PK 50 XL Leistung lässt zu wünschen übrig
  • Koengener
  • July 6, 2018 at 07:52
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    ich fahre eine Pk50 XL aus dem Jahre 86. AKtuell schafft die Vespa jedoch lediglich eine Geschwindigkeit auf einer langen Geraden von ca 42km/h. Am Berg geht ihr ziemlich schnell die Luft aus was ein oftmaliges "hinauftukern" im 1.Gang und mit ca 15 km/h nachsichzieht. Vespa springt auf den ersten Kick an und weist an Kerze auch eine rehbraune Farbe auf.
    Nun meine Frage an euch. An was kann es liegen das meine PK50 so "langsam" ist. Klar ich weis bei 50ccm kann man kein Wunder erwarten, jedoch würden mich ein Paar zusätliche km/h durchaus erfreuen. Habe auch schon in Erwägung gezogen einen 75ccm Satz zu montieren, kann hier jemand sagen auf wie viel km/h ich nur mit einem Umbau auf 75ccm komme?
    Vielen Dank
    Christian
    • July 6, 2018 at 07:55
    Evtl. vorhandene Drosselung entfernen, Kompression messen, Zündkerze tauschen, Vergaser reinigen. Umbau auf 75 ccm mit passender Primär bringt 55-65 kmh.
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    • July 6, 2018 at 08:00
    Vergaser wurde von mir erst vor einigen Wochen im Ultraschallbad gereinigt. Jedoch bestand dieses Problem auch schon vor der Reinung des Vergasers. Welche Drosselung gibt es denn? Zündkerze habe ich auch schon versucht...
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 6, 2018 at 08:06
    Schau mal nach dem Benzinschlauch, kann das Benzin ungehindert in den Vergaser laufen und ist da genug Gefälle drin. Hast du vielleicht ne zu kleine HD drin?
    Meine XL hab ich auf 75ccm umgebaut fährt im Schnitt so 65-70km/h mit nem 16/16er Vergaser.
  • dr.sonny
    • July 6, 2018 at 08:15
    Auspuff zu?
    Vielleicht besteht die Möglichkeit einen anderen zu testen wenn du ihn nicht Ausbrennen kannst
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 6, 2018 at 09:31
    Ich würd auch auf den Auspuff tippen. Oder schon mal im Stand geschaut, ob die Räder frei drehen und da nix schleift?
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    • July 6, 2018 at 09:58
    Leider habe ich keinen Auspuff den ich alternativ zu meinem aktuell verbauten testen kann. Ausbrennen kommt aufgrund der Dämmwolle etc ebenfalls ja nicht in frage. Wie kann ich dann herausfinden ob es am Auspuff liegt, bevor ich einen neuen besorge?
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • July 6, 2018 at 10:02
    ohne fahren 8o
    WARNUNG: Das war nicht Ernst gemeint.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 6, 2018 at 10:20
    Was ist das für ein Auspuff, daß da Dämmwolle drin ist?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 6, 2018 at 10:23
    die ist bestimmt drum herum gewickelt. Würde den mal abbauen und mal in den Krümmer schauen, ob da was drin ist oder mal mit Vorsicht auf den Auspuff klopfen
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    • July 6, 2018 at 10:51
    Hatte mal gehört, dass in den Standard Töpfen Dämmwolle und dünnes Lochblech verbaut ist, welches beim Ausbrennen eben verbrennt bzw sich löst. Kommt natürlich auch drauf an wie man den Topf ausbrennt. Ob für ein paar Stunden ins Feuer legen oder mit Spiritus ausbrennen. Lasse mich hier jedoch gerne eines besseren belehren.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 6, 2018 at 11:00
    Da sind nur ein paar Loch- und Prallbleche drin. Und wenn Dämmwolle drin wäre, dann wäre die bei zugesetztem Auspuff eh nix mehr wert. Leg den Topf auf den Grill.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 6, 2018 at 12:57
    Das trifft auf den SITO+ zu und ist der Grund, warum der so blechern klingt. Beim O.-Auspuff bin ich nicht sicher, ob der neben den dicheren Blechen nicht auch Dämmmaterial enthält.
    Zum Leistungsproblem: Laufleistung bekannt ? Vielleicht ist die Zylindereinheit einfach am Ende...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 6, 2018 at 13:19
    Bevor ich das volle Programm abspulen täte :-3, würde ich auch erst einmal( wie schon oben erwähnt) die Kompression prüfen, das geht ratz- fatz und kostet keine 5min.
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    • July 6, 2018 at 14:25
    Laufleistung 14k. Und ja werde nun zuerst die Kompression messen.
  • dr.sonny
    • July 6, 2018 at 14:26
    Neuer Topf kostet 25-30€
  • Koengener
    PK50 XL Bj. 86
    • July 6, 2018 at 15:00
    Wo bekommste den bitte für 30€ her? Alles was ich bisher gefunden hatte war ab 60€
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 6, 2018 at 15:04
    6o Euro passt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 6, 2018 at 15:06
    http://m.scooter-prosports.com/item/5253313030373531313030
    Als Beispiel. Hab eben erst gesehen zur Zeit nicht verfügbar. Aber man findet sie. Zur Qualität kann ich nichts sagen. eBay.it ist auch immer ne Option
  • Messerjocke
    PK 50 XL
    • July 6, 2018 at 18:15
    Zum Thema Auspuff ausbrennen:
    Ich hab bereits einen originales Topf geöffnet und da is definitiv keine Dämmwolle drin gewesen! Ausbrennen ist also kein Problem. Wenn der Auspuff richtig zu ist, merkt man das auch am Gewicht.
    Alternativ gibts auch nen gebrauchten Auspuff.
    Ich hätte noch einen fast neuen Sito+ in tadellosem Zustand im Angebot falls Interesse bestehen sollte.
