PK 50 XL2 mit Polini 85 ccm
  • Majo12
  • November 21, 2020 at 16:13
    Volker PKXL2
    • November 28, 2020 at 22:18
    • #41
    ND zu mager...
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 29, 2020 at 00:43
    • #42
    Verbaut ist eine 45iger.
    Welche sollte rein ?
    Volker PKXL2
    • November 29, 2020 at 07:43
    • #43
    Das sollte wohl passen... teste doch mal eine 48' er. Allerdings wäre die ungewöhnlich gross.
    Und gucke dir nochmal den Vergaser und speziell den Kanal der ND an. Evtl. ist da was verdreckt.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 29, 2020 at 09:19
    • #44
    Moin
    Der Vergaser, Zylinder, Auspuff ist alles neu.
    Das Problem hatte ich so die ersten Fahrten nicht.
    Das kam gestern beim fahren.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 29, 2020 at 13:08
    • #45
    So bin gerade von einer weiteren Fahrt zurück.
    Das Problem ist wirklich im 1/3 beim Gas geben. Ab und zu sogar mit einer fehlzündung.
    Hat jemand ne Idee dazu ?
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 29, 2020 at 16:44
    • #46
    Keiner ne Idee ? ?(
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 29, 2020 at 17:11
    • #47
    Kannst du mal ein Video reinsetzen mit diesem Verhalten? Du hebst den Roller hinten hoch und schaltest beim Gasgeben mal durch... Da hängt doch irgendwas? Oder der Zündkerzen Funke ist zu schwach...
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 29, 2020 at 17:46
    • #48
    Hi
    Ja kann ich die Tage mal machen.
    Kommt mir auch sehr komisch vor.
    Ist in jedem Gang in den ersten paar Sekunden nach dem schalten in einen anderen Gang wenn man danach beschleunigen möchte. Wenn der Punkt überwunden ist fährt sie normal weiter.
    Eben habe ich im 4 Gang Berg ab etwas rollen lassen und dann wollte ich beschleunigen da gab es einen Knall aus dem Pott und keine Gas Annahme. Danach war es wieder weg....
    • November 29, 2020 at 18:48
    • #49
    Stimmt Dein Zündzeitpunkt?
    Volker PKXL2
    • November 29, 2020 at 21:12
    • #50
    Teste mal eine neue Zündkerze, auch wenn deine neu ist.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • November 30, 2020 at 09:03
    • #51
    Zündung habe ich noch nicht kontrolliert.
    Warte noch auf den Kolbenstopper.
  • Majo12
    Vespa 50n
    • #52
    Ok mache ich mal.
  • vespa_91
    • December 6, 2020 at 23:15
    • #53
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem BB Touring?
    Falls ja, bei welchem Setup?
    Volker PKXL2
    • December 7, 2020 at 06:33
    • #54
    Eventuell falscher Thread....?
  • Majo12
    Vespa 50n
    • December 7, 2020 at 06:58
    • #55
    Ich habe Ihn noch nicht.
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • December 7, 2020 at 10:29
    • #56
    Auf meiner PK 125 XL (alles original) bringt sie über das gesamte Band mehr Kraft. Vmax ist nur minimal mehr geworden, aber man ist deutlich schneller dort angekommen.
    Der Sound ist recht kernig.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • December 7, 2020 at 19:09
    • #57
    Ich habe die bbt an anderer Stelle mal beschrieben.
    Dabei unterstelle ich, dass die ihre Vorteile auf Langhub ab 125ccm hat. Bei Kurzhub eher wenig. Da denke ich, ist man genauso bedient mit offenem Sitoplus oder direkt ne Schnecke wie Polini oder Proma.
    Mein Vergleich beruht auf
    Rennwelle, shb 19.19, Motor nicht gefräst und kurzer Primär 3.53:
    DR75 F1 und offener Sitoplus nach GPS 82 km/h
    Aktuell Polini 102 gefräst am Auslass oben/seitlich jeweils 2mm und bbt nach GPS 74 km/h
    Die bbt dreht also knapp 7.500 rpm. Am Berg und in der Stadt fährt das top.
    Allerdings war das Gefühl auf den F1 echt sportlich auf der Geraden. Der drehte mit dem Sito richtig gut.
  • MALOSSI 75ccm Satz ja/nein
    • Chefkoch-
    • December 14, 2007 at 13:55
  • Banane SITO oder ORIGINAL?
    • DaManu
    • September 11, 2007 at 14:04
  • Polini 60ccm welche HD?
    • Scholli79
    • May 11, 2007 at 10:26
  • Polini-Auspuff auf Vespa PK 50 XL
    • ello2007
    • March 8, 2007 at 18:57
  • Problem beim montieren von Polini Lefthand (Topic korrigiert)
    • king vespa
    • December 12, 2006 at 15:03
