Vespa 50 special geht immer mal einfach aus
  • pflotter
  • March 19, 2021 at 19:32
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 23, 2021 at 11:49
    • #21
    Die Kondensatoren sind von den gemessenen Werten her völlig in Ordnung. Aus dem Grund würde ich jetzt nicht noch einen kaufen, dann hast Du bloß einen dritten Wert, der nicht exakt paßt. Ich bin nun wirklich ein alter Radiobastler und kann Dir versichern, daß es auf genaue Werte nur in frequenzbestimmenden / phasenempfindlichen Bauteilen ankommt. Und das ist so ein Zündunterbrecher gewiß nicht.
    pflotter
    Vespa 50 special Bauj 1980
    • March 23, 2021 at 19:07
    • #22
    Danke für den Hinweis, hab ich leider zu spät gesehen und schon bestellt. Das war meine letzte Hoffnung in der Elektrik noch den Fehler zu finden der das plötzliche Ausgehen verursacht.(Zündspule ist ja auch empfindlich bei Wärme ?) Was mir auch immer komisch vorkommt das die Beleuchtung für 12 V aussieht als ob eine Kerze im Scheinwerfer drin wäre.
    Vespa Special N50 1980
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 24, 2021 at 07:36
    • #23
    Alle diese Spulen sind wärmeempfindlich. Sie dehnen sich aus und bei Abkühlung geht das wieder zurück. Irgendwann wird dann die Lackisolation schadhaft. Das kann man messen: Widerstandswert heiß gegen kalte Spule. Gibt immerhin einen brauchbaren Hinweis.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 24, 2021 at 11:44
    • #24
    Völlig richtig. Aber mir scheint die "Abkühlpause" wie im Eröffnungsbeitrag geschildert zu kurz zu sein.
    pflotter
    • March 24, 2021 at 20:30
    • #25
    Das hat mich auch abgehalten an die Zündspule zu denken. Geht auch nur im Standgas aus und dann Zündkerzenwechsel und sie läuft wieder. Komisch.
  • vespa_91
    • March 24, 2021 at 20:39
    • #26
    Also wenn du wieder die selbe Kerze einbaust läuft sie nicht mehr?
    Hast du das ausprobiert?
    Was passiert wenn du beim nächsten Ausfall wieder die Kerze einbaust die du bei einer vorherigen Panne gegen die neue getauscht hast?
    Welchen Elektrodenabstand fährst du und welchen Schließwinkel?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2021 at 13:41
    • #27
    Wäre einen Vwersuch wert.
    pflotter
    • March 25, 2021 at 14:59
    • #28
    Also, hab so ein paar Kerzen dabei, die durchgewechselt werden. Ob ich die selbe Kerze mal wieder eingebaut habe weiß ich nicht mehr so genau, denke aber das ich das probiert habe und durch Mißerfolg einfach mal eine Andere probiert habe. Schließwinkel ist 19° vor OT und der Elektronenabstand Fingernageldicke (Handwerkerhände)
  • DXR85
    • March 25, 2021 at 16:10
    • #29
    Zitat von vespa_91
    Deswegen gibt es auch eine Toleranzangabe und die sollte dann aber wirklich nicht über bzw. unterschritten werden.
    Bitte diese Aussage mit Quelle und Werten hinterlegen, Danke.
    • March 25, 2021 at 19:40
    • #30
    Also da würde ich doch mal systematisch vorgehen:
    1. Kerzen der Reihe nach und nicht immer mal irgendeine rausgrabbeln.
    2. Elektronenabstand mittels Fühlerlehre auf den richtigen Abstand und nicht Pi mal Daumen(nagel).
    Wenn das dann passt und die Fehler immer noch auftreten, wieder hier melden.
  • vespa_91
    • March 25, 2021 at 20:10
    • #31
    @DXR85:gib einfach bei google "Kondensator Toleranz" ein und lies dich ein paar Seiten ein.
    pflotter: Schließwinkel ist nicht ZZP.
