ich habe eine V50.
Montiert ist ein 80er polini Zylinder und Banane.
Es befindet sich der 16.10 vergaser auf dem Topf.
Ich habe eine 78er Hauptdüse eingebaut und eine w7ac Kerze.
Die Vespa fuhr seitdem ich die Hauptdüse gewechselt habe (war vorher eine 60er) sehr gut (aber nur für ca 2 runden). Sie sprang auf den ersten Kick an.
Nun bekomme ich Sie nicht mehr an. Auch nicht durch anschieben.
Die Kerze ist total verölt. Es läuft beim kicken Öl/ Gemisch aus dem Auspuff
Habe alles sauber gemacht und lasse nun den Zylinder nun auslüften.
Die gemischschraube habe ich bis auf eine halbe Umdrehung reingedreht.
Was kann ich noch unternehmen um sie wieder zum laufen zu bekommen?
Muss die Nebenflüsse bei dem Zylinder auch gewechselt werden?
Zündfunke ist da, vergaser ist gereinigt.
Grüße und danke vorab,
Hano
 . Halbmondkeil sitzt im Bild in der Nut, zustand kann ich so nicht beurteilen.
