Bajaj Chetak Classic 125
  • January 12, 2021 at 09:24
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 14, 2021 at 08:15
    • #61
    Beim Blinkerrelais wirst du Dir was einfallen lassen müssen, die schießt es auch bei mir in regelmäßigen Abständen. Meistens vor dem TÜV - Termin ;)
    Wenn du das 3 Pin Piaggio verwendest ist die PIN - Belegung bezüglich Farben anders.
    Ich gebe nur noch Handzeichen, dann funktionieren sie auch alle zwei Jahre beim TÜV.
    ....gleiches gilt für die Tachowelle, die haltet bei mir auch nicht lange!
    Creutzfeld
    • February 14, 2021 at 08:42
    • #62
    Moin
    Gut zu wissen. Danke
    Kennst du die Pinbelegung für das Piaggio Ralais?
    Tachowelle funzt noch. Also Daumen drücken. Möchte damit gerne nächsten Monat zum TÜV. Solange muss sie noch durchhalten
    Gruß Marco
    wolf181
    • February 14, 2021 at 08:46
    • #63
    Blinkerrelais - ich würde das erstmal versuchen mit dem 2W Leuchtmittel
    Könnte mir schon vorstellen, dass da einfach ein Widerstand zu groß ist.
    Creutzfeld
    • February 14, 2021 at 09:35
    • #64
    Werde es mal Montag testen
  • 125vnb6
    • February 14, 2021 at 10:48
    • #65
    Da habe ich vorhin Schwachsinn geschrieben, dass PX-Lusso Relais passt nicht, da bei der Chetak der Schalter die jeweilige Seite auf Masse legt und dann fließt aus grau und gelb gleichzeitig Strom !
    Der rote Pin ist der Stromeingang
    https://www.ebay.com/itm/Vespa-AC-F…t-/254512364929
    Wenn ein PX-Relais verbaut wird muss der Kabelbaum angepasst werden.
  • 125vnb6
    • February 14, 2021 at 14:41
    • #66
    Da wäre auch noch die CDI zu bekommen, wenn du sie Dir auf Lager legen möchtetst.
    https://www.ebay.co.uk/itm/CDI-Unit-1…5.c101195.m1851
    wobei, da kann man ggf. eben auf die Piaggio CDI umsteigen (habe ich vorher mit dem Blinkerrelais verwechselt). Gibt es im GSF Bajaj Topic gut erklärt
    da das Blinkerrelais
    https://www.ebay.co.uk/itm/Vespa-flas…5.c100752.m1982
    da hättest du den Pick Up
    https://www.ebay.co.uk/itm/Vespa-Vba-…1AAAOSwETxenrGN
    Du musst, wenn du für die Bajaj Chetak originale Ersatzteile suchst über e-bay/Uk einsteigen. Da findest du die meisten Sachen. Bei den europäischen Anbietern ist fast nichts mehr zum Auftreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 14, 2021 at 14:51)
    Creutzfeld
    • February 14, 2021 at 15:26
    • #67
    Vielen Dank
    Die 2W Birnen habe ich bestellt.
    Ein Blinkrelais habe ich auch gefunden und bestellt. Die CDI werde ich mir auch vorsichtshalber bestellen.
    Dann habe ich Ersatz falls die jetztige mal abraucht. Werde die Bajaj ja wohl länger behalten. Habe den Trecker lieb gewonnen
    Creutzfeld
    • February 15, 2021 at 19:38
    • #68
    Moin
    Habe heute mal die Kabel am Blinkrelais getauscht. Rot führt ja Strom und das graue und das gelbe sind für vorne und hinten zuständig. Die mal getauscht. Dann waren die hinteren Blinker am leuchten und die vorderen waren duster. Also wird das Relais einen weg haben. Neues ist ja unterwegs.
    Morgen Schraube ich es mal raus und klopfe mal drauf herum. Manchmal hilft das ja. Kaputt machen kann ich ja nichts mehr.
    Gruß Marco
    • February 15, 2021 at 21:06
    • #69
    Ist das Relais auch mit drei Anschlusslaschen und 12V 21W?
    Creutzfeld
    • February 16, 2021 at 19:17
    • #70
    Moin
    Ich habe heute mal das Blinkrelais ausgebaut. Ist ein komplett vergossenes. Also warten bis das neue da ist.
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • February 18, 2021 at 20:28
    • #71
    Moin
    Das neue Blinkrelais ist da.
    Morgen mal einbauen.
    Ich werde berichten
    Creutzfeld
    • February 19, 2021 at 21:29
    • #72
    Apu blinkt jetzt vorne und hinten. Das neue Blinkrelais hat's gerichtet.
    Externer Inhalt youtu.be
    wolf181
    • February 19, 2021 at 21:41
    • #73
    Gratülation. Dann schnell zum TÜV damit, bevor das Relais wieder abraucht :D
    Creutzfeld
    • February 20, 2021 at 19:45
    • #74
    Vorher
    Nach dem polieren
    Könnte geil werden wenn die Kiste komplett poliert ist
    wolf181
    • February 20, 2021 at 19:58
    • #75
    Es gibt halt Dinge, die vom polieren geil werden :tues
    • February 22, 2021 at 13:17
    • #76
    Wow, sogar der Rost sieht poliert besser aus...
    Creutzfeld
    • February 28, 2021 at 09:05
    • #77
    Moin
    Ich habe gestern den Ansaugbalg neu gemacht und mal die Düsen nachgeschaut. Verbaut sind
    HD 160/B3/92
    ND 38/120
    Laut Bedienungsanleitung steht was anderes drin.
    Was passt jetzt?
    Laufen tut sie gut.
    Also so lassen?!
    • February 28, 2021 at 09:10
    • #78
    Mischrohr und HKLD sind für mein Gefühl eher üppig portioniert, die HD und die ND eher mager - nur so aus dem Bauch heraus.
    Wenn sie sauber läuft und kein Magerverhalten zeigt, würde ich es so lassen.
    • February 28, 2021 at 09:15
    • #79
    Wenn Sie in allen Bereichen gut läuft, ohne Ruckeln, oder sonst was, würde ich das so lassen.
    HD 92 zu 93 ist kein wirklicher Unterschied und die ND liegt bei 3,1. Das ist auch nicht wirklich mager, also gut. Du könntest, auch zum Testen, mal eine etwas fettere ND nehmen.
  • 125vnb6
    • February 28, 2021 at 10:44
    • #80
    Kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, da ich eine 150er habe und die bei mir mit einem SI 20/20 (orig. 20/17 mit HD 102) ausgestattet ist und logischerweise eine komplett andere Bedüsung hat.
  • Was ist das für eine Vespa ?
    • albayrle
    • April 28, 2013 at 15:01
  • Bajaj Chetak 125 Aufbau / Teilebeschaffung
    • Dave36
    • January 8, 2013 at 16:06
  • Welche Teile von Vespa passen bei Bajaj Chetak 125?
    • AndiM
    • October 15, 2011 at 20:44
  • Blinker funktionieren nicht Baja Chetak
    • Chetak
    • July 25, 2007 at 21:06
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Roller 150
    • grobi
    • July 8, 2007 at 22:19
