PK50 XL2: ruckeln beim Ausdrehen und Kupplung?
  • monsolo
  • June 17, 2021 at 13:07
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    Moin Leute, hoffe euch gehts gut!
    ich habe mehrere Probleme die vllt zusammenhängen deswegen starte ich ein neues Thema.
    ich fahre eine pk 50 xl 2 mit einem DR 75 formula uno und einem Sito plus entdrosselt.
    seit einer Woche jetzt habe ich das Gefühl die vespa hat weniger Leistung, zieht nicht mehr richtig an und kommt längst nicht auf das tempo wie Ichs eig kenne von ihr. Sobald ich die 50 kmh erreiche fängt sie an zu "zucken" das heisst sie klingt iwie als wär sie gedrosselt oderso und bremst und beschleunigt im Sekunden Takt obwohl ich einfach gas gebe. Ich weiss nicht genau wie ich das Phänomen beschreiben soll. Sie "zuckt" halt beim fahren ganz komisch. Vllt weiss jemand aus Erfahrung was ich meine.
    Ausserdem dreht sie immer gut hoch beim gas geben aber kann die Leistung nicht auf die Straße bringen. Sprich motor dreht hoch beim gas geben aber vespa beschleunigt nicht. Das habe ich eig in allen Gängen.
    Mein erster Gedanke war vergaser aber kann es auch sein das die Kupplung runter ist?
    hoffe mir kann jemand helfen weil so wie sie gerade fährt macht es keinen spaß mehr :(
    schöne sonnige tage euch!
  • DXR85
    • June 17, 2021 at 13:51
    Glaskugel sagt Pickup
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • June 17, 2021 at 14:23
    verstehe nicht ?
  • DXR85
    • June 17, 2021 at 15:01
    Naja, bedingt durch die Tatsache, dass es für Deine Fehlerbeschreibung zahlreiche Ursachen geben kann wirst Du hier jetzt jede Menge Vermutungen ernten. Meine Vermutung ist eben ein defekter Pickup der dazu führt, das man im oberen Drehzahlbereich gegen eine imaginäre Wand fährt und Leistung fehlt. So jedenfalls habe ich Dein Problem verstanden. Prüfen kannst Du das indem Du mit einer Zündblitzpistole den ZZP überprüfst. Wenn der hin und her springt stimmt meine Vermutung und Du hast das Problem gefunden
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • June 17, 2021 at 15:08
    oh ok davon hab ich noch nie was gehört. ich habe allerdings kein ele start. hab ich trotzdem dieses pickup teil?
    • June 17, 2021 at 15:10
    Ja. Du hast eine elektronische Zündung.
    Hast Du bereits die Zündkerze getauscht?
    • June 17, 2021 at 16:43
    Zur Beschleunigung: entweder du stellst die Kupplung mal etwas lockerer oder musst dich mit dem Tausch der Kupplung befassen.
  • Menzinger June 17, 2021 at 16:55
    Hat den Titel des Themas von „kupplung oder vergaser?“ zu „PK50 XL2: ruckeln beim Ausdrehen und Kupplung?“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 18, 2021 at 12:11
    Damit wir nicht weiter im Nebel stochern müssen:
    Welch Endgeschwindigkeit hast du vor dem ersten Auftreten erreichen können ?
    Ich gehe nach Blick in meine Glaskugel davon aus, dass du den Formula mit dem 16/15er und der Serienübersetzung gefahren hast.
    Da das Stottern auch in den unteren Gängen auftritt, halte ich die Kupplung als Ursache für wenig wahrscheinlich, die Zündung schon eher.
    Welche Düsen befinden sich im Vergaser ?
