Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
  • vmax320
  • October 30, 2017 at 19:40
  • vmax320
    V50 Spezial
    ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinem Motor Setup! zuerst war der Plan mit einem 102 Polini 19.19 Gaser, 3.00 Primär und einer Banane,nun habe ich das aber verworfen und werde doch auf Langhub gehen und das ganze Eintragen lassen.
    Jetzt mein geplantes Setup:
    Polini 130 Racing
    Mazzu Welle
    Sip Road Banane
    19.19 SHBC hab ich leider schon gekauft :(
    2.56 Primär
    12V IDM Zündung mit 1400g Polrad
    Einlass und die Überströmer am Gehäuse werden angepasst ansonsten P&P
    Bitte um Anregungen was man noch ändern könnte,Vergasser komplett und die Zündung hab ich schon!
  • dr.sonny
    • October 30, 2017 at 20:06
    vorher mit Tüv sprechen, ansonsten würd ich behaupten sehr gute Entscheidung. Evtl die piaggio Banane
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    • October 30, 2017 at 20:10
    die 20er welle passt? Nicht 19? Nur mal so.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 30, 2017 at 20:40
    Passt.
    Kurzer 4ter viellecht noch, wobei die 2.56er Primär ja auch Spielereien ermöglicht.
  • vmax320
    V50 Spezial
    • October 30, 2017 at 21:12
    Mein TÜV Mann hat mir grünes licht gegeben :D ich hoffe die SIP Banane bring mehr und lauter soll die auch nicht sein
    warum sollte die 20er Welle nicht passen ?( Polrad hat auf jeden fall 20mm!
  • vmax320
    V50 Spezial
    • October 30, 2017 at 21:14
    Zitat von lelox
    Passt.
    deswegen will ich die gerade verzahnte,dann kann ich das noch was kürzer machen mit den DRT Ritzeln
  • vmax320
    V50 Spezial
    • October 30, 2017 at 21:18
    ich hoffe es klappt mit dem 19er Gaser,hätte ich den nicht neu gekauft hätte ich einen 24er genommen ;(
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 30, 2017 at 21:21
    ETS Welle von Stoffi wäre auch eine Möglichkeit.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 30, 2017 at 21:37
    Hab grad so ne Kiste mit dem Setup, der 19/19 ist scheiße abzustimmen und zu dosieren! Würd nen Keihin oder Mikuni nehmen, ansonsten läuft die Reuse echt gut! Ach ja, zum ankicken brauchst min 80kg, sonst geht da nix, Kompression unfassbar...
  • vmax320
    V50 Spezial
    • October 30, 2017 at 21:42
    wie gesagt ich werde es erstmal mit dem 19er versuchen :whistling: Kompression hört sich gut an, mein jetziger 50ziger kenn sowas nicht :D
    und als Kupplung reicht die drei Scheiben mit der Polini Feder?
  • powerdrake4
    Varel
    • October 30, 2017 at 21:47
    ...ja, aber die rutscht schon leicht, aber ist auch ne Gewichtssache...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 31, 2017 at 11:04
    19er Dello, probierst mal ohne Luftfilter, dann geht da auch was :thumbup:
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • powerdrake4
    Varel
    • October 31, 2017 at 21:05
    Ja, kann ich so unterschreiben, trotzdem, n 24er Flachschieber und das Teil hängt super am Gas...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 1, 2017 at 16:13
    Soll es denn zwingend der Polini 130 sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (November 2, 2017 at 09:21)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 3, 2017 at 07:51
    Polini Feder mit 3 Scheiben reicht bei einem normal gesteckten 130er aus, 19er Vergaser richtig abgestimmt ebenfalls. Wenn er mehr Luft will kannst du den Polini Luftfilter (Air Box) verbauen, würde ich dann aber gleich eintragen lassen.
  • Piitt
    • November 3, 2017 at 17:46
    oder Originallufi mit zwei Löcher (10er?),
    stand, glaube ich mal, in irgendeiner Tuning/ Umrüstanleitung.
    P.S.:
    wenn das alles eingetragen ist wünsche ich mir bitte eine Kopie des Briefes/ Fahrzeugschein (oder wie die Dinger neumodisch jetzt heißen).
  • Piitt
    • November 3, 2017 at 17:53
    Damit die Schimöre auch mal brummt....
      • 304.86 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 775
  • vmax320
    V50 Spezial
    • November 3, 2017 at 19:27
    P.S.:
    TÜV wird erst im neuen Jahr gemacht :D mit dem Moped fange ich nächste Woche an Zerlegen,Strahlen usw.
  • Piitt
    • November 4, 2017 at 21:12
    klatschen-) Vorfreude!
    P.S.:
    Mehr zerlegen als wie bei meinen Projekt geht nicht, also werde ich später als Du fertig. --) Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50 :-2
    Dann hau rein, ist etwas Ansporn für mich auch bis nächstes Frühjahr fertig zu werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 4, 2017 at 21:21)
    • November 5, 2017 at 08:35
    Das geht auch schneller ... :D
    76' er V50 Spezial goes 130 ccm
