  3. Vespa Elektrik
50 Special Abblend und Fernlicht-wer weiß Rat
  • December 21, 2020 at 18:32
    Oberbayern
    Hallo zusammen, der Umbau auf 125 ccm wäre bis auf den Anschluss des Scheinwerfers mit Abblend und Fernlicht abgeschlossen. Ist eine 50 Special mit 6V und Lenkerendblinker
    Man ließt immer Abblendlicht auf Dauerstrom, Fernlicht über den Lichtschalter.
    Das grüne Kabel vom Kabelbaum sollte doch Dauerstrom haben, oder nicht?
    Hab das jetzt mal provisorisch zusammengeklemmt:
    Masse Kabelbaum zum Scheinwerfer und von dort zum Lichtschalter;
    Grün vom Kabelbaum zum Anschluss Abblendlicht und eines vom Lichtschalter her kommend grün auf Fernlicht; Rücklicht brennt, im Scheinwerfer weder Abblend noch Fernlicht?🙁
    Soll ich vom Kabelkästchen einfach ein Kabel mit Dauerplus (nur welches hat Dauerplus?) zum Abblendlicht ziehen und den vorhandenen Lichtanschluss einfach auf Fernlicht stecken?
    Muss ich das Standlicht unbedingt auch anschließen?
    Wer kann mir, als totaler KFZ-Elektrik-Unwissender das erklären, dass auch ich es verstehe?
    Vielen Dank im Voraus
    • December 21, 2020 at 20:35
    Ich glaube, das wird mit 6 Volt original nicht so leicht möglich sein.
    Die Leistung der Schwunglichtanlage ( falls Jack Lavendel mitliest ) dürfte nicht genügend Leistung bringen.
    Ich kann mich aber auch irren...rotwerd-)
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • December 21, 2020 at 20:45
    Das original 6 Volt Abblendlicht gleicht eher einem Teelicht als einem wirklichen Scheinwerfer.
    Mit Fernlicht wird es wohl eher schwierig werden.
    Oberbayern
    • December 22, 2020 at 09:12
    Bei der 50S funktioniert es aber doch auch, die hat auch 6V!?
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • December 22, 2020 at 09:38
    Wenn ich jetzt den Schaltplan der Spezial ohne Fernlicht nehme dann geht das grüne Kabel vom Kabelbaum zum Licht und von dort zum Schalter wo es, im Leuchtfall, auf Masse gelegt wird.
    In deinem Fall fehlt die Verbindung.
    Ich würde (Achtung, ich bin eher Elektrolaie) vermuten das deine Abblendbirne momentan keine Masseverbindung bekommt während die Fernlichtbirne weder Strom noch Masse bekommen.
    Oberbayern
    • December 22, 2020 at 11:15
    Danke schon mal, werds heute nochmal versuchen, wenn ein Draht über den Lichtschalter der Bilux Birne leuchtet, werd ich evtl noch ein Kabel vom Kabelkästchen einziehen
    • December 22, 2020 at 11:52
    Das Hauptproblem dürfte sein das du keinen Umschalter hast.
    Du kannst immer nur so anschließen das das Abblendlicht Dauerstrom hat, was ja kein Problem darstellt, und das Fernlicht nur Strom bekommt wenn du das Licht einschaltest.
    Aber, und da liegt das Problem, dann bekommt das Abblendlicht immer noch Strom und dafür reicht die Leistung nicht aus.
    Bei der 50S bekommt immer nur eine Lampe Strom und nur die Stellung im Reflektor bestimmt ob Fern- oder Abblendlicht.
    M.M.n. müßtest du deinen Schalter entsprechend umstricken.
