PK50XL fährt mit 112ccm nur 70km/h?
  • Michael0421
  • July 25, 2015 at 13:43
  • Gast270222
    • August 7, 2019 at 20:45
    • #61
    Oh je du drehst dich im Kreisyohman-)
    • August 7, 2019 at 20:57
    • #62
    Ich finde es anstrengend Deine Beiträge zu lesen. Beim letzten habe ich es auch nach mehrmaligem Lesen nicht geschafft den Sinn zu begreifen. Bitte gib Dir etwas mehr Mühe.
    Meiner Meinung nach wirst Du
    - mit dieser Übersetzung nicht mehr als 65-70 km/h auf der Geraden abrufen können
    - ohne sauber eingestellte Zündung den Motor nicht zum drehen bekommen
    - Dir ohnehin die Frage beantworten müssen, ob Du wirklich mit Versicherungskennzeichen mit 80 durch die Gegend donnern willst.
    Es wäre auch sehr aufmerksam gegenüber Deinen (unentgeltlich arbeitenden) Tippgebern, wenn Du alle Fragen, die zur Klärung des Problems gestellt werden beantwortest. Nix für ungut.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 7, 2019 at 21:27
    • #63
    Werde mir in Zukunft mehr Mühe geben. :-2.
    Zum Thema 80km/h. Die müssen nicht sein, mit dem Kennzeichen. Ich dachte mir mit dem setup wäre deutlich mehr drin gewesen als 63 km/h. Ich hätte mir das Geld auch sparen können.
    Eigentlich habe ich alle meine Tippgeber, geantwortet. Ich werde am Wochenende die auf 17OT abblitzen. Mache mir jetzt keine große Hoffnung mehr.
    Vielleicht kann mir einer mal ein link zukommen lassen was ich für ein Ritzel brauche. Bitte
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 7, 2019 at 21:45
    • #64
    By the way,
    Mit nen 75er DR weit mehr als 70km/h kann ich mir auch nur schwer vorstellen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 7, 2019 at 21:48
    • #65
    Dazu bin ich zu faul. 3.72 ist 67/18 und das Ritzel für 3.52 hat 19 Zähne.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • August 7, 2019 at 22:11
    • #66
    Wenn man Zweitakter schon so gutunt hat dass sie über 100 gehen sollte man doch ein Gefühl dafür haben ob der Motor sauber läuft und genug Kraft hat mit einer anderen Übersetzung (deutlich) schneller zu laufen :/
  • Egal106s16
    • August 7, 2019 at 23:01
    • #67
    Zitat von Salle
    Den Ansaugstutzen hab ich nichts bearbeitet, nur die Überstömer. Kann ich der der Drehschieber ein so Schrott gehen?
    Einlass am Drehschieber ist die Engstelle.
    Ohne Bearbeitung dort brauchst am Rest auch nichts zu machen und die Mazzu ist ohne Sinn.
    Drehschieberfläche am Gehäuse muss nicht verschlissen sein. Es reicht schon das die neue Kurbelwelle schlecht verarbeitet wurde. Normal sollte das Spaltmaß zwischen Kurbelwelle und Drehschieberfläche mit einer Fühlerlehre geprüft werden.
    0.05mm +-0.02mm
    Macht aber kaum einer und deswegen kommt es immer wieder zu Problemen.
    Probleme beim Vergaser abstimmen und das Suppe aus dem Vergaser rotzt.
    Die Vorverdichtung leidet bei defekter bzw zu großem Spaltmaß extrem.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 8, 2019 at 12:51
    • #68
    Druckverlust am Drehschieber während der Vorverdichtung wegen schlechter KW-Qualität halte ich bei einem Motorm der mit dem geschilderten Setup im Vierten bei weniger als 6400 U/Min. zum Leisungsverweiferer mutiert, für nicht wahrscheinlich, den geringen Querschnitt des Ansaugkanals und des unbearbeiteten Drehschieber schon eher.
    Um einen möglichen Leistungseinbruch einzugrenzen: Welche GPS-Geschwindigkeit erreichst du im Dritten ? Dreht der Motor im Dritten geschätzt weiter aus als im Vierten ?
    Auch wenn es meiner Meinung nach dein Problem nicht löst:
    Und noch einmal: Vergiss 80 km/h...
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 25, 2019 at 20:49
    • #69
    Guten Abend, so hab mir jetzt mal Zeit genommen für die Vespa. Und hab mal ein paar Sachen gemacht, vergaser düse auf 88 ein Malossi luftfilter lag noch in der Garage ;) Zündung auf 17 vor OT,im 3 Gang 53 auf gerader Strecke 72 km/h max. Nun ist mir auf gefallen, wenn ich an der Ampel stehe und im ersten schalte, das ich erst mal nicht zurück schalten kann,und die los fahren möchte, die kupplung ist dabei gezogen.
    • August 25, 2019 at 20:52
    • #70
    Das ist fast normal.
    Du kannst die Kupplung noch etwas mehr spannen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 26, 2019 at 13:49
    • #71
    Da das korrespondierende Drehzahlen im Dritten und Vierten sind, würde ich das "fast" streichen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 27, 2019 at 22:26
    • #72
    Tempo 85 lt.Tacho war mit gemachtem Einlass, Rennwelle, 112cc Polini, 19er Vergaser und Polini Tröte gut möglich. Wenn auch mit gestreckter Sitzhaltung.
    Der braucht aber EInlass!!
    Da kannste noch so mit ZZP oder Auspuff rummachen. Wenn kein Sprit reinkommt, dann wird da auch nichts umgesetzt.
    Und der Polini kann ganz ordentlich umsetzen
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 28, 2019 at 10:04
    • #73
    Mit dem einlass hat es sich ja jetzt erledigt, da ich denn Motor nicht mehr Spalten wollte. Ich hab ein sito plus verbaut, und meiner Zündung auf 17 eingestellt. Und schaffe jetzt laut GPS 72 km/h.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • December 17, 2019 at 00:32
    • #74
    Morgen, hab doch noch mal ne frage an euch. Zum Thema Einlass, an der pk50 xl2. Wenn ich ihn noch größer machen würde dann passt doch die Steuerzeit nicht mehr oder? alles was ich im Netz finde, ist der Umbau auf Membran. Das ist mir zu aufwendig. Die Übersetzung werde ich jetzt auf 3.00,umbauen müssen, Da er ziemlich hoch dreht bei voll Gas hab ich Angst der der Motor irgendwann hoch geht.
  • Pierre Lavendel
    • December 17, 2019 at 10:15
    • #75
    :-9
  • Thommy Cortina
    PK 50 XL - 1989
    noch keiner...
    • December 23, 2019 at 23:56
    • #76
    Liest sich alles merkwürdig - meine alte XL2 die ich von 1997 bis 2004 hatte lief mit 75er Polini und 72er Düse - Rest original - nach Tacho solide 65 km/h - über die ganzen Jahre hinweg ohne Ausfall - etwa 7000 km...
  • Vespa PK 50