    Ist doch ne Unterbrecherzündung, gell?
  • DXR85
    • March 25, 2021 at 20:16
    • #32
    Nein, mein Freund das werde ich nicht tun. Ich möchte bitte von Dir die genauen Werte für den speziellen Vespa-Kondensator haben, rein interessehalber und weil ich was lernen will. Und bitte gleich die Quelle dazu.
  • vespa_91
    • March 25, 2021 at 20:47
    • #33
    Also mal anhand des im Video gezeigten Schwalbe Kondensators:
    Aufdruck: Z0,22uF
    Z ist die Toleranzangabe
    Dann schaust du hier in die Tabelle:
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
    Z steht für -20% ...+80%
    20% von 0,22uF sind 0,04uF und 80% von 0,22uF sind 0,11uF
    Also muss am Kondensator eine Kapazität zwischen 0,18uF und 0,33uF gemessen werden damit dieser in der Toleranz liegt und damit ok ist.
    pflotter
    • March 26, 2021 at 08:01
    • #34
    Ja ist noch die orginale Zündung. Schließwinkel? Wie berechne ich den? (Unterbrecherabstand 0,4mm) Mach mich sehend!
  • vespa_91
    • March 26, 2021 at 09:21
    • #35
    Probiere erstmal ob sie auch mit der selben Kerze anspringt noch einer Pause.
    Am besten mit nur zwei Kerzen probieren.
    Nicht das wir in die falsche Richtung gehen.
    Die Probleme gabs schon befor du den Unterbrecher erneuert hast?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 26, 2021 at 09:39
    • #36
    Wenn Du schon alles durchwechselst dann solltest Du auch an den Kerzenstecker und das Hochspannungskabel denken. Hatte ich alles schon als "mysteriöse" Fehlerquellen.
    Gruß Robert
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 26, 2021 at 09:45
    • #37
    Stelle mal den Unterbrecher auf 0,3mm und teste dann nochmal … Ein Foto vom Unterbrecher wäre auch mal interessant .
    pflotter
    • March 26, 2021 at 17:55
    • #38
    Heute hat die Vespa an der Ampel wieder einen auf tote Pferd gemacht. Kerze raus,etwas gewartet,Kerze rein:nix.Andere kalte Kerze rein:brummm.War schon vor einbau des U Brechers so bzw. kam der neue U Brecher deswegen rein. Ist von scooter der mit 0,35mm Stift , kurz. Zündkabel habe ich gleich gewechselt als erstes,geht ja schnell, Zündkerzenstecker habe ich auch verschiedene probiert,keine Verbesserung. Werd mal auf 0,3mm den u Brecher stellen.
  • vespa_91
    • March 26, 2021 at 18:00
    • #39
    und beim nächsten Mal läuft sie dann wieder mit der selben Kerze mit der sie jetzt nicht mehr angehen wollte?
    Würde an deiner Stelle den Elektrodenabstand genau auf Sollmaß einstellen, Schließwinkel einstellen und Zündkabel samt Stecker prüfen und ggf. tauschen. Wenn das alles nichts bringt muss du dir wohl mal die Spueln anschauen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 26, 2021 at 18:11
    • #40
    Ich meinte das du ein Foto von deinem eingebauten Unterbrecher hier reinstellst ...
    Dann kann man erkennen, ob deine Kontakte verbrannt oder gar gebrochen sind...
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • Vespa 50 Special: Anfängerfrage zum Gemisch
    • Canaris
    • April 28, 2011 at 18:43
  • 50 Special geht nach einiger Zeit immer aus
    • v50nspecial
    • June 11, 2009 at 10:57
  • Vespa 50 Special mit eckigem Licht
    • spaxl
    • June 21, 2007 at 14:46
  • v50 speciale <-> spezial
    • mr.poo
    • February 13, 2007 at 19:10
  • v50, 50n blinkeranbau?!
    • deereper
    • May 21, 2006 at 21:31
