VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
  • cocoda
  • March 4, 2017 at 22:11
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • May 12, 2017 at 12:57
    • #101
    wenn ich jetzt die Muttern der Gehäuse Hälften kontrolliere, sollte ich diese zuerst über Kreuz lösen und dann mit Drehmoment Schlüssel anziehen oder einfach nur mit dem Drehmoment Schlüssel nachziehen?
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 12, 2017 at 13:59
    • #102
    Die wird immer raus siffen is halt a Vespa. Kannst nicht ohne Tropfschutz auf den Marmorboden stellen.
  • cocoda
    • May 12, 2017 at 16:12
    • #103
    Scheint aus dem Kuplungsdeckel zu kommen.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 12, 2017 at 16:41
    • #104
    ..dann wäre der erste Verdächtige der O-Ring vom Kupplungshebel (Nr. 18 bei SIP)
    gibt es auch im Übermass, bei viel Pech kann aber die Bohrung bereits so ovalisiert sein, dass trotz Übermaß O-Ring
    es trotzdem noch rinnt, dann solltest dir einen neuen Deckel gönnen.
    Bei der Gelegenheit auch einen neuen O-Ring für den Kupplungsdeckel verbauen und schauen ob die Deckelgewinde
    noch in Ordnung sind.
    Oftmalig sind leider durch zu starkes Anziehen, die M6 Gewinde zur Befestigung des Deckels auch überdreht. Dann hilft
    da auch nur noch eine Gewindereparatur, sonst bekommst den Deckel nicht dicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (May 12, 2017 at 16:47)
  • cocoda
    • May 12, 2017 at 16:58
    • #105
    Hallo
    Danke für die Links.
    Scheint mir eher von oben zu kommen.
    Könnte vielleicht eine defekte Entlüftungsschraube sein?
      • 74.57 kB
      • 721 × 1,024
    • May 12, 2017 at 17:00
    • #106
    vom vergaser
  • 125vnb6
    • May 12, 2017 at 17:05
    • #107
    sehe ich auch so, dass ist der typische schwärzliche Rotz der über die Vergaserwanne an der Rückseite über den Kupplungsdeckel rinnt und der richt mit ziemlicher Sicherheit nach Sprit!
    ...also wieder in Richtung Dichtheit in der Vergaserperipherie forschen und nicht aufgeben ;)
    @old N°7.....ich hab mir aber schon sagen lassen, dass es bei kapitalen Wellendichtringschäden auf der Kupplungsseite
    ggf. auch zu Austritten bei der Entlüftungsschraube kommen kann ;)
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (May 12, 2017 at 17:14)
    • May 12, 2017 at 17:39
    • #108
    das ist schon richtig.... hab ich auch gehört.. aber meistens, wenn da soviel sprit
    rausläuft, ist meist Nadel nicht Dicht, der Benzinhahn ofen, und auch Sprit im Auspuff...
    also wen da Sprit rauskommt.. fehlt es brutal weit^^
  • 125vnb6
    • May 12, 2017 at 18:37
    • #109
    Schau mal in aller Ruhe Vergaserwanne und Vergaser an. Wenn ich Dich richtig verstanden habe ist der Vegaser
    neu. Da sollten normalerweise dann keine Gebrechen sein, aber leider kann man das auch nicht 100% ausschließen.
    Daher Wannendeckel runter und starten und schauen ob was zu erkennen ist. Die beiden Dichtungen bei der Vergaser
    wanne wurden hoffentlich im Zuge des Vergasertausches auch erneuert!
    ggf. wirklich die beiden Sachen auf Verzug überprüfen bzw. die Verschraubung kontrollieren
  • cocoda
    • May 18, 2017 at 12:26
    • #110
    So sah es aus...
    Gereinigt, neue Dichtung.
    Mal sehen obs was bringt.
      • 119.56 kB
      • 1,008 × 756
  • cocoda
    • May 18, 2017 at 12:27
    • #111
    So sah es aus...
    • May 18, 2017 at 13:55
    • #112
    Die Dichtung kannst beidseitig noch dünn mit Dirco bestreichen,
    dann ist Dicht
  • 125vnb6
    • May 18, 2017 at 21:56
    • #113
    ....sag mal ist in deiner PX alt ein getrennt schmierender Motor verbaut ?
    Wenn ja solltes mit Dichtmasse aber sehr vorsichtig sein, sonst kannst du Dir auch die Kanäle verlegen.
    ...und schau auch genau, ob es dir im Bereich der Ölpumpe nicht 2-Takt Öl rausdrückt!
  • cocoda
    • May 28, 2017 at 18:30
    • #114
    Ist es richtig dass je kleiner das Kupplungsritzel ist desto besser die Beschleunigung und schlechter die Endgeschwindigkeit?
  • 125vnb6
    • May 29, 2017 at 06:04
    • #115
    ..das ist korrekt, je weniger Zähne das Kupplungsritzel hat desto kürzer ist die Übersetzung und besser die Beschleunigung
    vor allem am Berg. Mehr Zähne bedeuten länger übersetzt und höhere Endgeschwindigkeit Wo bei das halt die minimalste Lösung ist ;) ! Wenn mehr gehen soll dann bleibt dir die Abänderung des Primärzahnrades und mehr Hubraum halt auch nicht erspart und das bedeutet Motor spalten.
  • cocoda
    • May 29, 2017 at 21:41
    • #116
    Das Kupplungsritzel der VNX1T hat laut meiner Recherche 21 Zähne. Kann ich auf 20 gehen oder merkt man das in der Beschleunigung nicht?
    • May 30, 2017 at 13:28
    • #117
    hängt auch maßgeblich von der motorleistung ab. ... ansonsten b remst noch die schwungmasse das hochdrehen. aber eine zu leichte schwungmasse zerstört die kupplung und das getriebe´.
  • cocoda
    • June 9, 2017 at 22:38
    • #118
    Hallo
    Da ich auf selber mischen umrüste habe ich gleich einen grösseren Vergaser Pinasco SI 26 VRX mit PX Alt Vergaserwanne und Pinasco Vergaserdeckel bestellt.
    Mit wieviel mehr Leistung (PS) kann gegenüber dem SI 24 Dellorto Fast Flow rechen?
    • June 10, 2017 at 08:29
    • #119
    Mit etwa 0,6 - 1,01 PS, je nach verwendeter Benzinsorte ... Aral, Shell, Tamoil oder Star ... :D
    • June 10, 2017 at 19:10
    • #120
    Da spielt doch sicher auch das Öl eine Rolle ...
  • Vespa PX 125
