PX125E geht im Leerlauf direkt aus
  • ChrisPage
  • July 12, 2020 at 18:54
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    Hi,
    bin gerade mit nem Kuppel auf Tour und seine PX125E geht auf einem sofort aus sobald sie im Leerlauf ist bzw. Kupplung gezogen wird und die Drehzahl runter geht. Sie lief davor ohne Probleme und plötzlich fing das Problem an.
    Könnt ihr Tips zur Fehleranalyse geben? Ich hab mal den Vergaserdeckel abgemacht, um zu schauen ob sie genug Luft bekommt. Ich Tippe auf irgendwas mit dem Gemisch? Aber Ursache?
    Danke euch jetzt schon mal. Der Weg zum schieben ist lang :-5
    Volker PKXL2
    • July 12, 2020 at 19:13
    Nebendüse und Spritzufuhr checken, neue Zündkerze nehmen
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 12, 2020 at 19:20
    Volker PKXL2 danke für die schnelle Rückmeldung.
    Problem bei der Zündkerze, die Zündkerzenschlüssel die wir dabei haben passen nicht. :-1
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisPage (July 12, 2020 at 20:03)
  • DXR85
    • July 12, 2020 at 19:59
    wenn sie passen ists doch gut:-4
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 12, 2020 at 20:11
    Zündkerzenschlüssel besorgt. Zündkerze sah eigtl. noch gut aus. Gereinigt.
    Mittlerweile ist sie komplett Tod bzw. springt sie immer schwieriger an. Fahren tut sie mit Mühe, so bald sie aber mal Geschwindigkeit hat geht’s.
    Was können wir hier noch auf die schnelle tun und prüfen? Mit einer PX kenne ich mich leider nicht aus. Bzw. wie kann ich die Spritzufuhr prüfen?
    Das Interessante ist. Mein Kumpel war tanken und danach fingen die Probleme an. Schon den Witz gemacht „Diesel getankt?“ Öl ist auch noch genug drin.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 12, 2020 at 20:49
    So, Ursache gefunden. Kommt kein Sprit an am Vergaser. Als ich das Benzin aus dem Schlau abgelassen hatte, lief sie mit dem Restbenzin im Vergaser wieder rund. Aber es kommt kein neues an.
    Tank ausbauen, oder? Und dahinter komme ich dann an die Benzinleitungen?
      • 4.26 MB
      • 3,024 × 4,032
  • DXR85
    • July 12, 2020 at 21:46
    Ja.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 13, 2020 at 18:54
    Vielleicht schon im Bereich "RES" ?
  • DXR85
    • July 13, 2020 at 19:24
    das wäre der Hammer, ein leerer Tanklmao Glaube ich aber nicht, er hat ja einen Benzinstandsanzeiger im Tacho, das wäre bestimmt schon aufgefallen.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 13, 2020 at 19:53
    Nee, Tank war komplett voll.
    Benzinzufuhr ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Deshalb, alles mal reinigen und dann läuft sie sicher wieder.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 13, 2020 at 20:33
    Wahrscheinlich hat der erwähnte Tankvorgang den Dreck im Tank schön aufgewirbelt.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 19, 2020 at 15:03
    Haben gerade den Vergaser gereinigt. Alle Düsen durchgeblasen usw. War schon gut verdreckt. Ende vom Lied, springt leider nicht.
    Den Tank haben jetzt nicht ausgebaut. Da wir keinen neuen Benzinhahn hatten. Ich denke, den sowie Benzinschlauch tauschen. Dann ist zu mindestens von der Seite alles geklärt.
    Oder gibt’s noch andere potenzielle Fehlerquellen, die wir heute noch prüfen können?
    Aktuell macht sie kein Mucks :+4
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 19, 2020 at 20:49
    Dann habt ihr das Problem zumindest schon mal näher eingekreist.
    Wenn's der Vergaser nicht ist, dann steht jetzt als nächstes der Benzinhahn mitsamt dem Filter im Fokus. Das wäre ja in Folge der vorausgegangenen Schilderungen nicht unplausibel.
    Weiterhin viel Erfolg und halt uns auf dem laufenden.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 19, 2020 at 23:11
    Anbei mal Bilder von der Reinigungsaktion. Da hat mich nix mehr gewundert. Benzin ging da sicherlich nicht mehr durch.
      • 162.44 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 241.83 kB
      • 1,200 × 1,600
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 19, 2020 at 23:23
    Wow und irgendwie auch Pfui.
    Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Da fragt man sich doch, ob die Tankstellen ihre Tanks auch mal reinigen.
    Den Tank über den Winterschlaf bzw. eine längere Standzeit am besten vollmachen. Das hilft Rostansatz zu vermeiden.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 20, 2020 at 11:28
    Der Vergaser wirkte eher wie eine Schatzkammer bzw. hatte ich das Gefühl, ich würde einen Sandkasten leeren.
    Kumpel hat jetzt neue Teile bestellt. Dann machen wir Tank ausbauen, Benzinhahn und Schlauch neu und dann bin ich gespannt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 20, 2020 at 12:35
    Frage:
    Ist das immer noch so ? Wenn ja - wonach willst du noch sichen, wenn der Motor mit dem Sprit aus der Schwimmerkammer läuft ?
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 20, 2020 at 14:48
    Sie lief punktuell mal für 5 min. aber dann war Ende. Jetzt ist sie momentan Tod. Da ich vermute, der Benzinschlauch ist komplett dicht. Weil der Vergaser ist ja komplett leer nach der Reinigungsaktion.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • July 20, 2020 at 20:50
    Vergaser kurz manuell befüllen und anklicken, dann wisst ihr mehr.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 21, 2020 at 13:54
    Sie ist mit dem Schwimmerkammerinhalt ca. 5 Minuten gelaufen ?
    Dann schließe ich mich snowcrash an...
