Startprobleme Vespa 50N Special
  • Norman91
  • May 21, 2021 at 21:00
  • Norman91
    PX 80
    Mahlzeit miteinander, ich "darf" aktuell die 50N einer Verwandten richten, die zuvor 15 Jahre am selben Fleck stand. Die hatte wirklich einiges bereitgehalten.
    Nach ein paar kleineren Reparaturen, Reinigen und neu Abdichten des Vergasers und Austausch der Kabel an der Zündgrundplatte, sowie des Zündkabels und der Zündkerze lief der Bock aber ganz kurz für drei Runden in der Auffahrt. Paar Minuten später war er dann ohne, dass ich nochmal irgendwas gemacht hätte, nicht mehr anzubekommen.
    Funken habe ich weiterhin einen bombastischen. Am Sprit liegts auch nicht, denke ich, da die Mühle auch nicht mit dem Sprit direkt in den Zylinder gespritzt, anspringt. In der Folge hab ich dann also noch den Kolben erneuert, da der alte üble Riefen zentral am Auslass hatte. Den Zylinder habe ich geätzt und neu kreuzgeschliffen. Die Dichtflächen geplant. Danach aber weiter kein erfolgreicher Start.
    Eine weitere Beobachtung: Jedes Mal wenn ich die Kerze rausgedreht hatte und dann (mit wiedereingedrehter Kerze) versuche anzutreten, klingt es beim ersten Mal noch als würde sie fast kommen, nur um dann immer mehr abzuebben, bis schließlich beim vierten Kick kein Muckser mehr zu hören ist. Das ganze lässt sich beliebig oft wiederholen.
    Kann jemand die einzelnen Bruchstücke zusammenfügen und mir sagen, wieso dat Dingen nicht so will, wie ich will?
    Danke vorab
    BW
    keiner
    • May 21, 2021 at 21:55
    Mit "bombastischem" Funken an der Kerze verbinde ich aufgrund meiner Erfahrung bei normalen Mopeds mit Unterbrecherzündung geistig mit einen kaputten Kondensator.
    Sieht nach Zündinferno an der Kerze aus, Motor läuft aber nicht. Dann war der immer durch.
    Hat das Ding Unterbrecherzündung mit Kondensator?
    Gruß Paddy.
    Volker PKXL2
    • May 22, 2021 at 06:28
    Nehme mal eine neue Kerze...
  • Norman91
    PX 80
    • May 22, 2021 at 10:01
    Paddy, also mit bombastisch meinte ich halt nen schönen blauen, kräftigen Funken. Unterbrecherzündung, ja. Hab mit sowas keine Erfahrung. Ich muss gerade gestehen, dass ich noch nicht geprüft hab, ob die denn richtig eingestellt ist. Ich mach mich später mal dran.
    Volker, die Kerze war es nicht. Selbes Spiel mit nagelneuer Kerze.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • May 22, 2021 at 13:30
    Evtl mal den Elektrodenabstand der Zündkerze prüfen und auf ca 0,4-0,5mm einstellen.
  • Norman91
    PX 80
    • May 22, 2021 at 13:41
    Habe mir mal die Zündung genauer angesehen. Der Unterbrecher ist das Teil, das öffnet und schließt, richtig? Mir fiel auf, dass da die Hälfte von der einen Seite an der anderen hängt. Schwierig zu beschreiben. Siehe Bild.
    Spielt das eine Rolle? Mir ist die Funktionsweise dieser Zündung noch nicht ganz klar.
    Unabhängig davon frage ich mich bei allem wieso die Reuse gleich mal tadellos lief und dann schlagartig nicht mehr. Ohne, dass ich sonst irgendwas verändert hätte. Auch dieser Unterbrecher sah ja vermutlich schon so aus, als sie gleich mal lief 🤔
      • 614.29 kB
      • 226
    Volker PKXL2
    • May 22, 2021 at 14:46
    Der Kontakt steht aber auch nicht mehr so gut aus...
