PK 50 XL 2 - Steuerrohr/ Bremstrommel
  • GRU
  • February 6, 2021 at 16:53
  • GRU
    PK 50 XL 2
    Bin gerade dabei mein Steuerrohr meiner PK 50 XL 2 zu erlegen.
    1. Frage: Auf dem 1. Bild sieht man eine „Sicherung“. Wie bekomme ich die raus? Durch raushebeln? Und, wenn ich später wieder zusammenbaue, kann ich dann wieder eine neue Sicherung einsetzen?
    2. Frage: Wie bekomme ich die Bremstrommel (2.+3. Bild) runter? Mutter + Seegerring sind runter. Laut YouTube sollte das eigentlich mit einem Gummihammer funktionieren. Ich will aber nicht zu fest hämmern. Oder ist das vielleicht sogar erforderlich?
    Vielen Dank!
    LG René
    • February 6, 2021 at 19:36
    Das Blech kannst du raus hebeln und dann später ein neues einsetzen.
    Die Trommel musst du mit etwas mehr Gewalt lösen, da das Lager nach langer Zeit recht fest auf dem Achsstummel sitzt.
  • GRU
    PK 50 XL 2
    • February 6, 2021 at 20:17
    Vielen lieben Dank Volker!
    Dann informiere ich mich auch direkt schonmal, wo man ein solches Sicherungsblech bekommt.
    Da es meine erste Demontage eines Steuerrohrs/ Bremstrommel ist und ich nicht kaputt machen wollte, wollte ich nicht zu viel Gewalt anwenden.
    Dann wird das wohl eine persönliche Sache zwischen mir und der Bremstrommel werden. :-8
  • DXR85
    • February 6, 2021 at 20:34
    Aber Achtung: Nicht auf die Felgenauflage mit den Radbolzen eindreschen, die brechen ab. Alternativ kannst Du einen passenden Zweibeinabzieher benutzen z.B. den hier: https://www.amazon.de/GEDORE-Abzieher-2-armig-70x80-1-12/dp/B000UYTM28/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=28QLL2U5BE5ZM&dchild=1&keywords=abzieher+werkzeug&qid=1612639967&sprefix=abzieher%2Caps%2C182&sr=8-10
  • GRU
    PK 50 XL 2
    • February 7, 2021 at 00:43
    Danke für den Hinweis DXR85. Ein Freund hat so ein Werkzeug sogar. Damit werde ich es als Nächstes versuchen.
    • February 7, 2021 at 06:33
    Hast du auch vor, die Schwinge an sich zu zerlegen? Sprich den Bolzen unter dem Blech zu entfernen?
    Dann erst recht Obacht, dafür brauchst du eine Presse.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 7, 2021 at 11:29
    ...und ich wollte nach deinem ersten Beitrag zum Aushebeln schon fragen: "Und dann ?"
    Aber du hast die Antwort schon selbst gegeben, Volker.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2021 at 11:51
    Hattest du denn die Bremse etwas zurückgestellt, bevor du versucht hast die Trommel runterzuziehen? Geht eigentlich dann wunderbar, du nimmst noch einen Gummihammer und schlägst diesen an den Trommelrand während du dabei die Trommel mit der Hand noch drehst. Aber wie gesagt! Vorher den Belag zurückstellen ...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 7, 2021 at 12:00
    Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre die Gabel schon ausgebaut, Kawitzi. Was soll er da noch zurückstellen ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2021 at 12:15
    Fantine... Wenn die Bremstrommel innen einen Rand hat, bleiben die Beläge an diesem hängen und das Abziehen kann nur mit Gewalt erfolgen, also drehe ich den Belag zurück und alles lässt sich besser abziehen... Oder habe ich an der Frage, "Bremstrommel abnehmen" was falsch verstanden ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 7, 2021 at 12:23
    Es ging nicht um das Drehen der Trommel oder eingearbeitete Flächen, sondern nur um das Zurückstellen der Bremse, Kawitzi.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2021 at 12:45
    Sorry Fantine rotwerd-), ich verstehe gerade mal wieder nur Bahnhof... Ich hatte es so verstanden, dass GRU die B- Trommel nicht vom Bremsträger bekommt .
    saufen-)Ich glaube ich enthalte mich mal schnell wieder aus diesem Fred....
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 8, 2021 at 13:07
    Das war nicht meine Absicht... :-2
  • Vespa P80X: Schaltvorgänge schwer und mehr
    • FMMA
    • July 21, 2019 at 20:24
  • PX 80: Tacho oder Tachowelle funktionieren nicht (erledigt)
    • svenjamin
    • July 15, 2020 at 07:56