    Oberbayern
    • December 22, 2020 at 18:08
    Danke schon mal für eure Antworten;
    Hab jetzt mal gelesen, mit 15/15 Watt sollte es funktionieren;
    Eine weitere Möglichkeit ist tatsächlich das Umpolen des Schalters, dann sollte es auch mit dem Umschalten zwischen Abblend und Fernlicht klappen
    • December 22, 2020 at 18:41
    Wenn ich mich als ahnungslosester in Sachen Elektrik auch noch äußern darf: ich habe das mit Abblendlicht auf Dauerplus und Fernlicht auf Schalter hinbekommen mit 6V. Wie schon gemutmaßt ist das Fernlicht jetzt nicht die Krone der Schöpfung, aber meinem durchaus pingeligen Prüfer hatte es damals gereicht.
    Oberbayern
    • December 22, 2020 at 18:48
    Hallo Florian, dann ist es aber so, dass beide Fäden der Birne leuchten, oder?
    Bräuchte es auch nur für den TÜV
    • December 22, 2020 at 19:04
    Ja. Sie leuchten auch beide. Halt nichts gerade so, dass es wie eine Sonnenexplosion wirkt :-4
  • vespacruiser81
    • December 27, 2020 at 11:47
    Ich hab da mal ein Video bei YouTube gesehen;
    Da wurde an einem freien Kontakt des Lichtschalters ein weiteres Kabel zur Versorgung des Frenlichts angelötet.
    Dann bekommt das Licht über den schalter Dauerplus und es wird lediglich von Fern- auf Abblendlicht umgeschaltet und es brennen nicht beide Fäden.
    Keine Ahnung, ob das auch bei 6V geht...
    Gefunden:
    Externer Inhalt youtu.be
    Oberbayern
    • December 27, 2020 at 14:07
    Hallo Cruiser, Danke für die Antwort, hab das Video jetzt nicht gesehen, hab’s gestern so wie Du es erklärt hast, gemacht;
    Morgen ist Probelauf, dann schauen wir mal, ob’s klappt
    • December 27, 2020 at 15:46
    Du weißt, wie man einen Spannungsbogen aufbaut!
    Also jetzt nicht wegen dem Verkabeln sonder wegen deiner Ankündigung ;)
    Oberbayern
    • December 27, 2020 at 16:01
    Wollte es eigentlich heute schon ausprobieren, mussten aber jetzt schon unser neues Familienmitglied abholen😊
    • December 27, 2020 at 16:24
    :love::love::love::love::love:
    Viel Spaß mit dem Kleinen!
    Oberbayern
    • December 27, 2020 at 16:30
    DANKE 😊
    Oberbayern
    • December 28, 2020 at 15:05
    So, Probelauf erfolgreich beendet!!🙏🙏alles elektrische geht wie es soll, abgedrehtes Polrad läuft ruhig, auch wenn die Lichtausbeute wie von euch schon vorhergesagt, etwas mager ist.
    Fahrversuch folgt, wenn das Salz von der Straße mal ein bisschen weggespült wurde.
    Bei einem Fahrversuch wird sich auch zeigen, ob der zusätzlich eingebaute Benzinhahn genügend Gemisch durchlässt. Da die Vespa voraussichtlich viel und später weit weg von mir steht und nur alle paar Wochen bewegt wird und diese dann auch anspringen soll, hab ich den eingebaut.
    Nun Tacho wieder rein und Sitzbank neu beziehen, dann ist’s fertig
  • Ste
    V50
    • April 15, 2021 at 19:20
    Hallo Tomv50,
    Ich habe das selbe Problem wie du hattest, möchte ein Fernlicht einbauen. (Für den TÜV)
    Den passenden Scheinwerfer habe ich bereits. Weiß aber nicht weiter.
    Kannst du mir bitte erklären, wie du das genau gemacht hast? So das ich es als Laie verstehe. 😃
      • 660.64 kB
      • 298
      • 643.03 kB
      • 260
  • Ste
    V50
    • April 15, 2021 at 20:26
    Falls mir noch jemand weiter helfen kann, bin für jede Hilfe dankbar. 👍😊
