V50 Auspuff nach 30km Fahrt dicht, warum?
  • Sprint_1967
  • May 28, 2018 at 12:12
    Sprint_1967
    Sprint 125
    Servus,
    ein Bekannter hat mir seine Vespa V50 (komplett original) vorbei gebracht das diese folgendes Problem hat:
    Nach längerer Standzeit ist diese ca. 30km problemlos gelaufen, dann ist sie innerhalb von ca. 100m langsamer geworden und hatte dann keine Leistung mehr und kam nicht mehr auf Drehzahl. Im Standgas geht sie aus. Ich habe dann zum Testen einen anderen Auspuff montiert, mit dem sie wieder optimal gelaufen ist. Aber auch nur ca. 30km, dann wieder gleiches Problem
    Zündkerze ist schön braun, Zündung habe ich sauber abgeblitzt. Getankt wurde ganz normal 1:50.
    Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
    • May 28, 2018 at 18:54
    Das liegt auf jeden Fall nicht am Auspuff.
    Was weiß ich ... Vogelnest im Zylinder, oder so.
  • dr.sonny
    • May 28, 2018 at 19:18
    Kolbenringe verschlissen oder Zylinder ausgelutscht
    Was sagt der Kompression messer kalt und warm?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Sprint_1967
    Sprint 125
    • May 29, 2018 at 12:24
    Kompression habe ich nicht gemessen, fühlt sich aber gut an. Mein Bekannter meint der Zylinder hat noch keine 500km gelaufen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 29, 2018 at 12:32
    500km heißt nix!
    Mach doch mal schnell den Zylinder runter und schaue nach, ob vielleicht irgendwelche Klemmspuren zu erkennen sind (oder mach ein Foto davon und stell es hier ins Forum rein)...
    Dr sonny tippt da schon ganz nah in die Richtung!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 29, 2018 at 12:37
    Ich orakele mal, daß irgendwas ausfällt wenn der Motor warm ist. Zündung ist da verdächtig.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 30, 2018 at 12:16
    Gutes Orakel.8)!
    Auspuff nach so kurzer Strecke dicht halte ich ohnehin für ausgeschlossen...
    Sprint_1967
    Sprint 125
    • May 30, 2018 at 12:18
    Ok, dann prüfe ich mal Zylinder/Kolben/Kolbenringe.
  • dr.sonny
    • May 30, 2018 at 12:45
    Kompression als erstes dann demontieren falls nötig
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 30, 2018 at 18:13
    Nein, du tauscht oder prüfst erstmal die Zündung:)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • dr.sonny
    • May 30, 2018 at 22:41
    Tauschen? Liegt ja bei jedem Mal so Rum oder?
    • May 31, 2018 at 07:39
    Interessanter Ansatz ... ich könnt die prüfen, aber demontieren ...
    Nur den Zündfunken tauschen, oder mehr ;)
    Kontaktzündung oder elektronisch?
