Sip Fast Flow Benzinhahn
  • Spike the candyman
  • June 19, 2015 at 19:54
    Haach
    50 Spezial
    Bei meiner 50 Special ist der Benzinhahn defekt; überlege nun ob ich einen Sip Fast Flow installieren soll da ich diesen mit meinem Koso Sip 2.0 Tacho verbinden kann. Nur stellt sich mir jetzt die Frage ob dieser Benzinhahn bei einem orginal 50 Special Motor geht bzw Sinn macht?
    EAT , SLEEP , V E S P A !!!
  • Jan02
    • June 19, 2015 at 20:00
    Ich persönlich hab keine Erfahrungen dazu, aber ich habe bisher noch Niemanden hier im Forum gefunden der gesagt hat der ein tolles Teil sei ...
    • June 19, 2015 at 20:45
    Hä ? Was hat denn der Benzinhahn mit dem Digi Tacho zu tun ? Du meinst wegen der Tankanzeige ?
    Haach
    50 Spezial
    Wegen der Reserve Anzeige
    Haach
    50 Spezial
    • June 19, 2015 at 20:49
    Hast du Erfahrungen mit dem Sff?
    • June 19, 2015 at 21:11
    Also ich fahre in meiner PX den SIP Fastflow und bin zufrieden damit ! Denn dieser hat das Innenleben nicht aus Kunstoff wie bei dem BGM !
    Ne Tankanzeige hat mein Tacho auch nicht , wozu auch. Es gibt j schließlich die Reservestellung , also wenn der Roller ausgeht , umstellen ankicken , tanken fahren ! Fertig
    Haach
    50 Spezial
    • June 19, 2015 at 21:13
    Hat deine px einen "normalen" oder einen getunten Motor?
    • June 19, 2015 at 21:16
    Bei mir ist fast nix mehr Original 2-)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2015 at 21:17
    Du kannst dir den mit Kabel einbauen und verbinden.
    Befindet sich jetzt nur noch wenig Sprit im Tank merkt der Hahn das. Übers Kabel bekommt der Tacho ein Signal das er es dir anzeigen soll.
    Funktioniert, ist dazu gedacht das du während der Fahrt noch schnell den Hahn drehen kannst ohne das der Motor ausgeht und du erstmal gucken musst was los ist.
    Haach
    50 Spezial
    • June 19, 2015 at 21:19
    Genau; die frage ist nur ob es Sinn macht bei einem ganz normalen 50 er Motor einen Fast Flow zu verbauen?
    • June 19, 2015 at 21:21
    Lass mich kurz überlegen , ähm nö ...
    Alles nur Schätzeisen mit der Funktion ! Und es kann alles kaputt gehen ...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2015 at 21:25
    Jo, du musst dann aber auch die ganze Zeit auf den Tacho schauen.
    Wenn die Kabel eh liegen würd ich den wohl nehmen weil mir Mehr Funktionen immer gefallen :D
    Preislich nehmen die Hähne sich aber glaube auch nicht viel.
    Egal welchen du jetzt nimmst, Benzinhahnschlüssel nicht vergessen, sonst kriegst du das Ding nämlich garnicht raus.
    • June 19, 2015 at 21:29
    Doch der Sip fast Flow hat den Hebel mit in der Schachtel und er hat ein richtiges Sieb/Steigrohr
    Der von BGM hat nur ein olles Plastikrohr ...
    Irgendwo gab es auch schon ein Thread dazu mit Bilden , finde ich aber grade nicht
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2015 at 21:32
    Ich meinte jetzt zwischen Orignalhahn und Fast Flow.
    Vom Faster Flow halte ich aus diesem Grund eben nix.
    • June 20, 2015 at 10:03
    Auf einem normalen Motor braucht man dieses Fastflow-Gedöns nicht. Und ob der wirklich so toll ist, glaube ich nicht. Man hatte mir damals vermehrt von dem abgeraten, weil das Röhrchen gerne abfliegt. Aber ggfls. hat SIP da zwischenzeitlich was verbessert...
    • June 20, 2015 at 10:08
    Stimmt Fastflow macht erst Sinn wenn durch starkes Motortuning die Gefahr besteht das der Vergaser bei Vollgas trocken geht ...!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 21, 2015 at 11:04
    man kann ihn aber auch problemlos bei einem originalen Motor verbauen.
    Und in den neuen sind auch Dichtungen drinnen die nicht ständig reißen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 21, 2015 at 11:41
    Bei mir hält der Fastflow besser dicht als der normale "billige".
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 21, 2015 at 11:59
    Ich habe mir den jetzt gekauft, wegen der Tankanzeige aber noch nicht eingebaut.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Benzinhahn
Zitat speichern
