  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK 50 S automatica Va51t
  • lesie
  • May 9, 2021 at 07:09
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
    Volker PKXL2
    • May 23, 2021 at 18:47
    • #21
    Die Scheibe sitzt stramm auf der Welle.
    Entweder du hebelst unten in der Scheibenmitte, oder klopfst leicht gegen die Scheibe und hältst die gegenüberliegende Seite auf zug. WD 40 oder ähnlich, hilft auch.
  • Egal106s16
    • May 23, 2021 at 21:03
    • #22
    Bei der alten hat die Welle einen Konus wo die Riemenscheibe drauf sitzt.
    Riemenscheibe rausziehen und 2 gleichstarke Gegenstände dahinter zwischen die 2 Riemenscheiben klemmen.
    Dann mit nem Hammer die Welle austreiben.
    Alternativ mit der Lötlampe etwas warmmachen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 24, 2021 at 14:16
    • #23
    Ohne jede Kenntnis der Automatk: Was hast du mit den beiden Maschinenschrauben versucht, die auf dem Foto durch zwei Löcher in der äußeren Kupplungsscheibe wohin führen ?
    Volker PKXL2
    • May 24, 2021 at 15:10
    • #24
    Die dienen bei der Montage als Hilfsmittel...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 25, 2021 at 13:34
    • #25
    Danke, Volker, aber geht es hier nicht um Demontage ?
    Volker PKXL2
    • May 25, 2021 at 17:11
    • #26
    Wer weiß, wie weit der TE schon selber geforscht hat ?
  • lesie
    • May 25, 2021 at 20:42
    • #27
    Zur Demontage der äußeren unteren Riemenscheibe mal eben einen Abzieher gebaut.
    Wenn jemand diesen Abzieher braucht, kann er den gerne gratis bei mir leihen.
    Nun sieht die Sache so aus:
  • lesie
    • May 25, 2021 at 20:46
    • #28
    Die Scheibe muss wohl auch ab. Ich vermute, daß dahinter noch eine Schraube von dem Luftlei(d)(t)blech liegt, oder ?
    Muss ich dafür nur die 4 Sechskantschrauben lösen? Welche Funktion haben die beiden Kreuzschrauben? Der weiße Farbklecks dienst nur meiner Orientierung.
    Volker PKXL2
    • May 25, 2021 at 22:06
    • #29
    Durch Lösen der 6-Kant-Schrauben kannst du die Scheibe abmontieren. Die sitzt aber recht stramm drauf...Dahinter sitzt noch eine Schraube des Luftleitblechs.
    Die Kreuzschrauben halten den Freilauf.
    Löse sie und du siehst was dahinter steckt.
    BW
    keiner
    • May 30, 2021 at 00:24
    • #30
    Ich habe jetzt von der VA51 wirklich keine Ahnung, aber der "behelfsmäßige" Abzieher zeugt von Basteltrieb und gewissen Fähigkeiten. Das macht man nicht so kurz. Dazu braucht es Erfahrung und Ausstattung.
    Das sagt mir, die Kiste ist in den richtigen Händen, weil da jemand nicht ganz unversiert ist und Bock drauf hat.
    Gutes Gelingen!
    Gruß Paddy.
  • lesie
    • May 30, 2021 at 19:00
    • #31
    Luftleitblech aufgehübscht und etwas "bearbeitet", um bei einer evtl nächsten Reparatur das untere Polrad nicht mehr abbauen zu müssen. Oder greife ich damit zu sehr in die Kühlung ein ?
      • 824.08 kB
      • 153
      • 724.01 kB
      • 159
    BW
    keiner
    • May 30, 2021 at 19:43
    • #32
    Ich war auch so frei:
    Aber bei mir werkeln da nachher völlig andere Komponenten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es bei dir dramatisch ist.
    Gruß Paddy.
    Volker PKXL2
    • May 30, 2021 at 20:12
    • #33
    Das macht nichts, hab ich bei mir auch gemacht.
  • lesie
    • June 13, 2021 at 12:25
    • #34
    Mit Schlüsselfeilen, Schieblehre und viel Geduld sieht die Federscheibe schonmal wieder so aus:
      • 464.98 kB
      • 160
      • 525.04 kB
      • 170
  • lesie
    • June 13, 2021 at 15:07
    • #35
    Um das Gewinde des Abziehers nicht zu beschädigen habe ich beim Schweissen ein Alurohr eingebracht.
      • 583.91 kB
      • 198
      • 830.08 kB
      • 225
    Volker PKXL2
    • June 13, 2021 at 20:58
    • #36
    Das sieht doch ganz gut aus.
    Passt der Plastikring rüber?
  • lesie
    • June 14, 2021 at 19:47
    • #37
    Habe das Polrad stundenlang mit viel Herzblut gefeilt. Die 8 Nasen sind alle 4mm lang, ganz schön fummelig. Der Plastikring passt stramm und ohne große Toleranzen auf die Nasen. Habe auch das Gefühl, daß der neue Plastikring etwas stabiler als der erste (originale) ist. Die aufgelegte Federscheibe passt stimmig. Evtl hält die Sache nun etwas länger.
    BW
    keiner
    • June 14, 2021 at 20:05
    • #38
    :thumbup:
    Ich habe zwar keine Ahnung von den Teilen, da können Mario und Volker besser mitreden, aber mir gefällt, daß du es anpackst und ständig weitermachst!
    Top!
    Gruß Paddy.
  • lesie
    • June 30, 2021 at 19:09
    • #39
    Inzwischen sieht die Sache so aus:
      • 765.51 kB
      • 203
  • lesie
    • June 30, 2021 at 19:21
    • #40
    Leider habe ich nun keinen Zündfunken mehr, vor der Aktion war alles in Ordnung.
    Jemand eine spontane Idee?
    • 1
    • 2
    • 3
    • 7
  • PK Automatik: Frage zur Motorentypnummer
    • boogiecha
    • April 20, 2016 at 15:14
  • Pk50s Automatika: Zweitaktöl läuft aus
    • cubensis80
    • June 21, 2014 at 17:24
  • Zylinder PK 50 s automatica beschädigt?
    • Zesch
    • November 9, 2012 at 23:28
  • Vespa PK 50 S Automatik VA51T Probleme mit Fliehkraftkupplung
    • frizzer
    • April 1, 2012 at 16:02
  • Vespa PK50XL fährt nur noch 20-30 und kommt nicht auf Touren
    • Vespa PK50XL
    • April 25, 2010 at 19:06
  • Problem Vespa PK 50 S Automatica
    • Astra_boy
    • April 11, 2009 at 21:32
