PK 50 XL2 Umbau auf 75ccm, was muss ich beachten?
  • Zipfegore
  • March 7, 2020 at 16:37
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    servus,
    Ich möchte gerne meine PK 50 XL2 auf 75ccm umbauen. Ziel soll nicht eine höhere Endgeschwindigkeit sein sondern einfach mehr Kraft am Berg oder Steigungen. Weis jemand was dabei wichtig ist zu beachten? Hab mich bis jetzt noch nie an das Thema Motor gewagt (ausser Vergaser einstellen/reinigen, ZGP einbauen und einstellen).
    Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe :)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 7, 2020 at 19:51
    Vespa PK XL 1 mit Polini 85ccm - schneller machen!?
    Ist aber ein 85ccm
    • March 7, 2020 at 20:02
    Oder das nicht ganz so grosse 75'er Topic hier im VO durchforsten.
    BW
    keiner
    Ich bin jetzt dem Link von mhx noch nicht gefolgt, worum es da genau geht.
    Aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, daß die Tuning-Zylinder unterschiedlich ausgelegt sind.
    Je nach Steuerzeiten haben die ihre Leistung eher bei höheren Drehzahlen oder nicht.
    Für dein Vorhaben wäre erstere Wahl besser.
    Jetzt kenne ich mich bei den vielen Möglichkeiten von den Schaltkisten nicht so aus, du solltest das Forum nach ähnlichen Vorhaben durchsuchen.
    Für die Ape werden meist die drehmomentorientierten Zylinder angeboten im Steckbereich, weil nur die wirklich in Frage kommen für die knappe Viertel-Tonne.
    Vielleicht mal unter Apemania schauen, die beschränken sich auf eben solche Zylinder. Keine Ahnung, wie sich eine Wespe z.B. mit einem 102er DR fährt, aber der ist recht beliebt bei den Apen.
    Kaufen kannst du den ja dann, wo du willst, passen tut er ja.
    Hast ja nicht mein Problem, ich fahr Automatik. Wobei der Zylinder von Pinasco, der dafür angeboten wird, bei dir aber nicht paßt, genau dein Zylinder wäre.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 8, 2020 at 12:14
    Der Link führt deshalb etwas von der Frage weg, als dort eine 3.72er Primärübersetzung ( heißt: Motor spalten ) verbaut wurde.
    Für mehr Kraft ohne nennenswerten Gewinn an Höchstgeschwindigkeit würde ich alle Dreikanal-Zylinder aus dem 75er/85er-Bereich in die nähere Wahl nehmen.
    Der 75er DR wirdin der 3-Kanal-Version selten angebboten, der 85er DR ist der APE-Zylinder - und der 85er POLINI vergleichbar, aber deutlich teurer.
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    • March 8, 2020 at 20:22
    Jo ich hab mich jetzt mal hier auf dem Forum umgeschaut und hätte da noch ne Frage. Ist es empfehlenswert das Nadellager am Ploil grundsätzlich zu tauschen oder nur wenn es abgenutzt aussieht?
    BW
    keiner
    • March 8, 2020 at 20:33
    Wenn ich an die alten Zeiten denke, da hätten mir die Rollen schon entgegenfallen müssen, daß ich getauscht hätte.
    Heute bei der Ersatzteilsituation und den Preisen, mach ein Neues rein.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 9, 2020 at 11:41
    Wann sieht ein Nadelkranz "abgenutzt" aus ? Ich würde mir nicht zutrauen, das zu beuerteilen - deshab würde ich auch erneuern.
  • Zipfegore
    PK 50 XL2
    • March 9, 2020 at 23:15
    Ok danke😃😃
  • Piitt
    • March 31, 2020 at 21:51
    Hier lesen: Ein paar Fragen zum 75ccm Umbau
    Oder hier: PK 50 XL von 50 auf 75ccm Umbau. Stimmt das Setup?
    Da gibt's genug zu lesen oder, wie oben genannt, Das große 75'ger Topic mal in die Suche.
    Hatte persönlich den DR75 F1 10 Traversi und war sehr zufrieden (bis zum Polini133)...
    Hilfe dir bestimmt auch weiter!
    Viel Spaß
  • Ein paar Fragen zum 75ccm Umbau
    • Godzkilla
    • June 26, 2013 at 12:59
  • Vespa 50n auf orginal wieder umbauen
    • Vespapimmel
    • April 2, 2013 at 13:12
  • PK 50 XL von 50 auf 75ccm Umbau. Stimmt das Setup?
    • Udo's
    • May 4, 2009 at 19:29
  • Vespa Pk50S schneller machen Setup gut?
    • Vespa_PK50S
    • September 13, 2008 at 21:29
