Motor klackert sehr laut
  • dafrocka
  • April 6, 2020 at 15:01
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Hi
    Hatte gestern eine schöne Ausfahrt gehabt bis auf einmal der Motor total am klackern bzw scheppern war
    Ich habe mal einen link vom Video beigefügt
    https://share.icloud.com/photos/0MVJ8JO…P--Wi77A#Liblar
    Hoffe das klappt?
    Kompression ist da und der Zylinder klemmt auch nicht
  • Egal106s16
    • April 6, 2020 at 15:35
    Moin.
    Eventuell Pleullager defekt. Oder auch mehr.
    Auf jeden Fall sieht man das er immer wieder kurz blockiert oder so.
    Durch die Belichtung sieht es aus als würde das Polrad durchrutschen.
    Kann aber nicht sein.
    Da würde sie nicht mehr laufen.
    Beste Grüße Mario
  • Gast270222
    • April 6, 2020 at 15:39
    Ich sehe und höre nichts unter dem Link
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 6, 2020 at 16:17
    Herunterladen, speichern unter und dann öffnen.
    Hört sich aber nicht gut an.
  • dafrocka
    • April 6, 2020 at 21:03
    Was könnte es denn sein?
    • April 7, 2020 at 06:30
    Ein Beispiel steht oben schon.
    Du wirst mindestens den Zylinder abbauen müssen, um genaueres sehen zu können.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 7, 2020 at 07:07
    Schau dir mal das Polrad an , es wäre es lose oder nicht richtig fest...
  • dafrocka
    • April 7, 2020 at 08:01
    danke euch
    • April 7, 2020 at 11:52
    Ohne öffnen und eine vernünftige Fehlersuche wird es nicht gehen.
    Der Fehler könnte sich im Bereich Zylinder finden, wie bereits vorher angesprochen.
    Zudem wären sowohl Kupplung/Getriebe als auch Zündung weitere mögliche Fehlerquellen.
    Ich würde mich den bereits gegebenen Tipps anschliessen:
    Zuerst den Zylinder ziehen und die Lage betrachten.
    Falls nichts zu finden sein sollte weiter von leicht nach schwer.
    Also Vergaser und Zündung, Kupplung, Getriebe.
    Irgendwas ist da im Argen...
    Viel Erfolg
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • April 18, 2020 at 15:25
    Bei mir hörte es sich mal ähnlich an, da hatte sich die Verkleidung über dem Polrad gelöst und der Deckel scheppert darüber...
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • April 24, 2020 at 20:05
    Bei mir war mal das Polrad nicht ganz fest und hat dann gescheppert wie verrückt. Zieh die Schraube mal richtig an.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2020 at 21:15
    Aber dann vorher die Passfeder / Halbmondkeil und die Nut der KW überprüfen.
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • April 25, 2020 at 08:31
    Zitat von dafrocka
    danke euch
    Und...bist du weiter ?
  • dafrocka
    • April 27, 2020 at 11:59
    leider noch nicht. zylinder und kopf sieht alles gut aus.
    Werde jetzt spalten.
