Getriebe -Ölstand PX80
  • volkerxl
  • March 23, 2020 at 20:48
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 22:29
    • #21
    kommt jemand von Euch vielleicht aus dem Norden Hamburgs?
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • March 23, 2020 at 22:41
    • #22
    Das ist nicht die Ablassschraube, sonder die Befüllschraube. Die Ablasschraube ist unter dem Motor.
  • volkerxl
    PX80
    • March 23, 2020 at 22:49
    • #23
    danke Dirk. Ja das war wohl mein Fehler.
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    • March 23, 2020 at 22:54
    • #24
    Hast Du noch den original Zylinder drauf oder schon was größeres?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 24, 2020 at 06:47
    • #25
    hier hat es der Frank anschaulich erklärt:
    http://www.franks-vespa-garage.de/2014/03/getrie…llframe-und-px/
  • Pierre Lavendel
    • March 24, 2020 at 07:11
    • #26
    Ich hake mich mal dazwischen.
    Die Einfüllmenge sind nicht 250 ml.
    Diese Getriebeölfläschchen sind befüllt mit einem recht altmodischen Getriebeöl, das für vielerlei alte Mopeds, Roller und Motorräder und vielerlei Getriebe und Füllemengenangaben verwendbar ist. Bei den alten Kisten sind das je nachdem nie mehr als 250 ml. Meist weniger. Darum bietet der Abfüller diese hübschen Behälter eben mit 250 ml Inhalt an.
    Dies machte er mit der Zuversicht, daß die werten Käufer seiner Produkte sich sicherlich, als Fachleute die sie sind, an die Werksangaben des jeweiligen Vehikelmanufakturisten halten, was die Füllmenge betrifft.
    Bei Vespa-Schaltgetrieben heisst's:
    Füllmenge bis Einfüllöffnung.
    Wie geht's? Man stellt die Möhre auf dem Hauptständer auf eine waagerechte ebene Fläche, läßt das Altöl ab, verschließt die Ablauföffnung wieder und füllt Öl bis zur Einfüllöffnung ein.
    Je nach dem, welches Volumen das jeweilige Getriebe einnimmt, sind das je nach Motor 180-220 ml.
    Man braucht hier nirgends Akrobatik zu betreiben...also Roller am Vorderrad mittels Seil an der Teppichstange aufhängen und austropfen lassen braucht ihr nicht. Es ist auch kein weiteres Gerät nötig als das Getriebölfläschchen mit passendem Rüssel.
    Fazit:
    Eine gute Nachricht für Leute, die' net so mit Zahlen haben: Mengenangaben haben rein theoretischen Wert, es gilt ja: bis Einfüllöffnung.
    Volker PKXL2
    • March 24, 2020 at 08:26
    • #27
    Noch etwas nördlicher...
    50 km die A 23 bis Itzehoe ...
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 13:34
    • #28
    ich habe noch den 80ccm Zylinder drauf. nicht Größeres.
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 13:36
    • #29
    Fazit:
    Danke Dir für die Erklärung.
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 13:37
    • #30
    klatschen-)Ok, nun bin ich heute weiter. Tatsächlich habe ich die Ablaßschraube gefunden yohman-)und das Öl abgelassen. Herausgekommen sind knapp unter 200 ml. zu wenig also. Und damit waren bei der Probefahrt gerade mal 150 ml drin, da ich ja nach der Probefahrt 50 ml hinterher gegeben habe. ich denke deutlich zu wenig.
    Nächste Schritte. Neues Öl besorgen, 250 ml einfüllen und erneute Probefahrt durchführen.
    Ob der zu niedrige Ölstand für das Geräusch verantwortlich sein kann, kann ich nur vermuten, plausibel erscheint es mir.
    Übrigens ist das Öl schon nach so kurzem Einsatz schon mächtig dunkel und nicht mehr durchsichtig.
    Einmal editiert, zuletzt von volkerxl (March 24, 2020 at 13:50)
  • Christian97
    • March 24, 2020 at 13:49
    • #31
    hast du die Kupplungsscheiben vor der Montage in Öl eingelegt? Da verschwindet auch ein wenig Öl, sollten Sie trocken verbaut sein und du fährst dann.
    Grüße
    Christian
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 13:54
    • #32
    guter Hinweis, nein hatte sie nicht vorher eingeweicht.
    • March 24, 2020 at 16:38
    • #33
    Dann kann daher das Geräusch kommen. Die brennen dann weg. Bau sie aus. Wenn die noch OK sein sollten,Foto bitte, ne Nacht über in SAE 30 einlegen das der Kork sich mit Öl Vollsaugen kann.
    Aber ich würde neue rein machen. Wenn die Beläge glasig werden,also durch Hitze ohne Öl, nehmen die nur schwer Öl auf
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 17:20
    • #34
    ich habe die Kupplung eingesetzt und dann Öl aufgefüllt. Liegt die Kupplung dann im Öl? Also gefahren bin ich nicht sofort nach dem Kupplungsverbau
  • Egal106s16
    • March 24, 2020 at 18:09
    • #35
    Nein liegt nicht im Öl.
  • volkerxl
    PX80
    • March 24, 2020 at 18:15
    • #36
    schade, aber danke für die Antwort
    • March 24, 2020 at 18:20
    • #37
    Da wird etwas Öl dran sein wenn du sie ausbaust. Aber das reicht richt
