Elektrik bei Vespa PX Lusso
  • Volki1961
  • March 8, 2021 at 19:23
  • Volki1961
    PX 80 lusso
    Ich habe 2 x Kabelschuh übrig :+5
    Unterhalb meinem Kabelverteiler habe ich 2 Kabel übrig, Grau und schwarz. Sehe keine Möglichkeit wo die hin gehören. Sind die übrig für zusätzliche Anschlüsse oder hab ich was falsch gemacht? Für Tips bin ich dankbar
  • Christian97
    • March 8, 2021 at 19:35
    hallo,
    vielleicht sind das die Kabel für die Hupe in der Kaskade.
    Grüße
    Christian
  • Volki1961
    PX 80 lusso
    • March 8, 2021 at 19:51
    Nein die hab ich noch zusätzlich und haben auch andere Farben 😅
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • March 8, 2021 at 20:43
    Hi,
    kommen beide Kabel aus dem Rahmen?
    An Grau sollten 12V anliegen, Schwarz sollte Masse sein.
    Läuft der Roller? Wenn ja: was geht, was geht nicht? Dann weisst Du schon mehr.
    Geht denn noch ein graues Kabel in den Kombistecker (vom Kabelbaum) und von dort aus weiter nach oben? Vielleicht war das ja mal kaputt und wurde umgangen..
    Es müsste im 5er Stecker 1 Grau ankommen und dann nach oben weitergehen, im 3er Stecker müssten 2 Graue ankommen und 1 nach oben weiter gehen.
    • March 8, 2021 at 20:58
    Soweit ich weiss, sind diese beiden Kabel für den Normalgebrauch unwichtig.
    • March 8, 2021 at 21:49
    Für welchen wichtigen Spezialgebrauch sind sie denn dann?
    OBD-Stecker sehen anders aus ;)
  • Gast270222
    • March 8, 2021 at 21:50
    Handy und Navi :)
    • March 8, 2021 at 22:01
    Keine Ahnung, hängen bei meiner PX auch so rum...
    Im Handschuhfach sind nochmal zwei Kabel... :/
  • Volki1961
    PX 80 lusso
    • March 9, 2021 at 08:54
    Ja kommen einfach aus dem Kabelbaum. Grau etc geht in so einem 4 oder 5 Stecker nach oben separat...Komisch. Habe einfach gedacht beim zerlegen habe ich zu wenig Bilder gemacht. Dann lass ich sie einfach auch mal so hängen
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 9, 2021 at 09:01
    Überprüfe alle Funktionen und sofern alles so funktioniert wie es soll, dann kannst du sie, auch wie oben von den anderen bereits erwähnt, bedenkenlos baumeln lassen.
  • LED Blinker und Rücklicht - P80X Lusso ‘86
    • NobbyDeluxe
    • January 27, 2021 at 20:48
    • Vespa Elektrik
  • Wie Pins aus Steckergehäuse entfernen
    • VespaPXFan
    • December 4, 2011 at 17:13
  • Vespa PX 125: Komplettausfall der Elektrik
    • cleanman
    • May 11, 2011 at 20:26
  • Olos Restauration/Customumbau PX => Foto: Kotflügel
    • Oloone
    • February 9, 2010 at 19:43
  • Elektrik meiner Vespa PX200 macht Probleme
    • Miroth
    • June 15, 2007 at 23:32
  • P 80 X springt nicht an
    • Didi
    • May 16, 2006 at 11:57
  • Kabelbaum
  • elektrik
