Öltank undicht? Kann man schweißen!
  • faro sopra
  • November 27, 2018 at 17:56
  • 1
  • 2
  • faro sopra
    PX 125+200, PK 50 Aut.
    ich habe heute einen Automatik-Öltank vom Schweißen zurückbekommen. Von einer Kunststoff-Spezialfirma.
    Problem war das dünnwandige Material des Öltanks, das beim Auftragschweißen leicht wegfließt.
  • DXR85
    • November 27, 2018 at 18:07
    Ja, und....? Ergebnis?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 27, 2018 at 18:11
    kann man schweissen!
    dicht oder nicht - egal :-2
  • DXR85
    • November 27, 2018 at 19:16
    Stimmt, man sollte halt die Überschrift lesen :-3
    • November 29, 2018 at 07:32
    Moin
    Ne Adresse wäre nicht schlecht falls jemand das gleiche Problem hat
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • December 10, 2018 at 22:08
    So hab ich meinen Öltank repariert. Der Kleber ist Öl und Benzin fest. Hab ich auch schon einen Schwimmer im Tank mit gelebt. Hält super das Zeugs.
      • 135.49 kB
      • 279
      • 117 kB
      • 266
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    • December 10, 2018 at 22:19
    schön das es dicht ist und gehalten hat , mir wäre es aber zu unsicher , ich würde auf selbst mischen umbauen !
  • faro sopra
    • December 11, 2018 at 07:11
    Hallo Trogi
    Das Problem ist, dass der Tank aus PE ist. Das Zeug kann nicht geklebt werden, der verwendete Klebstoff haftet mehr oder weniger gut. Keine innige Verbindung.
    PE muss geschweißt werden, die nötige Technik dazu ist recht aufwendig.
  • marco/hamburg
    • December 11, 2018 at 11:24
    Selbst habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber viel gutes drüber gelesen.
    https://www.hgpowerglue.com/schweissnaht-a…stoffkleber-set
    Externer Inhalt youtu.be
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
    Volker PKXL2
    • December 12, 2018 at 08:22
    Ein Lötkolben tut es auch.
    Hab ich schon mehrfach gemacht !
  • marco/hamburg
    • December 12, 2018 at 09:38
    Stelle ich mir schwerer vor als gesagt und soll ja auch dicht sein.
    Nimmst du als Material Zugabe irgenden etwas zu/abgeschnittenes (identischesch Material) oder ein passenden Schweißdraht aus dem Material?
    Volker PKXL2
    • December 12, 2018 at 11:23
    Das vorhandene Material reicht bei guter Fertigung i.d.R. aus.
  • marco/hamburg
    • December 12, 2018 at 11:28
    Ok, danke für die Info. Zum Glück sind meine ja noch nicht undicht.
  • DXR85
    • December 12, 2018 at 14:10
    Mit Kabelbinder als „Schweissdraht“ soll es angeblich auch funktionieren. Hab es selber aber noch nicht ausprobiert.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 12, 2018 at 15:25
    Mit Heißluft einer SMD Lötstation sollte das gut gehen.
  • faro sopra
    • December 13, 2018 at 08:02
    Mit Heißluft wird zuviel Hitze zugeführt, so dass die dünne Wandstärke des Tanks wegschmilzt. Man muss unbedingt PE Schweissdraht zuführen und einen speziellen Lötkolben verwenden.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 13, 2018 at 08:11
    Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht :-2
    • December 13, 2018 at 12:04
    es gibt heutzutage so fiese Klebstoffe... die Wirklich alles kleben...
    nur....
    wo ist der Fehler?
    Wir fahren Blechmopeds und Flicken Plastik? :rolleyes::tues
    • December 13, 2018 at 12:58
    Wer fickt Pastik ?
    • December 13, 2018 at 14:27
    Dolly Busters Macker
    • 1
    • 2
Zitat speichern
