Vergaser SHB 16/16 einstellen
  • ChrisPage
  • July 29, 2020 at 23:36
  • 1
  • 2
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • August 23, 2020 at 16:24
    • #21
    Ich gebe dir recht, dass ich mich verrückt mache. Meine Sorge gilt dem Zylinder, dass ich mir keinen Kolbenfresser/-klemmer einfange.
    Laufen tut sie nach der Umrüstung gut. Das tat sie schon immer. Nur bei der HD78 verlor sie etwas an Topspeed.
    Was ich beim Choke erwarte:
    Drehzahl und Beschleunigung nimmt deutlich zu = HD deutlich zu klein
    Leistung nimmt ab/fängt an zu stottern = HD passt
    Keine Veränderung = HD evtl. zu klein
    Hier nachgelesen.
    Da auch bei der HD78 keine Veränderung war, war ich verwundert, dass selbst diese zu klein ist. Das hat mein theoretisches Wissen durcheinander gebracht.
    • August 23, 2020 at 16:31
    • #22
    Der Choke-Test ist nur ein grober Indikator.
    Ganz klassisch abdüsen und auf Popometer in Verbindung mit Kerzenbild vertrauen.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 23, 2020 at 21:36
    • #23
    Demnach würde ich es bei der HD75 jetzt belassen. Fahrverhalten ist gut. Hängt gut am Gas und Leistung im Vmax. ist auch gut. Zündzeitpunkt nochmal geprüft/abgeblitzt. 18 Grad vor OT. Passt.
    Hab mein Foto nochmal mit anderen Bildern aus dem Netz verglichen. Demnach schaut es eigtl. okay aus? Wenn es zu mager wäre, müsste das Kerzenbild noch weißer sein, oder?
    • August 23, 2020 at 21:49
    • #24
    Kerzenbilder auf Fotos sind wenig aussagekräftig. Deine Kerze sieht aber auf gar keinen Fall grob zu mager aus. Sie ist zu neu, als dass sie wirklich was aussagen würde.
    Du hast kein Raketensetup - mach Dich nicht irre. Wenn sie so gut läuft, dann passt das schon. Und Du merkst deutlich, wenn es zu mager wäre. Bei diesen Motoren kommt nicht plötzlich ein Teillastklemmer geflogen, weil Du, wie bei einem SI-Vergaser aufgrund der Löcher im Luftfilter eine relativ fette HD hast, die ND dann zu mager wählst, weil sie untenrum zu stark rotzt und beim Auffahren auf einen LKW knallts.
    Fahr sie eine Weile und höre Deinem Motor zu. Nach einer größeren Tour schaust Du die Kerze nochmal an und wenn sie schön aussieht und gut läuft, dann hast Du Dein Setup gefunden.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 23, 2020 at 22:35
    • #25
    Menzinger da hast du recht. Fahre jetzt mal eine Zeit mit der HD75 und prüfe dann nochmal.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • August 26, 2020 at 14:33
    • #26
    Ob HD74 oder HD75 - das wird nicht viel ausmachen. Da bist Du noch im Bereich der Fertigungstoleranzen. Wer weiß, vielleicht ist die HD75 sogar kleiner als die HD74? ^^
    Der Choketest wirkt sich bei mir auch nicht aus (keine Geschwindigkeitsänderung). Dazu schreiben manche, dann wäre die HD zu mager, andere schreiben, dann würde es passen. :/
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 26, 2020 at 18:33
    • #27
    Aktuell fahre ich jetzt erstmal die HD75. Und prüfe das Zündkerzenbild nochmal, wenn ich mehrere Kilometer mit dem Setup gefahren bin.
    Mir war jetzt wichtig, dass sie gut läuft und keine Gefahr besteht, dass sie zu mager läuft. Kann gut sein das ich nochmal etwas an der Düsengröße verändere. Nach ein paar Ausfahrten weiß ich mehr.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 27, 2020 at 20:19
    • #28
    Bin gerade mal eine Runde von ca. 30-40 km gefahren. Ein paar gute Vollgaspassagen waren dabei. Lief soweit alles gut.
    Zwei Punkte zu denen ich aber Fragen hätte gerade:
    1. Die Zündkerze hab ich mir danach einfach mal angeschaut. Sie war auf der einen Seite weiß/grau und die andere Seite schwarz?
    2. Aus dem Luftfilter kommt etwas Benzin/Öl Gemisch raus. So das der Vergaserraum leicht feucht ist unten. Mögliche Ursache oder normal?
      • 733.66 kB
      • 554 × 1,200
      • 138
      • 647.88 kB
      • 554 × 1,200
      • 144
    • August 27, 2020 at 20:55
    • #29
    Das dürfte Blowback sein. Bis zu einem gewissen Grad normal. Wenn es viel wird oder ist, könnte dein Drehschieber defekt sein.
