Vespa 50 S stockt ab 30km/h
  • herzol
  • July 14, 2018 at 20:01
  • herzol
    50 Special
    Hallo an alle,
    das ist der 1. Post und ich bin Neuling. Vergebt mir bitte etwaiges Unwissen.
    Ich habe eine alte Vespa 50 S von 63. Sie stand lange, nun habe ich sie frisch machen lassen. Dabei wurde der Vergaser gereinigt und ein neuer Tank mit Benzinhahn eingebaut. Danach lief alles super. Ab und zu war die Zündkerze etwas nass und daher gab es Startschwierigkeiten. Wenn sie aber einmal lief, dann fuhr sie bis 50km/h.
    Dann habe ich getankt und mich ca. an das 1:50 Verhältnis gehalten. In der Fahrt danach bei 50km/h verlor die Vespa auf einmal den Antrieb und das Gasgeben brachte keine Leistung mehr. Danach ist sie sehr schnell abgesoffen, auch im Leerlauf. Jetzt, ein paar Tage später läuft sie wieder zuverlässig im Leerlauf dafür beschleunigt sie nicht mehr über 30 km/h. Dazu fängt sie bei 20 km/ h an zu stocken und nur Sprunghaft Leistung zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass sie im 2.3. Gang nicht mehr hoch dreht.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Zu viel / wenig Öl im Misch? Zündkerze oder Getriebe?
    Danke schonmal und LG aus Berlin
    • July 14, 2018 at 21:15
    Erstmal den Zündkerzenstecker kontrollieren. Dann gucken, wie die Kerze aussieht. Wenn du kickst, fühlt sich der Motor weich an, oder ist da merkliche Kompression?
    Könnte sein, dass da zu wenig Oel im Benzin war und du einen Kolbenklemmer hattest.
    Dann mal den Zündkontakt auf 0,4 mm einstellen und durch die Öffnung im Polrad bei laufendem Motor gucken, ob die am Kontakt blaue Funken siehst. Wenn ja, ist der Kondensator kaputt.
    • July 14, 2018 at 21:16
    Grüße nach Berlin,
    mir fallen spontan ein paar Sachen ein, die Du überprüfen kannst.
    Dreck ist immer noch im Zulauf unterwegs und deine Hauptdüse ist zugesetzt. Vergaser an der Schelle lösen, abnehmen, Wanne abschrauben und die Hauptdüse rausschrauben und überprüfen/tauschen.
    Polradkeil abgeschert und Zündung damit verstellt. Mit Polradabzieher Lüfterrad lösen und Keil überprüfen.
    Zylinder hat seine besten Tage hinter sich. Kompression mittels Manometer prüfen. Zündkerze raus, Manometer rein.
    Ein Satz Hauptdüsen, ein Polradabzieher und ein Manometer schaden in keinem Vespahaushalt und kosten nur wenig.
    CDI, Zündkerze wären auch noch auf der Liste... vielleicht kommen noch andere Ideen. Du kannst auch mal hier die SuFu anwerfen und bekommst dann sicher auch noch Hinweise. Wenn du den oder die Schuldigen findest, wäre es toll, wenn du Rückmeldung gibst.
    Viel Erfolg!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 14, 2018 at 22:51
    Braucht man bei einer Erstserie einen Polradabzieher? Vorausgesetzte Originalität natürlich.
    • July 14, 2018 at 22:54
    Hast Du recht, original nicht, nur wenn nachgerüstet.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 14, 2018 at 23:03
    Ich will nur verhindern, daß Jemand einen nicht benötigten Polradabzieher kauft. Also kontrollieren, ob das Polrad ein Gewinde für einen Abzieher hat.
    Was ist mit dem alten Tank passiert?
  • dr.sonny
    • July 14, 2018 at 23:39
    Manche polradabzieher benötigen nur eine Schüsselweize von M14
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 15, 2018 at 00:48
    Ich bin bei Zündung und Halbmondkeil.
    Kann mir aber auch vorstellen, dass du nen langen Benzinschlauch hast inklusive zusätzlichen Benzinfilter?
    • July 15, 2018 at 00:58
    Ich bin ebenfalls bei der Zündung bzw. das diese verstellt ist.
    Andere Frage.
    Meinst du mit 50S eine 50S oder eine 50Spezial? Profil und 3Gang lassen auf letzteres schließen, ebenso wie 50km/h Höchstgeschwindigkeit.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2018 at 10:50
    Wegen des zeitlichen Zusammenhangs: Wo hast du getankt ? An der Tanke oder aus dem Kanister ? Es könnte Wasser im Spiel sein, das ins Benzin geraten ist.
  • herzol
    50 Special
    • August 10, 2018 at 16:49
    Hi,
    danke für all die Nachrichten. Ich hatte leider die letzten Woche gar keine Zeit mich drum zu kümmern. Ab nächster Woche klemme ich mich da hinter! Und beantworte dann auch die Fragen.
    LG
  • Tom-Tiger
    50 N (125 PV Motor)und modernere GTS 125 SS
    Auf der Suche
    • August 14, 2018 at 11:14
    was das ein ganz neuer tank oder nur gestrahlt und instandgesetzt,oft befindet sich noch strahlgut im tank der leitungen hahn oder vergaser zusetzt , wenn sie so gut läuft könnte mangelnder sprit die ursache sein.
  • Special
  • Vespa 50
  • Getriebe
  • Motor
