November 25, 2014 at 15:18
    • #36
    Der T5 Zylinder passt in keinster Weise mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand auf normale PX Motorblöcke. Auch der T5 Auspuff passt nicht auf PX Zylinder, da er einen geschraubten Flansch hat und nicht geklemmt wie PX. D. h. hier müsste zumindest der Krümmer umgeschweißt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (November 25, 2014 at 15:24)
    • September 3, 2016 at 19:54
    • #37
    Sorry aber ist so nicht ganz richtig , diverse Tuningzylinder haben bereits Löcher mit Gewinde am Auslass (zb Quattrini)
    Volker PKXL2
    • September 4, 2016 at 19:32
    • #38
    Da kann sich in fast zwei Jahren ja auch ne Menge getan haben.
    • September 4, 2016 at 22:22
    • #39
    Jau gar nicht gesehen , dann ist der Thread ne olle Kamelle....
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
