76' er V50 Spezial goes 130 ccm
  • September 6, 2016 at 18:08
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 17, 2016 at 22:07
    • #61
    Das sieht wirklich ziemlich sexuell aus :love:
    Ich hoffe es hält, gerade Felgen sind ja ganz schön strapaziert.
    Ist denn eine Kunststoff-Beschichtung das gleiche wie Pulverbeschichten?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • November 18, 2016 at 06:52
    • #62
    Mein Kumpel hat die Felgen seiner V50 schon seit Jahren pulverbeschichtet ( ja, ist das Gleiche ).
    Der fährt in einer deutlich höheren Liga ( > 30 PS ) und die sehen heute noch 1a aus.
    • November 18, 2016 at 15:51
    • #63
    Der beschichter vom kumpel macht das auch in chrom.
    Meiner hat ja dicht gemacht :(
    Hatten schonmal überlegt,wenn die spezial oder sprint doch mal hübsch werden soll,sie komplett in chrom zu pulvern.
    Aber es gibt irgendwo so ne doofe reglung das man komplette fahrzeuge nicht verchromen darf wegen der blendwirkung.
    Da frage ich mich ob die chromfronten von 50er jahre Cadillacs auch dadrunter fallen...
    @Volker PKXL2
    Aber schaut gut aus :thumbup:
    • November 25, 2016 at 20:29
    • #64
    Hab heute mal mit der ET2 Gabel angefangen. Da kommt noch was auf mich zu .... Verstehe nun auch, warum immer von Chopper Style geredet wird !!
    Nun ja, das werde ich genauso hinbekommen, wie den Umbau auf V50 Gabelrohrmasse.
    Werde das Rohr der ET2 Gabel abtrennen und das Oberteil der V50 anschweissen. Dazu werde ich eine passende Hülse drehen, da die beiden Rohre verschiedene Innen- und Aussenmasse habe. Die Hülse wird dann jeweils mit den Rohren verschweisst und die Rohre selber auch noch. Anbei mal Bilder vom Ausgangszustand.
    3 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 13, 2016 at 22:20)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 26, 2016 at 08:35
    • #65
    Fremdgabel rocks :love::thumbup:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • November 28, 2016 at 14:57
    • #66
    Heute ging´s der Gabel an den Kragen:
    Zuerst das nötige Maß von der V 50 Gabel geholt und das dann auf die ET 2 Gabel übertragen, beides abgeflext,
    passende Hülse eingepaßt und den oberen Teil der V 50 Gabel nach gründlicher Ausrichtung mit dem unteren der ET 2 Gabel verschweißt.
    Hier die Hülse und der abgedrehte Achsstummel ( dazu siehe weiter unten ).
    Danach habe ich das ( ganz ) untere Ende der ET 2 Gabel um drei cm gekürzt, und ebenfalls mit einer passenden Hülse, bzw. einem Volleisen zusammen gesteckt und verschweißt.
    Das passt schon mal alles in die V 50.
    Aber danach kam der Kotflügel, und der passt so schon mal gar nicht !!!
    Das äußere Ende der Stoßdämpferaufnahme oben musste eingekürzt und abgeändert werden.
    Dazu musste ich die vordere Bohrung der Dämpferaufnahme etwa 8 mm nach innen versetzen.
    Die hintere Bohrung habe ich um etwa 2 cm weiter nach innen versetzt, und dabei auch gleich einige Gramm der Aluminiumbrücke wegschneiden müssen.
    Alles, was nun von der ursprünglichen Form und Auslegung des Dämpferaufnahme noch über dem Dämpferhalter überstand, wurde entfernt.
    Nun wird der Dämpfer mit Inbusschrauben von oben nach unten verschraubt, anders passte es nicht mehr.
    Nun passt der Kotflügel immer noch nicht gaaaanz richtig, aber es wird.
    Daher werde ich mir einen Adapter bauen, der den Kotflügel um etwa 1,5 cm anhebt und gleichzeitig mehr in die Achsmitte bringt. Ob das nachher überhaupt noch passt, ohne dass der Kotflügel später am Beinschild anliegt, weiß ich noch nicht.
    Nun habe ich mir das Problem mit dem zu kürzenden Dämpfer angesehen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Dämpfer oben etwa genauso breit ist, wie das " U " der Dämpferaufnahme,
    nämlich etwa 40 mm.
    Die Tage werde ich mir eine passende Platte bauen, die dann dafür sorgt, dass der Dämpfer oberhalb der Dämpferaufnahme verschraubt wird. Dazu muss allerdings ein wenig der vorhandenen schrägen Auslegung der jetzigen Aufnahme begradigt werden.
    Ein anderes Problem hatte ich mit dem Achsstummel.
    Die Aufnahme für den Dämpfer und den Bremssattel wird mit zwei 22 x 28 x 13 mm Nadellagern auf dem Stummel geführt.
    Diese Lager waren vollkommen verschwunden, nur noch der Käfig war vorhanden.
    D.h. dass da Metall auf Metall gearbeitet hat. Und genau so sah die Welle auch aus !
    Was tun ? Neu kaufen -> mächtig teuer und kann jeder.
    Also habe ich den Achsstummel ausgepresst und den beschädigten Bereich etwas abgedreht.
    Nun bringt eine Dreherei den Bereich der Nadellager auf passendes Maß, dass ich statt der 22 x 28 mm Lager
    nun 20 x 28 mm Lager mit breiterer Auflagefläche von 20 mm verbauen kann.
