Blechkaskade einschweissen v50
  • Sascha 50N
  • March 5, 2019 at 16:54
    • March 7, 2019 at 05:59
    • #21
    Spachteln wird dir auf dauer reißen.
    Du fährst ja im Prinzip nen riesen Vibrator....
  • Sascha 50N
    V50
    • March 7, 2019 at 07:42
    • #22
    Danke für die vielen Infos, dann versuche ich mal mein Glück
    • March 7, 2019 at 12:27
    • #23
    Wenn du das Blech hinter der Kaskade entfernst, nimmst du dem Beinschild Steifigkeit. Und die bekommst mit der eingeschweissten Kaskade nicht zurück.
    Spachteln würde ich auch nicht, wie oben schon geschrieben. Eine sauber aufgeklebte Kaskade mit abgezogenen Kanten hält ewig und sieht dann auch gut aus.
    • March 7, 2019 at 13:16
    • #24
    warum nicht Löcher in die anzuschweißende Nase bohren verschweißen , schleifen verzinnen und fertig !
    Ok braucht handwerkliches Geschick aber kann man sich alles angucken bei YouTube ...
  • wolf181
    • March 7, 2019 at 17:39
    • #25
    Du solltest mal Deine Metapher überarbeiten lmao
    • March 7, 2019 at 20:20
    • #26
    Warum?
    Ist doch so.
    Als ich letztes Jahr ne Freundin mitgenommen habe wurde mir das so gesagt. Und die muß es wissen ...
    • March 7, 2019 at 20:57
    • #27
    Sascha 50N
    Wenn ich dein Bild, ohne Absatz, vergrößere dann ist dort der Umriß des Blechs und die Schweißpunkte zu sehen. So wie es sich mir darstellt würde ich sagen das derjenige den Übergang zwischen Beinschild und Umrandungsblech der Kaskade mit der Flex beigeschliffen hat.
  • Sascha 50N
    V50
    • March 8, 2019 at 15:07
    • #28
    Ich muss nochmal schreiben, da ich noch bedenken habe obwohl viele Tipps geschrieben wurden... Danke hierfür
    Ich will an dieses (glatte) Beinschild
    Diese Kaskade anbringen
    Da dann schlussendlich zwei aufeinander liegende Bleche (1x Beinschild und 1x Kaskade) zu einem Absatz führen, muss ich diesen irgendwie optisch neutralisieren. Spachteln ist nicht gut und Verzinnen kann ich leider nicht.
    Wenn ich die Kontur der Kaska ausschneide und die "rohe" Kaskade mit Karosseriekleber aufklebe, habe ich ja nur die Kontaktpunkte von der Dicke des Bleches der Kaskade. Hält dieses bombenfest? Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
    So soll schlussendlich das Ergebnis aussehen
    Sorry für die umständliche Beschreibung meiner Vorstellung
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 8, 2019 at 16:34
    • #29
    Setz dich mal mit dem Thema: Karosseriekleber auseinander ...
    Damit werden Rennwagen zusammengeklebt, dann wird dieser Kleber bestimmt auch den aus Blechdosen Hergestellten Roller zusammenhalten...
    Meine Erfahrung! Ich habe damit mal einen Tacho an einem selbstgebauten Gehäuse fixiert (kleine Punkte), als ich diesen wieder ausbauen wollte, musste ich mit einer Karosseriesäge ran und das Gehäuse an diesen Stellen wieder planschleifen ... Das nur mal so am Rande erwähnt ...;)
    P.S. Thema Vorstellung... der "Vespa 50" Aufkleber sieht echt Kacke aus...
  • Sascha 50N
    V50
    • March 8, 2019 at 17:29
    • #30
    Alles klar, dann wirds der Karosseriekleber 😉 kannst du mir sagen welchen du benutzt hast? Ach... und der "Vespa 50" Kleber wird so nicht umgesetzt bzw aufgeklebet, das Bild dient nur zur Veranschaulichung der Kaskade
  • Sascha 50N
    V50
    • March 8, 2019 at 17:52
    • #31
  • Sascha 50N
    V50
    • March 8, 2019 at 17:54
    • #32
    Kawitzi, was hältst du von diesem Kleber (Flüssigmetall)
    https://www.mofakult.ch/wekem-2k-fluss…ASABEgJ6L_D_BwE
    • March 8, 2019 at 18:51
    • #33
    Das würde ich dafür nicht verwenden. Die zwei Tipps, die Du erhalten hast funktionieren sicher.
    • March 10, 2019 at 04:53
    • #34
    Sika flex
    https://www.dichtstoffhandel.de/information/pu…sklebstoff.html
    oder Tec 7
    https://www.amazon.de/TEC7-Alles-Kleben-Dichten-Montieren/dp/B003FRP3KC
  • Sascha 50N
    V50
    • March 10, 2019 at 10:05
    • #35
    Danke euch allen für die zahlreichen Tipps. Ich habe mich nun entschlossen die Kaskade mit zuvor genannten Mitteln aufzukleben. Wenn ich fertig bin, dauert bestimmt noch ein paar Wochen da berufstätig, werde ich mit Bildern berichten.
    • March 10, 2019 at 11:42
    • #36
    Achte bei den Sika flex auf die Nummern. Jede hat eine anderes Einsatzgebiet.
    252 ist z.b Kleber.
    221 ist z.b Dichtstoff usw.....
    Steht ja alles schön erklärt in der Beschreibung des jeweiligen Mittels
  • Sascha 50N
    V50
    • March 11, 2019 at 12:42
    • #37
    252 ist z.b Kleber.
    Perfekt, danke für die ausführliche Info. Kannst du mir noch einen Tipp geben mit welchem Mittel ich am besten den Tunnel versiegeln kann?
    • March 11, 2019 at 13:34
    • #38
    Wo willste denn den Tunnel versiegeln?
  • Sascha 50N
    V50
    • March 11, 2019 at 18:10
    • #39
    Also ich meinte den kompletten Tunnel der Vespa, damit dieser nicht rostet. Als ich das Beinschild abgenommen habe, war der komplett Tunnel verrostet. Bevor das neue Beinschild angeschweißt wurde, wurde der Tunnel sandgestrahlt und mit einer Schweisdgrundierung grundiert. Jetzt würde ich eben gerne den Tunnel mit Wachs versiegeln.... bloß welcher Wachs bzw Versiegelung?
    • March 11, 2019 at 18:18
    • #40
    https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und…ASAAEgLwXfD_BwE
    Das ist Dein Freund
