75ccm Setup Frage?
  • PaulP
  • October 22, 2020 at 12:17
  • PaulP
    PK50 XL1 VA52T
    Hi Zusammen!
    Ich habe vor ein paar Monaten eine PK50 xl1 Automatik gekauft.
    Sie lief super, kurze wie lange strecken, beschleunigung etc. waren auch klasse.
    Habe direkt am Anfang den Luftfilter gewechselt, da dieser sehr bröselig war.
    Gestern abend bin ich nach ca. 10 Minuten liegengeblieben, nach der Fahrt im Kreisverkehr ging der Motor aus.
    Heute morgen an die Problemsuche gemacht (bin nicht so ganz erfahren) und auf folgende Probleme gestoßen:
    Der Vergaser ist durch den faserig, gelben Luftfilter von sip völlig verdreckt, Bild im Anhang.
    Anscheinend ist ein 75ccm Zylinder verbaut, am Krümmerflansch steht „Pinasco“.
    Folgende Fragen nun zum setup:
    Dellorto FHBB 16 12 (leider ist die Halterung des Schwimmers gebrochen, hält trotzdem)
    74er Hauptdüse (anscheinend zu klein)
    65er Chokedüse
    38•120 (Nebendüse? Vor Kopf am Vergaser)
    Champion N4C Zündkerze mit leichten Ablagerungen im Inneren
    Neuer Auspuff (Wahrscheinlich sito)
    Reicht es nun den Vergaser zu reinigen, oder müssen Teile getauscht werden?
    Ich hoffe ihr könnt mit den Informationen etwas anfangen.
    Gibt es einen Luftfilter, der nicht so flust, oder ist das Problem mit Benutzung eines Luftfilteröls behoben?
    Zweites Problem:
    Der Ölschlauch der Getrenntschmierung am Vergaser ist trocken. Ist das normal oder sollte Öl fröhlich rausfliessen nach dem Abziehen vom Vergaser?
    Über eure Antworten wäre ich sehr dankbar!!
    Gruß, Paul
    Dateien
    7628D81C-60BB-4213-B452-6E5508774AEC.jpeg 182.04 kB – 0 Downloads BB243047-D7DC-47C2-B1EE-EF6A67718E77.jpeg 192.86 kB – 0 Downloads 7FE2D37C-FE97-47E6-AEC1-A82207C37CE4.jpeg 167.78 kB – 0 Downloads 51ABD5D4-2E2C-4ECA-9BA7-E4D5672E7AA0.jpeg 162.39 kB – 0 Downloads
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 22, 2020 at 12:51
    Da ich kein Automatik-Mann bin, kann ich dir zu Düsengrößen nichts sagen, aber der trockene Ölschlauch ( innen kein Öl zu sehen ? ? ) könnte ein Hinweis auf eine defekte oder Stillgelegte Ölpumpe sein,
    Hat der Vorbesitzer etwas dazu gesagt ? Beispielsweise, dass du Mischung 1:50 tanken musst ?
    Im ungünstigsten Fall hat der Zylinder gefressen...
  • PaulP
    PK50 XL1 VA52T
    • October 22, 2020 at 13:26
    Nein, hat er nicht gesagt
    Denke nicht, dass er gefressen hat, da er noch normal dreht und sich kicken lässt
    • October 22, 2020 at 15:32
    Reinige erstmal den Vergaser. Dann finde heraus, ob die Ölpumpe eventuell stillgelegt wurde.
    Könnte auch sein, dass der Öltank nur leer ist, hattest du da zuletzt mal was nachgefüllt, oder bist du generell mit Gemisch im Benzintank gefahren ?
    Zur Bedüsung kann bestimmt Egal106s16 was genaues sagen.
  • Egal106s16
    • October 22, 2020 at 18:32
    Moin.
    Das ist wohl eine XL mit VA52 Motor.
    Hauptdüse nicht unter 82 eigentlich mit 16/14.
    Luftfiltereinlage von Athena nutzen.
    Zündkerze BR8ES Langgewinde.
    Aber wenn der Guss gebrochen ist beim Schwimmer.....
    Man kann das abgebrochene wieder ankleben.
    Nur ohne wird er schief hängen oder sie verkanten.
    Grüße Mario
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 23, 2020 at 13:48
    Lässt er sich denn wieder starten ?