  • Norman91
    PX 80
    • May 22, 2021 at 14:52
    Jo, den meinte ich. Falsch ausgedrückt. Werde denke dann wohl mal Unterbrecher, sowie Kondensator austauschen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 22, 2021 at 18:46
    Der Unterbrecher ist übelst hinüber, der muss beidseitig Plan sein ...
    • May 22, 2021 at 19:37
    Und so wie der Kondensator gelötet ist dürfte der schon direkt kaputt gegangen sein.
  • Norman91
    PX 80
    • May 22, 2021 at 20:13
    Da hab auch ich selber den Lötkolben geschwungen. Und geschwungen ist in dem Fall echt wörtlich zu nehmen. Hätte mich dann auch gewundert, wenn nach meiner "Reparatur" Mal was besser funktioniert hätte als vorher.
    Naja, neuer Kondensator und Unterbrecher sind aufm Weg. Nächstes Mal einfach besser machen.
    Nur aus Neugierde und wenn du Zeit hast rassmo: Wie hat meine Lötstelle den Kondensator ruiniert? Also was ist da nacheinander passiert?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 22, 2021 at 20:53
    Wenn du einen Multimeter hast, kannst du erst einmal Prüfen ob der Kondensator wirklich defekt ist! Hier gibt es Prüfanweisungen, in dem man zumindest im groben diesen mal geprüft werden kann... :)
    BW
    keiner
    • May 22, 2021 at 20:58
    Den Kondensator zu überprüfen wäre für mich interessant.
    Ein eher zu starker Zündfunke ließ mich ja auf das schließen, wobei ich natürlich den Zündfunke nicht gesehen habe.
    Aber landwirtschaftliche Unterbrecherkontakte machen zunächst mal keinen zu starken Zündfunken...
    Ist ja auch egal, hauptsache die Kiste läuft nachher wieder...
    Gruß Paddy.
  • Norman91
    PX 80
    • May 23, 2021 at 11:35
    Hab mir die Anleitung durchgelesen Kawitzi. Hätte ich momentan nicht noch en Haufen anderes Zeug, dann würde ich mich dir Mühe wohl machen. So hab ich mich aufgrund des Preises für "direkt neu machen" entschieden.
    Über das Ergebnis werde ich berichten.
    Den ausgebauten Kondensator behalte ich in jedem Fall. Kann ich dann ja immer mal noch durchmessen und eventuell als Ersatzteil behalten, wenn es daran dann gar nicht lag.
    Danke euch.
  • Norman91
    PX 80
    • June 10, 2021 at 10:01
    Abschließend: Der Hobel lief dann mit neuem Kondensator und Unterbrecher.
    Merkwürdigerweise trotzdem erst nachdem ich einmalig Sprit direkt in den Zylinder gegeben habe. Danach sprang sie dann drei Mal direkt wieder an.
    Während der Probefahrt ging sie dann nach 1,5 Kilometern trotzdem einfach wieder aus. Funke war weiterhin da, aber auch mit Sprit direkt in den Zylinder ging nix mehr. Hab sie heimgeschoben und abgestellt. Seither nicht mehr angerührt.
  • Kagi
    50N
    • August 7, 2021 at 20:31
    dann würde ich mal deinen vergaser überprüfen. sehe da keinen grund warum sie nach 1.5 KM ausgehen sollte. evtl klemmt der schwimmer?
    Kauf dir ambesten für 5-10€ so ein Vergaser reinigungs set. machst alles schön sauber, düsen mal durchbürsten und gut is. Oder wie ich komplett zerlegen und 2 Std ultraschallbad.
  • Vespa Special Startprobleme
    • chriscross
    • June 15, 2013 at 17:14
  • Leistungseinbruch, und Startprobleme wenn warmgelaufen
    • mrpink86
    • May 23, 2011 at 11:21
  • startprobleme bei wärme
    • mr.max
    • June 21, 2010 at 19:51
  • N 50 Special V5b1t Startprobleme
    • Pfeffer
    • September 20, 2009 at 19:04
  • Frage: Motortuning Vespa 50N Special Bj.1973
    • haddi
    • July 20, 2007 at 21:18