    • August 28, 2020 at 07:42
    • #30
    Probier mal bitte anstelle der W4ac eine W3ac.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 28, 2020 at 10:02
    • #31
    Okay, probiere ich mal aus. Danke.
    Meinst du, der Wärmewert stimmt nicht und die Zündkerze wird zu heiß?
    Was ich auch überlegt habe, Zündzeitpunkt früher einstellen? Genau gemessen und abgeblitzt liegt er bei 18,5 Grad. Hintergrund beim Ausmessen, ich kam auf die Werte 107 : 2 = 53,5 und habe dann auf 35 Grad eingestellt. Zylinder sollte ein 75ccm von Pinasco sein. Aber mit dem 16.10 Vergaser hat alles gepasst. Zündkerzenbild 1a.
    • August 28, 2020 at 10:15
    • #32
    Ich meine, dass Pinasco nur für Automaten 75ccm anbietet. Für Schaltroller haben sie 85ccm. Der will dann 19 Grad Vorzündung und B9HS, was der w3ac entspricht.
    Mir kommt Deine Kerze auf jeden Fall ölig vor.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 28, 2020 at 12:31
    • #33
    Genau das denke ich mir die ganze Zeit, dass ich einen 85ccm verbaut habe, da wie du sagst, Pinasco keinen 75ccm für mein Modell anbietet. Damit ich es aber genau weiß, müsste ich den Zylinderkopf demontieren und da traue ich mich aktuell noch nicht dran.
    Ich wechsele mal die Zündkerze und schaue, wie sie sich verhält.
    • August 28, 2020 at 13:56
    • #34
    Der Zylinderkopf ist mit vier Muttern befestigt und sollte Dich nicht vor Probleme stellen. Das hätte - neben der Klarheit über Deinen Zylinder - auch den Vorteil, dass Du schauen kannst, ob er plan ist und gegebenenfalls planen kannst. Danach dann mit einem Drehmomentschlüssel und etwa 18NM und etwas Schraubensicherung für die Muttern gleichmäßig anziehen.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • August 28, 2020 at 14:52
    • #35
    Muss ich dafür den Motor aushängen? Also Vespa hochbocken und die Hinterradfederung aushängen?
    Achso, und gibt es sowas wie eine Zylinderkopfdichtung, welche ich dann direkt tauschen sollte?
  • DXR85
    • August 28, 2020 at 16:48
    • #36
    Bein ner V50 musst Du den Motor runterklappen d.h. am Stoßdämpfer die Schraube lösen und herausnehmen, sonst hast Du kein Platz um den Zylinderkopf abzunehmen. Und nein der Zylinderkopf hat keine Dichtung, genau deshalb sollten die Dichtflächen von Zylinder und Zylinderkopf möglichst plan und und sauber sein.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • September 5, 2020 at 20:05
    • #37
    Habe mittlerweile eine W3AC Zündkerze getestet. Bin bereits mehrere Kilometer mitgefahren und habe nach meiner heutigen Tour von ca. 20-30 km nochmal das Zündkerzenbild bei Volllast mir angeschaut. War über das Ergebnis überrascht, aber es war wenigsten eindeutig. Zündkerze war deutlich weiß/grau. Im Bild mal Vergleich W3AC zur W4AC.
    Mein Vorgehen wäre jetzt Hochdüsen um 2 oder 3 Größen. Aktuell HD75. Oder was würdet ihr machen? Zündkerze wieder wechseln?
      • 242.18 kB
      • 1,282 × 1,200
      • 147
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • September 7, 2020 at 12:56
    • #38
    Ist doch gar nicht so schlecht?!
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • September 7, 2020 at 14:08
    • #39
    Im abgekühlten sah die W3AC nochmal etwas anders aus. Nicht mehr ganz so weiß/grau. Gestern bin ich trotzdem auf eine HD77 gewechselt. Hab ne Tour von gut 30 km gemacht und am Ende bin ich nochmal ein gutes Stück Vollgas gefahren. Leistung Top. Vmax. 68km/h unverändert. Bei der W4AC und HD78 hatte ich Leistungseinbusen bei Volllast. Deshalb sagt mir mein Gefühl, dass das Setup jetzt passt. Bei Gelegenheit prüfe ich nochmal das Zündkerzenbild.
    • 1
    • 2
  • Habe ein Vergaser und Zündkerzen problem
    • green vespa
    • June 1, 2009 at 20:25
  • meine 50n spinnt rum: kleine kügelchen in der zünkerze, fehlzündungen, überhitzung
    • spilla67
    • July 31, 2008 at 20:54
  • 50km/h normal bei DR75?
    • DaManu
    • June 3, 2007 at 17:42
  • vespa pk mit 136ccm
    • vespafreak17
    • June 14, 2007 at 18:54
  • Vergaser reinigen und einstellen?
    • Benni
    • April 13, 2007 at 07:16
Zitat speichern
