  3. Vespa Elektrik
Lichtproblem an einer Vespa PK
  • seb.d.
  • September 25, 2016 at 00:08
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    Servus
    ich habe hier ein Motor von einem Freund bei dem ich ein Zündungsproblem habe.
    das Problem ist das der Zündfunke sehr extrem springt und manchmal komplett aussetzt.
    der Motor wurde grade frisch revidiert und beim Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist mir das Problem aufgefallen.
    nachdem ich mit mehrere CDI’s getestet habe wurde der Pick Up getauscht.
    leider war das Problem immer noch vorhanden also hab ich nach und nach von der Zündkerze bis zur Zündgrundplatte alle Teile getauscht aber das Problem blieb konstant und unverändert.
    Jetzt habe ich noch die Vermutung dass die Kurbelwelle ein Schlag hat und das Problem verursacht.
    Haltet ihr das für möglich?
    Habt ihr noch eine andere die wie das Problem zustande kommen kann?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • September 25, 2016 at 08:54
    Mit meinem bescheidenen Fachwissen, was Innereien der Zündung betrifft, würde ich sagen, dass es nicht an der Kurbelwelle liegt. Ich vermute eher, dass es am neuen Pickup liegt. Hatte ich auch schon bei meiner XL 2. Beim dritten Pickup hat's dann funktioniert.
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 25, 2016 at 10:57
    soll wirklich nicht böse gemeint sein aber deshalb hab ich geschrieben für profies.
    ich hab bei einer zündung den pick up getaucht und danach so wie ich oben schon geschrieben habe die gesamte zündanlage getauscht gegen funktionierende teile.
    ergo die zündung hat nichts da mit jeder zündung das selbe problem auftritt.
    Mein PK Projekt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 25, 2016 at 11:15
    Bin auch kein Profi und habe genau so wenig verstanden, was du schon ausgetauscht hast.
    Eine Frage: Ist die komplette ZGP, die du zuletzt verbaut hast, ein Neuteil ? Wenn nicht: Bist du sicher, dass sie in Ordnung ist ?
    Einen " Schlag " in der Kurbelwelle als Ursache schließe ich aus - bin aber kein Profi...
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • September 25, 2016 at 11:36
    Masseproblem ZGP - Motorgehäuse ?
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 25, 2016 at 11:57
    auf einem andern motor funktioniert die zündung.
    auch eine funktionierend zündung von dem andern motor funktioniert nicht mehr sobald sie auf dem problemmotor verbaut ist.
    Mein PK Projekt
  • sucram70
    NE / GV
    • September 25, 2016 at 12:00
    Ich würde ja mal ein fliegendes Kabel von der ZGP zum Motorchassis legen. Vielleicht ist unter den Befestigungsschrauben am Motorgehäuse keine gute Masse ?
  • sucram70
    NE / GV
    • September 25, 2016 at 12:01
    Und evtl. die Zylinderkopfschrauben mit Kontaktscheiben versehen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 25, 2016 at 12:21
    der motor steht im motageständer ich glaube nicht das ich ein 12km langes kabel finde um zum rahmen eine verbindung zu legen die für die zündung nicht relevant ist.
    Mein PK Projekt
  • sucram70
    NE / GV
    • September 25, 2016 at 13:20
    Wo schrieb ich was von Rahmen ?
    Motorgehäuse sollte doch dann bei Dir auch im Montageständer hängen oder ist der Motor ohne Gehäuse drin ?
    Wenn ja, Respekt !
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 25, 2016 at 22:22
    Da ich diesen begriff noch nirgends gehört habe muste ich versuchen zu interpretieren
    ein chassis is ein rahmen.
    ich hab es als "kabel zum rahmen" verstanden.
    da die ZGP kein kabel zum motorgehäuse hat
    Mein PK Projekt
    • September 26, 2016 at 10:01
    Auch schon ein anderes Polrad probiert?
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 26, 2016 at 10:27
    natürlich.
    ich hab die komplette zündung von einem funktionierendem motor runter genommen und in dem motor eingebaut.
    problem ist nach wie vor vorhanden.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 17, 2017 at 21:56
    Problem zum Teil gelöst.
    Ich hab jetzt eine neue Kurbelwelle verbaut und jetzt dreht der Motor frei hoch und er dreht auch aus.
    Jetzt ist aber noch übrig geblieben das das Licht Standgas heller ist als behoben Drehzahlen.
    Das Problem ist jetzt das ich im Standgas schon eine ordentliche lichtleistung habe.
    Wenn ich jetzt die Drehzahl ein klein wenig erhöhe wird das Licht noch ein wehnig heller bis zu einer gewissen drehzahl bei der das Licht schlagartig dunkler wird und auch bleibt.
    Es handelt sich um eine Batterielose PK xl2.
    Kann es sein das es sich um eine kaputt Lichtspuhle handelt?
    Mein PK Projekt
    tonitest
    • February 18, 2017 at 16:18
    Probiere mal einen anderen Spannungsregeler aus, eventuell ist der defekt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 19, 2017 at 12:41
    Regler wäre auch mein Hauptverdächtiger. Allerdings - " ordentliches " Licht bei Leerlaufdrehzahl ist schwer vorstellbar...
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 22:23
    Was war es denn jetzt genau ? Rein aus Interesse. Finde es immer schade, wenn die Lösung nirgends steht. Wenn noch kein Erfolg, dann nix für ungut !
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 19, 2017 at 22:31
    Bisher ist eine neue kurbelwelle sammt lager verbaut worden.
    Efekt: Standgas läst sich jett venümpftig einstellen motor läuft deutlig ruhiger.
    Detztes wochenende wurde noch der spannungsregler getauscht efekt kann noch nicht begutachtet werden da so zimlich alle birnen durchgebrant sind oder stecker abgebrochen sind.
    an dem hobel is so einiges zu finden.
    da hat sich mein kolege nicht die beste basis zum fahren gesucht.
    aber eine perfekte basis zum schrauben.
    Mein PK Projekt
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 19, 2017 at 22:38
    Nur so lernt man. Spaß macht es bei Erfolg dann umso mehr. Vespa fahren heißt ja Schrauben, hehe. Finde es blöd, dass man den Regler nicht durchmessen kann ob ein Defekt vor liegt. Sehr viel Probleme können auch die Kabel im Lenker machen. Weiterhin viel Erfolg :)
