Polradabzieher pk50
  • Himbaer94
  • June 12, 2019 at 22:28
  • Himbaer94
    Zwischen Münster & Dortmund
    V5X3T
    Hi,
    Ich habe einen Polradbzieher von sip gekauft. Dieser hat ein 28er Gewinde. Der Innendurchmesser beträgt 27mm. Müsste das nicht zusammen passen? Leider bekomme ich höchstens eine halbe Umdrehung reingedreht.
    Lg
  • dr.sonny
    • June 12, 2019 at 22:43
    Hasst Mal das Gewinde gesäubert? Eventuell ist da ein bisschen Schmutz in dem feinem Gewinde.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 12, 2019 at 22:50
    Ja also sollte der Abzieher passen?
    Ich habe das Gefühl das die ersten Gewindegänge ausgelutscht sind...
    • June 13, 2019 at 05:44
    Moin
    Mach mal nen Foto von nah dran. Am Gewinde.
    Danke
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 13, 2019 at 09:36
    Hier sind die Bilder.
      • 177.4 kB
      • 163.11 kB
      • 104.73 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 13, 2019 at 11:46
    Da habe ich schon schlimmere erste Gewindegänge gesehen, aber in der Tiefe sieht es sehr verdreckt aus.
    Ich habe die beste Erfahrung mit folgendem Vorgehen:
    Druckschraube aus dem Abzieher entfernen - Rostlöser reichlich auf das Gewinde - Abzieher von Hand in die ersten Gewindegänge eindrhen, nicht verkanten - sobald Widerstand fühlbar wird, wieder gerausdrehen - wieder Rostlöser und wiederholen, bis du am Gewindeende angekommen bist.
    Wenn du nur wenige Gewindegänge nutzt, ist die Gefahr groß, dass die wenigen Gänge ausreißen.
    • June 13, 2019 at 11:49
    Oder Rostlöser auf das Gewinde und mit ner Zahnbürste sauber schrubben. Dann wie oben beschrieben verfahren
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 13, 2019 at 11:52
    Zahnbürste schadet nie...
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • June 13, 2019 at 12:19
    Schaut für mich so aus als ob der/die ersten Gewindegänge durch ein Hammer etc etwas verschlagen wurden. Ich würde versuchen mit einer Schlüsselfeile die schadhaften Stellen etwas zu bearbeiten, sodass der Abzieher sauber greifen kann.
  • Piitt
    • June 13, 2019 at 12:51
    Wer schlägt den da mit dem Hammer drauf||
    Volker PKXL2
    • June 13, 2019 at 12:52
    Das Gewinde ist tatsächlich recht verdengelt.
    Durch leicht schräges Feilen versuchen, die defekten Gänge " abzuflachen " um dann in die heilen Gänge Eingriff zu bekommen.
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 13, 2019 at 13:38
    Mein Vorbesitzer 🙈 Bin das erste Mal am Polrad zugange...
    Ich Versuch das mal umzusetzen.
    Aber Ihr seht ja welches Polrad ich nutze. Ist der Abzieher (28x1) richtig? Ich möchte nicht noch mehr Schäden verursachen....
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 13, 2019 at 22:34
    Ahhh leute! Es lüpt!
    Ich konnte das Polrad erfolgreich lösen.
    Ich habe mit einer feinen rundfeile die ersten Gewindegänge abgeschrägt, mit rostentferner gesäubert, gefettet, probiert und das ganze von vorne. Ich wollte nicht sofort zuviel Material wegfeilen...
    Nur nun ein weiteres Problem (soll man deswegen einen neuen Thread aufmachen?): Der Halbmondkeil ist in zwei Teile zerbrochen, das obere hing am Magneten aber das untere hängt immer nach in der Nut der Welle (welche Welle ist das genau?) habe es jetzt erstmal gut mit roströtere eingesprüht und dann vorsichtig mit einem spitzen Schraubendreher versucht in hochzukanten , hat nicht funktioniert. Foto folgt. Möchte auch ungern mehr Druck auf die Welle geben, gibts dazu wieder gute Tricks und Erfahrungen?
    Lg
  • dr.sonny
    • June 13, 2019 at 22:49
    Raus schlagen. Aber nicht die Welle treffen. Und nicht zu grob hantieren.
    Volker PKXL2
    • June 14, 2019 at 08:03
    Genau, mit einem dünnen Dorn von vorn nach hinten schlagen. Der sitzt in einem halb runden Schlitz und rutscht dann nach hinten raus. Der Keil sitzt übrigens in der Kurbelwelle.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
