Rahmennummer passt nicht zum Rahmen
  • rj019
  • October 4, 2020 at 09:59
  • Egal106s16
    • October 4, 2020 at 16:01
    • #21
    Erstzulassung 85.
    Gabs da schon die XL?
  • Gast270222
    • October 4, 2020 at 16:05
    • #22
    Das ist kein PKS Rahmen der ist von der XL sieht man an den Blinkern
    ist einfach zusammen gekloppt worden was da war Lenker PKS und Rahmen XL
  • rj019
    PK
    • October 4, 2020 at 16:09
    • #23
    Was heißt das jetzt für mich? Kann ich den so Fahren? (Wenn ich Tacho und Reifen wieder mache) Mich würde es im Prinzip nicht stören. Was ist aber wenn ich den Roller mal weiter verkaufen will?
    • October 4, 2020 at 16:18
    • #24
    Ich denke, dass Roller und Papiere im besten Fall eine Chimäre sind. Den schlechtesten Fall kannst Du Dir selbst zusammenreimen.
    Um in Deutschland damit zu fahren, müsstest Du deutsche Papiere machen lassen. Also vorher zum Tüff und dann zur Zulassungsstelle. Spätestens da könnte Tag der Wahrheit sein, wenn (ob das europäisch abgefragt wird weiß ich nicht zuverlässig) die FIN im System abgefragt wird.
  • rj019
    PK
    • October 4, 2020 at 17:09
    • #25
    Wie kann es aber sein, dass die Fahrgestellnummer und Papiere passen. Geschweißt würde da definitiv nichts. Sieht alles perfekt aus auch von innen.
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • October 4, 2020 at 17:19
    • #26
    Ja, das ist die Frage. Vielleicht hast Du Recht mit Deiner Theorie, dass etwa nach einem Unfall der Rahmen getauscht wurde.
    Die Fahrgestellnummer ist ja auch original aussehend eingeschlagen, auch da kann man meiner Meinung nach nicht meckern.
    Du musst mal forschen, wie mit Tauschrahmen verfahren wurde. Hat Piaggio da selber die Nummern des alten Rahmens eingeschlagen?
    Da Deine Fotos ja zum Teil aus der Verkaufsanzeige stammen, scheint ja auch der Vorbesitzer kein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, es könnte sein, dass alles seine Richtigkeit hat.
    Aber wie Menzinger schon schrieb: Du brauchst eine deutsche Betriebserlaubnis, also erstmal ein Gutachten beim TÜV und dafür einen Tacho.
  • Egal106s16
    • October 4, 2020 at 17:25
    • #27
    Würde jetzt grob behaupten das die Nase später mit der Lackierung dran kam.
    In IT gab's ja immer so Zwischenmodelle die es sonst maximal noch in A und CH gab.
    Die 1982 im Schein hat nur was mit der Modellzulassung bzw irgendwelchen Richtlinien zu tun.
    Erstzulassung ist 85.
    Batterie und 12V vielleicht nachgerüstet.
    Aber diese Option gab es schon seit Anfang 80ger.
    Ist immerhin 35Jahre alt die Hütte.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 4, 2020 at 17:27
    • #28
    Die Kaskade gehört so bei dem Rahmen, siehe Hupengitter im Beinschild.
  • Egal106s16
    • October 4, 2020 at 17:29
    • #29
    https://m.classic-trader.com/ch/motorrad/in…-xl/1985/176822
    Denke es ist alles richtig nach kurzer Suche im Netz
  • rj019
    PK
    • October 4, 2020 at 18:26
    • #30
    https://www.germanscooterforum.de/topic/283875-p…ment=1067760517
    Was hat es den mit dieser Sparversion der PKs auf sich? Kann meine damit was zu tun haben?
    Hoffe der Link aus einem anderen Forum ist OK.
    Egal106s16 die Vespa aus deinem Link ist eine V5X3T das passt ja wieder überein. Ich forsche Mal nach Austauschrahmen für Piaggio.
    Danke für die bisherigen Beiträge :thumbup: Ich werde weiter berichten
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 4, 2020 at 18:37
    • #31
    Da ist zwar ein Batteriefach, aber ohne Anschlüsse, dieses Fach wird aber auch noch als Reserveradhalter benutzt. Ich denke auch dass der Roller aus ein paar Modellen besteht?
    Zulassung ist wie oben schon beschrieben 02.85 .
    Wie werden denn die Seitendeckel geöffnet?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 4, 2020 at 18:39
    • #32
    Nein.
  • rj019
    PK
    • October 4, 2020 at 18:45
    • #33
    Am Tank mit Seilzügen. Bin jetzt Mal mit Google Übersetzer auf paar Italienischen Seiten gewesen und habe dort ein paar PK50s mit meiner Bauform gefunden. Auch Baujahr 1985. Finde ich gerade sehr seltsam. Wie es den Piaggio hier so drauf. Helfen die bei sowas weiter?
      • 77.1 kB
      • 568 × 1,200
      • 63.99 kB
      • 568 × 1,200
    Volker PKXL2
    • October 4, 2020 at 18:47
    • #34
    Die Deckel werden von innen geöffnet, zumindest ist auf dem ersten Bild kein Aussenöffner zu sehen.
    Choke ist über dem Benzinhahn.
    Wo ist denn das Zündschloss ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 4, 2020 at 18:50
    • #35
    Hat die Nase an der Spitze angedeutet Schlitze?
  • rj019
    PK
    • October 4, 2020 at 20:02
    • #36
    Nein, aber ich würde sagen, dass die Nase nicht mehr Original ist.
  • Gast270222
    • October 4, 2020 at 20:15
    • #37
    Warum soll die nicht Orginal sein?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 4, 2020 at 20:38
    • #38
    Ich behaupte jetzt einfach mal, daß in der Übergangsphase, in der die PK S und die XL 1 parallel gebaut wurden, manchmal die Präfixe durcheinander gerieten.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 4, 2020 at 20:40
    • #39
    Weil nur die XL 2 eine Langweilige Nase hat ^^
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 4, 2020 at 20:47
    • #40
    Ähm, nein. Die XL 1 hat natürlich die XL Kaskade.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kabersteckverbindungen Lenkerarmaturen
    • vespen nest
    • August 14, 2018 at 13:56
  • Fahrgestellnummern unterschiedlich!
    • Jissy
    • August 14, 2012 at 19:06
  • Gepäckfach rausflexen und Dämpfer hinten tauschen
    • Mazitaen
    • March 24, 2012 at 18:49
  • Im 80er Roller mit Tüv und Papieren einen Rahmen ohne Papiere verbauen
    • wafql
    • July 28, 2010 at 10:20
  • Vorstellung und ein paar Fragen zu meiner Vespa
    • Tromallo
    • September 16, 2007 at 15:22
