Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
  • Löffel
  • April 30, 2017 at 13:48
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    Servus,
    bei meinee Vespa kommt im Zylinder seit letztem Sommer kein Sprit an.
    Motor ist frisch überholt, Vergaser ultraschall gereinigt und Zylinder ist ca. 300km alt.
    Hab jetzt im letzten Zuge die Kompression gemessen. Der Zeiger erreicht nichteinmal 1 Bar springt manchmal kurz auf 2 Bar (er wackelt eig. nur im 0er Bereich umher). Stimmt mit dem Gerät was nicht oder hab ich tatsächlich keine Kompression. Ich glaub letzteres...
    Und wo zur Hölle geht meine Luft dann bitte hin :D
    Lösungen? Anregungen?
    Danke schonmal.
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • April 30, 2017 at 14:03
    was für ein Roller denn ?
    Mal den Zylinderkopf runter gebaut und in.den Zylinder geschaut ?
    Hat der Roller denn vorher gelaufen ?
    Könnte auch noch der Benzinhahn verstopft sein oder der Schlauch abgeknickt....alles möglich
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 14:14
    V 50 1.Serie
    Wird gerade gemacht...
    Nope alles schon gemacht ;)
    • April 30, 2017 at 14:16
    ?? Hat der Roller denn nun vorher gelaufen ??
    Der Motor hat ja nicht von jetzt auf gleich keine Kompression mehr ...
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 14:29
    Der ging letzten Sommer von jetzt auf gleich nimmer. Lief wie eine eins und am nächsten Tag ging sie nimmer an
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 14:34
    Vespa v50 Zündkerze trocken.
    Hier ab Seite zwei. (Sorrx hatte den Beitrag nimmer gefunden).
    War doch nicht von jetzt auf gleich sondern 2 Monate Standzeit dazwischen ;)
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 14:59
    Bis jetzt noch nix aufälliges
      • 94.55 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 392
      • 213.77 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 386
      • 127.57 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 399
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 15:09
    bis hier scheint der sprit zu kommen...
      • 222.69 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 421
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 15:17
    Doch nicht..auch eher trocken...
    Jetzt ist die Frage was da los ist...
    Das einzige was mir auffällt ist, dass der obere Kolbenring sich im Verhältnis zum unteren schwer bewegen lässt... Der untere sitzt locker der obere eher fest
    Einmal editiert, zuletzt von Löffel (April 30, 2017 at 15:30)
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 15:44
    noch ein paar Bilder vom Zylinder :D
      • 176.49 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 425
      • 180.51 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 444
      • 299.23 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 490
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 30, 2017 at 15:50
    Klassiker: Pfeil auf dem Kolben Richtung Auslass?
    Und edit sagt noch das Kolbenringe eigentlich leichtgängig sein sollen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 30, 2017 at 16:04
    ja zeigt Richtung Auslass..
    Dann werd ich mal neue bestellen.
    • April 30, 2017 at 16:34
    Die Schmatze am Kopf kannst Du weg lassen. Plane den Kopf mal über. Wenn der Kolbenring nicht leichtgängig ist, kann er auch nicht wirklich abdichten. Die Ursache wird evtl. ein Reiber gewesen sein. Mit einer feinen Feile kannst Du die Nut mal LEICHT nachfeilen, dann sollte er wieder leichter bewegbar sein. Das kannst ja nochmal probieren, Teile gibts sowieso nicht vor Mittwoch ...
    • April 30, 2017 at 16:48
    wo bekomm ich denn so schmale Feilen ?
    Ich mach das meißt immer mit dem alten abgebrochenen Kolbenring
    Aber stimmt , die Ringe müssen sich leicht bewegen in der Nut
    Hängt vielleicht Dein Schwimmernadelventil...
    • April 30, 2017 at 19:44
    Meist liegt es ja nur an den Nutenkanten, dass was klemmt. Da dann eine kleine Phase ran feilen, und es geht wieder.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 2, 2017 at 11:49
    Bin nicht sicher - aber ist das Kerzengewinde im Kopf mit einer Buchse repariert worden ( Könnte die Ursache für den Kompressionsverlust sein )
    Wie misst du die Kompression ? Eingeschraubter Adapter und mit Gang schieben ? Oder mit dem Kickstarter ( wenig aussagekräftig ) ?
    • May 3, 2017 at 10:47
    Wenn der obere Kolbenring klemmt, pfeifts da durch. Also Nut ausfeilen und Ring wieder leichtgängig machen, fertig. 7-8 Bar sollten da dann anstehen.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 4, 2017 at 11:21
    Ich wer mich am Samstag mal damit auseinandersetzten und schreib dann was rauskam.
    Muss erstmal eine Feile kaufen (hab an meinem Studienort keine).
    Nein bei dem Gewinde wurde nichts gemacht...Wie gesagt der Zylinder ist ziemlich neu. Außerdem ist beim Kompressionsgerät noch zusätzlich eine Dichtung auf dem Aufsatz gewesen, sodass dort kein Verlust eingetreten sein kann.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 6, 2017 at 22:37
    Hab den Kolbenring jetzt doch getauscht aber sie läuft immer noch nicht...Der neue sitzt jetzt locker...
    Bin ratlos...:/
    Vllt liegt es doch am Gewinde wo man die Zündkerze reinschraubt?
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 25, 2017 at 14:06
    Hab gerade nen Kumpel da, der meint es könnten die riefen sein, wobei mein alter Zylinder sah da meilen schlimmer aus und fuhr noch.
    Eure Meinung, und warum entstehen die?
    Hatte alle Kanten vorm Einbau abgeschliffen etc.
      • 281.77 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 412
      • 246.3 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 407
      • 263.99 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 421