  • PaulP
    PK50 XL1 VA52T
    • October 25, 2020 at 21:31
    Die Ölpumpe funktioniert, zumindest wurde Öl verbraucht. Wollte noch mal die Schläuche ersetzen und die kanäle reinigen, die sahen nicht so gut aus.
    Beim abziehen der Verkleidung ist mir leider die Gaszugstange entgegengekommen...
    Muss jetzt erstmal einen Abzieher kaufen, um ranzukommen und die stange wieder zu befestigen. Welchen würdet ihr empfehlen?
    Das Setup sollte eigentlich wieder so passen, fuhr ja vorher auch. Ich hoffe, dass die Ursache nur der Dreck vom Filter im Vergaser war
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Egal106s16
    • October 25, 2020 at 21:50
    Es gibt nur den langen von Buzetti
  • Christian VA52
    Hannover
    • January 2, 2021 at 20:50
    Egal106s16
    Hi Mario,
    ich habe noch einen 16/14 liegen und würde den gerne kleben, wo ich nun gelesen habe, das dies geht.
    Mit welchem Kleber hast du hier Erfolg gehabt?
    Irgendwelche Vorarbeiten nötig... anrauen oder so?
    Grüße Christian
  • PaulP
    PK50 XL1 VA52T
    • January 3, 2021 at 13:25
    Habe mich zwischen den Feiertagen an den Zusammenbau gemacht, klappte alles super.
    Für das einhängen des Gaszugs bedarf es übrigens keines Abziehers.
    Habe vor ein paar Tagen probiert die Automatik zu starten, lief auch mit den zuvor genannten Komponenten, jedoch sehr schwankend von der Drehzahl her, vermutlich durch Falschluft zwischen Vergaser und Flansch. Außerdem ging bei erhöhter Drehzahl die Blinkerkontrollleuchte an (?????). Die Batterie hing währenddessen noch im Keller am Ladegerät, könnte da ein Zusammenhang bestehen?
    Nach erneuter Reinigung der Dichtung und aufschrauben des Vergasers sagt die Vespa nun nichts mehr. Die Kerze ist nach mehreren Kickversuchen nass.
    Behutsames starten mit Startpilot funktioniert , jedoch geht der Motor ohne aus.
    Weiterhin qualmt der Motor gar nicht, als sie noch lief, wurde aber definitiv Öl verbraucht.
    Erkennt jemand den Fehler oder hat einen Tipp für mich?
    Ich werde jetzt nochmal die Benzinversorgung zum Vergaser prüfen, dann die Schwimmerkammer und die Dichtung zwischen Vergaser und Flansch. Oder liegt das Problem beim starten ohne Batterie? Beim ersten Startversuch lief sie aber auchX/
    Verwirrte Grüße, Paul
    BW
    keiner
    • January 4, 2021 at 06:44
    Sag mal,
    wenn du den Schwimmerkastendeckel abmachst, kommt da wirklich sauber Benzin raus, wenn du den Hahn öffnest und kannst du den Zufluß mit hoch drücken des Schwimmers und wieder ablassen schön steuern, so wie es im verbauten Zustand auch funktionieren soll?
    Gruß Paddy.
  • Christian VA52
    Hannover
    • January 4, 2021 at 12:58
    Ist der Zündfunke kräftig?
    Ist dermaßen Zündkaben noch in die CDI und den Stecker verschraubt... ggf. Kabel abschneiden und neu in die Bauteile drehen.
    Hatte anfangs auch mal solch ein Symptom und konnte es damit lösen.
    Zum Öl.
    Wenn der Schlauch ab ist sollte es munter aus dem Behälter laufen.
    Es soll auch möglich sein, das über die Jahre und durch wechselnde Ölsorten eine „Barriere“ aus Ölschlamm um den Filter herum ist und einen kontinuierlichen Abfluss verhindert ... hier hilft nur Öltank raus und nachsehen.
    Ist der Schlauch sauber verlegt, ohne Knicke?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Frage zum Setup PK 50
    • BastiB1990
    • July 15, 2018 at 15:35
  • Vespa PK50 nach 75ccm Umbau langsamer?
    • Fetze
    • April 16, 2011 at 17:59
  • Passt das Setup zusammen?
    • Fetze
    • April 5, 2011 at 22:03
  • Polini 75ccm setup frage
    • BrK21
    • August 14, 2010 at 16:54
  • Setup Polini LeoVinci
    • Ravioli
    • May 17, 2008 at 18:24
