Suche und erste Schritte mit der PK50XL
  • wbr
  • May 24, 2021 at 08:55
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 9, 2021 at 18:41
    • #61
    Ok, deine Einschätzung reicht mir schon. Der Markt ist ja echt absurd. 🙈
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 12, 2021 at 07:58
    • #62
    Die schau ich mir jetzt vormittags mal an, die Preisvorstellungen sind zumindest etwas realistischer:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…content=app_ios
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2021 at 14:21
    • #63
    Hast du gekauft ?
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 13, 2021 at 22:04
    • #64
    Jepp, die ist es jetzt geworden. Hol sie aber erst am Dienstag zu mir nach Hause.
    tonitest
    • June 13, 2021 at 22:24
    • #65
    sinnlos-)
    • June 14, 2021 at 11:14
    • #66
    ↑ was er sagt!!!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 14, 2021 at 12:00
    • #67
    Zitat von tonitest
    sinnlos-)
    Es ist erst Montag, toni...
    tonitest
    • June 14, 2021 at 16:50
    • #68
    Egal!
    Können ihn ja morgen nochmal dran erinnern.
    Und vlt hat er bei Besichtigung und Probefahrt ja schon Fotos gemacht.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 14, 2021 at 18:16
    • #69
    Ja, bei Besichtigung hab ich kurz Fotos gemacht. Aber nur Schnappschüsse. Dazu eigentlich nicht öffentlich zeigbar, aufgrund manch verklebtem Aufkleber 😃 da muss erstmal noch bisschen Arbeit investiert werden 😉
    Kaufpreis: 1450 Euro
    • June 14, 2021 at 23:09
    • #70
    Macht so nen guten Eindruck.
    Sogar mir Frau auf dem Bild...
    • June 15, 2021 at 10:17
    • #71
    Sieht tatsächlich ziemlich gut aus.
    Der Spiegel wäre langfristig nicht so meins, aber ist ja auch nicht meine...
    Und der Scheinwerferring ist auch nicht Ori und sieht irgendwie seltsam aus...
    Aber das sind Kleinigkeiten, Glückwunsch und viel Spaß damit!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 15, 2021 at 12:52
    • #72
    Sieht gut aus - und Aufkleber sind Aufkleber...
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 15, 2021 at 21:49
    • #73
    Danke. Heut abgeholt. Bilder folgen. :)
    Scheinwerferring kommt ab. Was gibts für Spiegelalternativen?
    tonitest
    • June 16, 2021 at 01:36
    • #74
    Zitat von wbr
    Spiegelalternativen
    Unendlich.
    Schau Dich mal in den Online-Shops rund um die Vespa um.
    Und wenn Du dort nix gefälliges findest, haben die Mopped-Läden auch noch reichlich Auswahl. Evtl ist zur Montage ein Adapter nötig.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 17, 2021 at 06:30
    • #75
    Ja mal schauen, Aufkleber sind weg. Aber jetzt erstmal technisch auf Vordermann bringen. Denn ein hoffentlich kleines Problem gibt es noch. Im Leerlauf geht die Vespa ohne gezogenen Choke nach ca 5-10 Sek aus. Wie würdet ihr vorgehen? Erstmal Vergasereinstellungen überprüfen an den beiden Schrauben?
    • June 17, 2021 at 06:37
    • #76
    Im ersten Schritt den Vergaser und die Düsen gewissenhaft reinigen, bei der Gelegenheit auch die Dichtungen erneuern. Ein Blick in den Tank schadet auch nicht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 17, 2021 at 12:49
    • #77
    Als ersten Schritt würde ich versuchen, ob eine stabilere Einstellung zu finden ist - und wenn nicht
    s.o. bei Menziger...
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 17, 2021 at 13:00
    • #78
    Ja, ich werds nach der Anleitung mal probieren:
    Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
    Ansonsten kommt Vergaser raus. Danke.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 18, 2021 at 06:17
    • #79
    Also, einstellen gestern war ohne Erfolg. Sobald ich den Choke reindrücke säuft sie ab. Bleibt er draußen, läuft er erstmal stabil im Leerlauf. Beim fahren dann auch.
    Somit Vergaser raus und Düsen etc reinigen…
    • June 18, 2021 at 06:55
    • #80
    Parallel zur Vergaserreinigung würde ich Dir auch mal einen Checkup rund um den Zylinder empfehlen.
    Wenn der Kopf mal zu fest angezogen wurde, zieht der Motor da gerne Falschluft, die die Chokedüse dann ausgleicht. Kopf abnehmen, ggf. planen, mit Drehmoment (~18NM) und Schraubensicherung anziehen.
    Eventuell auch mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor absprühen und auf Drehzahlveränderungen überprüfen.
  • Was kostet die Steuer und Versicherung für eine Vespa p150x?
    • nussgratscher
    • September 3, 2015 at 20:00
  • Vespa-beginner aus Nürnberg braucht hilfe
    • mrewitzer
    • May 17, 2014 at 23:27
  • brauche professionelle Meinung
    • Tim9811
    • March 13, 2014 at 15:40
  • Hilfe beim Kauf: Vespa PX 80 Bj. 1981
    • madaca
    • May 10, 2013 at 09:23
  • Vespa Kaufberatung - Angebote
    • Rollero
    • June 28, 2012 at 10:46
  • Faro Basso VM1/T 1953 in Teilen Kaufberatung
    • Jogi1
    • November 20, 2011 at 10:13