    Das nächste Problem wird der Bremshebel sein. Wie soll ich den an den V 50 Lenker bekommen, zumal es eine vollhydraulische Anlage ist und bleiben soll ??? Da muss ich mir nochmal was ausdenken ....
    Die Bremsleitung wird eine 4 mm Stahlflex mit Gummierung vom SCK, incl. passenden Schraubfittings werden.
    Viel mehr Platz, als für die noch zu suchende Tachowelle und die Bremsleitung wird im Gabelrohr auch nicht sein, da dort ja eine Hülse mit verschweißt wurde.
    3 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 13, 2016 at 22:23)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 28, 2016 at 15:59
    • #67
    Da wirst du nicht lang freude daran haben da die lauffläche für ein nadellager gehätet sein muss.
    such dir lieber ein passenden lagerring von einem nu lager und lass die welle darauf hin bearbeiten.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • November 28, 2016 at 17:05
    • #68
    Jawohl ! Hat mir die Dreherei eben auch erzählt. Die machen das jetzt passend für die originalen Lager fertig.
    Nebenbei gab's noch ne kleine Betriebsführung in einer CNC-Fräser-/ und Dreherei für mich .... :thumbup:
    • November 30, 2016 at 07:09
    • #69
    Tja, das mit dem Stossdämpfer oben befestigen haut nicht hin ! Dann ist zu wenig Platz beim Lenkeinschlag nach links.
    Also doch wieder von unten befestigen.
    Nun hat sich bei mir aber auch das Problem mit der Kotflügelbreite eingestellt. Der ist nun mal zu schmal. Da ich keine Beule nach aussen haben wollte, damit der Dämpfer vollständig unter dem Kotflügel verschwindet, habe ich den ( natürlich schon lackierten ) Kotflügel mittig der Länge nach aufgetrennt und um 1,7 cm verbreitert. Zusammen mit der weiter nach innen verlegten Dämpferaufnahme oben sollte es eigentlich jetzt passen. Allerdings musste die Befestigung des Kotflügels auch noch massiv verändert werden. Die originale verläuft in einem leichten Bogen, der Rundung des Kotflügels folgend. Die der ET 2
    Gabel verläuft gerade und ist auch grösser.
    • November 30, 2016 at 17:56
    • #70
    So, Gabel ist soweit fertig, Kotflügel ebenfalls. Die Lenkanschläge können nun wieder ganz genutzt werden.
    Die Kaskade ( Probeteil ) ist zwar knapp, passt aber.
    Dann habe ich die Bremspumpe an den Lenker geflanscht. Dazu musste zwar etwas vom Lenker abgeschnitten werden, ist aber nicht so dramatisch, da er im Bereich der Lampe schon einen Schaden hatte.
    Befestigt habe ich den Halter an den beiden Bohrungen an der Unterseite des Lenkers mit einem passend gefertigten Halter.
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 13, 2016 at 22:26)
    • December 2, 2016 at 06:09
    • #71
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wo es gekröpfte Bremshebel gibt ? Dieser hier ist etwas weit ausladend. ..
    • December 2, 2016 at 07:08
    • #72
    guck mal im Zubehör Katalog von Louis für Quads gibt's,nette Sachen
    • December 2, 2016 at 20:05
    • #73
    Sieht auch lackiert gut aus.
    Probeeinbau klappte gut. Bremsscheibe kommt noch neu.
    Stossdämpfer muss ein gekürzter werden, da die Unterkante nun auf dem Schwingenarm aufliegt.
    Nun muss ich mir Gedanken um eine Adapterplatte von der Alufelgenaufnahme zur Vespafelge machen. Dazu muss ich aber erstmal die Einpresstiefen ermitteln. Oder hat jemand damit schon Erfahrungen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 13, 2016 at 22:29)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • December 2, 2016 at 20:56
    • #74
    Alter, du legst da trotz der Herausforderungen die da warten mächtig Tempo vor! Ist denn jetzt der Kotflügel verbreitert und schon wieder lackiert?
    Vielleicht findest du hier was wegen der Einpresstiefe
  • Braver
    • December 2, 2016 at 21:51
    • #75
    Nices Taail <3
    • December 2, 2016 at 22:04
    • #76
    Danke !
    Ja, der ist verbreitert und lackiert. Ist doch mein Winterprojekt... und Winter haben wir jetzt... :saint:
    Danke für den Link, ich schaue mal.
    • December 3, 2016 at 08:10
    • #77
    Moin
    Respekt :thumbup:
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 4, 2016 at 14:41
    • #78
    Tue uns mal einen Gefallen und Poste deine Fotos so, das man sie auch vernünftig betrachten kann. Gibt nix schlimmeres wie unscharfe und quer liegende Fotos!
    Bei so einem Geilen Projekt finde ich das schade. ;)
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • December 4, 2016 at 16:07
    • #79
    Den Gefallen würde ich mir selber auch gerne tun, glaubs mir !!!!
    Ich habe das hier auch schon mal bemängelt, dass die Bilder auf der Handy Version gerade sind und auf dem PC nicht....
    Wie kann man das ändern @mono ?
    • December 4, 2016 at 17:45
    • #80
    Wahrscheinlich gar nicht, da das Handy normalerweise einen Lagesensor hat und das Bild der Handyausrichtung entsprechend dreht. Wie es im Handy gespeichert ist ist davon unabhängig.
    Sehe ich auch im FoWe. Dort drehe ich die Bilder nach Speicherung im Computer.
