PK50: Fragen rund um die Motorrevision
  • Peter Mafai
  • December 14, 2020 at 21:43
  • Peter Mafai
    PK 50 N
    Als ich bei meiner Vespa den Kupplungskorb von der Nebenwelle genommen habe, ist mir aufgefallen, dass der Keil gebrochen ist.
    Der Keil hat den Konus des Kupplungkorbes völlig zerstört (siehe Bild ). Deshalb werde ich mir auch einen neuen Kupplungskorb besorgen. Aber bei der Nebenwelle bin ich mir noch unsicher. Ich weiß nicht ob ich sie nochmals einbauen kann oder ob ich sie austauschen soll.
    Freue mich auf Antworten. klatschen-)
    Volker PKXL2
    • December 15, 2020 at 06:41
    Dass der Keil abgeschert ist, ist nicht das Problem, der diente nur der Fixierung. Aber die Nebenwelle ist im Konusbereich hin, und genau der sorgt für den Kraftschluss. Also beides einmal neu...
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • December 16, 2020 at 13:07
    So ist es.:thumbup:
    Obwohl ich mich gerade Frage wofür der Keil überhaupt an der Stelle benötigt wird. Bei der Lima Seite ist es klar, um die Zündung auf einen bestimmten Punkt zu fixieren. Aber die Nebenwelle?
    • December 16, 2020 at 13:15
    Zitat von GreenVespa
    So ist es.:thumbup:
    Ich vermute, weil es schon immer so war. Ich fahre seit vielen Jahren ohne Keil da. Kupplung mit Drehmomentschlüssel fest, etwas Schraubensicherung auf die Mutter, Sicherungsblech, fertig.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 16, 2020 at 16:33
    Kupplungskeil bei ner SF brauch kein Schwein.... Macht nur Probleme, egal wie
  • Peter Mafai
    PK 50 N
    • December 18, 2020 at 19:20
    Hab mir jetzt neuen Kupplungskorb und Nebenwelle besorgt. Hab gehört, dass man die Nebenwelle zuvor mit Ventilschleifpaste einschleifen soll. Wie macht man das am Besten oder ist das nicht nötig?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 19, 2020 at 11:45
    Bei Neuteilen ? Entfetten der Kontaktflächen reicht völlig...
  • Peter Mafai
    PK 50 N
    • December 23, 2020 at 21:03
    heute habe ich meine Motor Hälften zusammengefügt. Als ich fertig war ist mir aufgefallen, dass sich die Kurbellwelle nur mit Kraft bewegen lies und nicht leicht. Den Simmering habe ich zuvor ordentlich eingefettet und die Motorhälften sind auch sehr gut zusammen gegangen. Aber die letzten mm gingen nur mit Hilfe der Motorbolzen. Als ich die Bolzen festgezogen habe ist die Kurbellwelle auch die letzten mm hinein gerutscht. Aber dann ließ sie sich nur schlecht drehen. Als ich die Bolzen wieder ein wenig gelockert habe drehte sich die Kurbellwelle wieder leichter, aber immer noch nicht sehr leicht. Habe auch schon mit einem Gummihammer mehrmals auf die Kurbelwelle geschlagen, aber das hat nicht geholfen. Könnte es sein das meine Kurbellwelle verspannt ist? Oder liegt es an den neunen Simmering?
  • Menzinger December 24, 2020 at 04:55
    Hat den Titel des Themas von „Nebenwelle / Tannenbaum Keil durchgerutscht“ zu „PK50: Fragen rund um die Motorrevision“ geändert.
    Volker PKXL2
    • December 24, 2020 at 08:59
    Das ist manchmal normal...
    Setzte noch mal ein paar Schläge auf das Gehäuse und die Welle, wenn der Motor zusammen ist.
    Möglicherweise ist eins der beiden Lager leicht verspannt.
    Und: an den Simmering gehört KEIN Fett !!!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 24, 2020 at 12:31
    Da ich nicht weiß, wie du beim Einbau der Kurbelwelle vorgegangen bist ( Lager lima-seitig ins Gehäuse, dann KW-Stumpf ins Lager gezogen ? ) kann auch ein nicht vollständig eingezogener KW-Stumpf die Leichtgängigkeit hemmen.
    Den gefetteten WeDi , den Volker schon moniert hat, hast du hoffentlich nicht tiefer als gehäusebündig eingedrückt.
    Vom WeDi abgeshen: Es ist durchaus möglich, dass sich die Spannung beim ersten Erwärmen des Motors löst.
  • Peter Mafai
    PK 50 N
    • December 24, 2020 at 15:00
    Habe die Kurbelwelle zuerst auf die LiMa Seite eingezogen. Habe sie so weit eingezogen bis noch ein guter mm spiel war, hätte ich die Kurbelwelle noch weiter einziehen sollen ?
    Mit dem Hammer sanft draufhauen hat nichts spürbares gebracht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 25, 2020 at 15:20
    1 mm Spiel zwischen Lager und Kurbelwange ? Auch wenn ich schon ähnliche Empfehlungen gelesen habe, ich ziehe den Wellenstumpf bis zum Anschlag ein.
    Es ist möglich, aber nicht sicher, dass da die Ursache für die Verspannung liegt, vor allem, wenn "gut ein Millimeter" vielleicht auch 2 mm oder gar mehr sein sollten.
    Mit dem Hammer kommst du dem nicht bei - wenn du die Möglichkeit hast, das Einziehwerkzeug noch einmal einzusetzen, würde ich das machen.
  • Peter Mafai
    PK 50 N
    • December 27, 2020 at 18:34
    Habe heute die Kurbelwelle nochmals mit dem Einziehwerkzeug eingezogen und nun dreht sich die Kurbelwelle leichtgängig. Danke für die Hilfe. Habe 1mm spiel gelassen, weil ich das mal irgendwo gelesen habe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 28, 2020 at 14:06
    Danke für die Rückmeldung.
  • Kupplung
  • Nebenwelle