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • June 19, 2021 at 01:47
    moin! aaaaalso ich hab mir nochmal eine Meinung von einem freund eingeholt. der meinte es klingt eher nach einem vergaser problem. hab heute einen neuen gekauft (da meiner eh hier und da nicht mehr der frischeste war) und eingebaut. danach fuhr sie unverändert immer noch mit den gleichen Problemen. dann habe ich den Luft filter gereinigt was auch nichts gebracht hat aaaaber als ich den Luft filter abgenommen habe ist sie als gäbe es kein halt auf 70 kmh vmax losgesprintet. es wirkte so als könne sie das erste mal wieder richtig durchatmen und sie klingt ohne auch viel gesünder. mit dem Luftfilter blubbert sie sehr ob magerer oder fetter eingestellt.
    dieses zucken beim fahren tritt zwar immer noch auf aber sie hat wieder richtig Leistung.
    frage jetzt: kann es sein das der Luft filter einen defekt hat obwohl ich ihn ja gereinigt hab? auf mich wirkte es so als wär der nicht besonders komplex also als könnte da eig nix defekt sein, aber die Fakten sprechen für sich...
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • June 19, 2021 at 01:52
    ah und hab eine 72 HD im gaser. habe insgesamt auch den Eindruck das sie zu viel verbraucht
    • June 19, 2021 at 06:12
    Ich habe viele nicht mehr ganz frische Vergaser in Verwendung. Die sind tadellos. Aber Du schreibst ja selbst, dass das - vom Verkäufer mal abgesehen - niemand was gebracht hat.
    Das Zuckeln ist immer noch da, wie Du schreibst. Könnte es sein, dass Du, anstatt nach einem Defekt beim Luftfilter zu suchen, den Rat von DXR85 beherzigen solltest und Dich mal Deiner Zündung widmen solltest? By the way: hast Du Dir schon einmal den Luftfilter genauer angesehen? Mach’s mal und dann überleg Dir, wie der „defekt“ werden kann.
    Es wäre einfacher Dir zu helfen, wenn Du die aufgeworfenen Fragen erkennbar berücksichtigen würdest.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 19, 2021 at 07:25
    Hört sich an als würde deine Kupplung rutschen….
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • June 19, 2021 at 09:21
    ja wie gesagt mein vergaser war kaputt (Ansaugstutzen-nasen abgebrochen) also weiss ich nicht warum du mir das jetzt schreibst.
    ja danke für den netten rat ich habe mir den Luftfilter angeguckt auseinander gebaut und gereinigt. musst nicht mit mir reden wie mit einem kind danke.
    Fakt ist das die vespa ohne Luftfilter super fährt und mit Luftfilter scheisse. ich stelle hier nur fest.
    mir wurde gesagt das sich der zzp bei einer xl2 so gut wie nie verändert oder verrutscht.
    in wie fern bestünde denn ein Zusammenhang zwischen der Zündung und dem lufttfilter?
    • June 19, 2021 at 12:51
    Weil Du nichts davon geschrieben hast.
    Da steht nur, dass Dein Freund glaubt, dass es der Vergaser ist.
    Auf den Rest gehe ich mal nicht ein ;)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 19, 2021 at 13:18
    Vom Vergaser wissen wir jetzt, dass er neu ist...
    Und wenn ich lese 70 km/h mit HD72 ohne LuFi bei keine 50 km/h mit LuFi, bin ich kurz davor auszusteigen.
  • DXR85
    • June 20, 2021 at 00:42
    Willkommen im Selbstbedinungsladen Vespaonline. Bis jetzt habe ich mit Interesse hier mitgelesen, jetzt bin ich raus. Es ist leider immer häufiger das selbe. Fragen aufwerfen und dann bei Antworten die einem nicht in den Kram passen, beleidigt sein. Hör lieber auf Deinen Freund, der kennt sich ja offensichtlich aus. Viel Glück noch.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
  • Gänge 3&4 nicht schaltbar, keine Leistung beim Fahren
    • oOScotchOo
    • August 1, 2015 at 18:28
  • Stange des Kickstarters austauschen
    • goldfit
    • March 1, 2010 at 16:31
