Schloss für PK 50 XL2 mit sicherungsklammer - wo kaufen?
  • vespaN00b
  • June 3, 2021 at 18:39
  • vespaN00b
    V5X3T
    Hi,
    Ich versuche seit wochen ein ordentliches Zünschloss in meine PK5 XL2 einzubauen. ich habe nun mehrfach schon schlösser bestellt, teilweise mit telefonischer Beratung..
    Heute sitze ich WIEDER da und sehe, dass der Zündschalter - den ich soeben geliefert bekommen habe, nachtelefonischer Beratung - mit Madenschraube statt Klammer ausgeführt ist.
    Wo um alles in der Welt bekomme ich einen Zündschalter mit Klammerbefestigung her? passt der dann überhaupt an meine anderen Komponenten?
    Es handelt sich um eine rudimentäre Vespa ohne Ele-Start. Der Schalter hat also nur 2 Leitungen.
    Ich hänge mal ein paar Bilder an, damit ihr euch ein solches von der Situation machen könnt.
    Vielen Dank für jeglichen Hinweis! :-7
      • 1.05 MB
      • 1.1 MB
      • 771.05 kB
      • 817.77 kB
      • 776.19 kB
  • vespaN00b
    V5X3T
    • June 3, 2021 at 18:55
    Mir kam grade so eine Idee... ich hoffe, ich muss nicht einfach eine Madenschraube rein drehen und dann Schalter mit der Klemme ander madenschraube "anhängen" ? Der Außendurchmesser des Schalters pass ja nicht zum innendurchmesser des "Rohrs", in welches er muss.. Das würde mein Grundvertrauen in die Konstruktionsfähigkeiten bei Vespa zerstören :D
    • June 3, 2021 at 20:56
    hier nix dabei?
    https://www.scooter-center.com/de/search?sSea…BCndschloss+xl2
    • June 3, 2021 at 21:03
    Bei dir kommt keine Madenschraube rein, denn du hast dafür kein Gewinde, welches nach vorne gerichtet gebohrt wäre.
    Ich habe die bei dir fehlende Klammer schon mal gesehen, zu bekommen ist sie also...
    Hier ist sie schon mal als Set ( nur leider nicht lieferbar ... )
    https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss…?number=7675926
    Und hier nochmal von einer Cosa, zwar mit Teilen, die du nicht brauchst, aber der Sicherungsring ist dabei :
    https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss…?number=7675928
    Wobei, es könnte sein, dass das Zündschloß auch bei deiner PK passen wird.
    Edith steht im Flur und ruft rüber, dass die Buchsen für das Zündschloß bei PK und Cosa gleich sind !
  • vespaN00b
    V5X3T
    • June 4, 2021 at 00:47
    Vielen Dank für die Antwort...
    Die Klammer habe ich noch.. aber mir fehlt der Zündschalter (2-pol) mit der Aufnahme für die Klemme 😔
    In betreffendem Shop finde ich diese nicht 😔
    • June 4, 2021 at 01:09
    Zitat von tonitest
    hier nix dabei?
    Da sind doch 2 Modelle, die passen sollten
    https://www.scooter-center.com/de/zuendschalt…?number=9520010
    https://www.scooter-center.com/de/zuendschalt…?number=9520008
    • June 4, 2021 at 01:15
    Das stimmt wohl, zumindest von der Form her...
    Dem Schloß fehlt aber eine Nut, in die der Haltebügel greifen kann.
    Diese hier ist zwar eine mit 4 Polen, was man ja aber ändern kann:
    • June 4, 2021 at 01:33
    mal andersrum gefragt:
    Was ist denn mit dem alten Zündschloss?
    Vermutlich defekt, sonst würdest Du nicht tauschen wollen.
    Aber was ist kaputt? Bekommt man das nicht repariert?
    Mach von dem alten Teil mal Fotos.
  • vespaN00b
    V5X3T
    • June 4, 2021 at 11:42
    Leider passt keiner der von euch vorgeschlagenen Schalter.
    diese beiden sind ohne Nut für die Halteklammer und ohne die "Feder" für die Nut an der Unterseite der Sperrung gegen verdrehen.
    Diese hat auch keine Nut oder? Außerdem scheint die "Spitze" nicht zum Rest meiner Komponenten zu passen.
    Der sensationelle Vorbesitzer hatte die brilliante Idee alles inklusive Lenkschloss auszubauen und durch einen Schalter zu ersetzen... Ich hätte das aber gerne wieder original..
    BW
    keiner
    • June 4, 2021 at 12:05
    Wenn von dem ganzen Zeug garnix paßt, frag mal Rita, was du brauchst.
    Gruß Pady.
  • vespaN00b
    V5X3T
    • June 4, 2021 at 12:58
    Rita?
    • June 4, 2021 at 13:03
    Der Schalter von SIP hat sowohl eine Nut für den Sicherungsring, als auch einen Pin als Verdrehsicherung. Die Spitze vorne sollte auch passen.
    Du hast nicht gerade ein Vespamodell, das vollkommen exotisch ist. Also muss einer der verlinkten Schalter passen...
    BW
    keiner
    • June 4, 2021 at 13:42
    Das glaube ich auch, Volker, daß irgendeines dieser Dinger nicht paßt.
    Aber bei jedem verlinkten Teil, selbst wenn SC dazu schreibt, das es zu der Type gehört, hat er etwas dagegen.
    Aber wenn er uns nicht glaubt, dann vielleicht jemand, der mit Vespa-Teilen sein Geld verdient...
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 4, 2021 at 13:53
    Im Anschluss an Volker:
    Bei der Ape passt der elektrische Teil des Zündschlosses mit sehr viel mehr Schaltungen saugend in das Rohr und wird mit einer Madenschraube gesichert. Aber dafür brauchst du ein Gewinde.
    Auf deinen Fotos sieht es so aus, dass der schlankere Teil des Zündschlosses in das Rohr passen könnte - oder täuscht das ?
    • June 4, 2021 at 14:40
    Das täuscht nicht...
    Auch der Schlitz für den Ring ist erkennbar.
    • June 4, 2021 at 15:22
    Zitat von vespaN00b
    Rita?
    Erreichst Du über das GSF.
    Sie hat hier zwar auch einen Account, nutzt ihn aber seit Jahren nicht mehr.
    Rita
    https://g.co/kgs/wW4Ezc
  • vespaN00b
    V5X3T
    • June 14, 2021 at 16:22
    Also,
    es werden folgende Teile benötigt:
    Schlossschalter: Schlüsselschalter Piaggio Vespa Was CL CLX -'88 / '91 - original Piaggio Code 254494
    Schliessbolzen: alternativ 298903 (aufgeschweissten Ring entfernen)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 14, 2021 at 16:32
    Die Telefonnummer von Rita stimmt. 0175 1217225
    Habe vor einer Woche etwas geordert. Schick ihr eine SMS. RITA löst das Problem. Schickt dir die Brocken per Post.
