V50s will nicht mehr starten
  • vespaceleste
  • September 3, 2021 at 20:14
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 3, 2021 at 23:25
    • #21
    Nach deinem Kassensturz wirst du wahrscheinlich nur 1/3 von dem gezahlt haben, was ich beim Rollerhof auf den Tisch gelegt habe. Naja, ich bin da blauäugig dran gegangen und hab viel Geld in den Sand gesetzt. Ich hab mit der PX jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und werde mir auch nie wieder was restauriertes kaufen. Ausser wenn du was veräußern willst Paddy, dann kann ich mir sicher sein, das ist besser als original… jubel
    So hab Polradabzieher rausgesucht, vielleicht sieht man ja morgen schon den Grund des Übels.
    Oberbayern
    • September 3, 2021 at 23:29
    • #22
    Der Polrad-Keil war aber schon noch ganz und da, wo er hingehört?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 3, 2021 at 23:33
    • #23
    Als ich das zusammengebaut hab ja.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • September 4, 2021 at 10:23
    • #24
    Sooo....polrad ist ab.
    Hab mal paar Bilder hinzugefügt.
    Keil ist ganz und auch da wo er hin gehört.
    Wo fange ich an systematisch nach der Fehlersuche? --)
    Hab mit Zündung noch nie was zu tun gehabt bei vespa.
    Dateien
    IMG_20210904_101726.jpg 782.4 kB – 0 Downloads
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 4, 2021 at 10:36
    • #25
    So...! Jetzt mach dir mit nem Edding unten links an der ZGP und Motorgehäuse ein Zeichen(damit du danach die ZGP wieder am gleichen Punkt sitzen hast) und schraube die ZGP ab... Schaue dir genau die Kabel an (Außenhülle)! Oder stell wieder ein zwei Foto rein.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 4, 2021 at 13:54
    • #26
    Einmal das blaue Kabel (Isolierung total zerfleddert)
    Und das gelbe mit dem schwarzen Schrumpfschlauch der wohl mal abgekniffen wurde. Ansonsten sehen die anderen kabel ganz passabel aus. Die Lötstellen sind auch alle fest.
    Dateien
    IMG_20210904_135033.jpg 820.96 kB – 0 Downloads IMG_20210904_134931.jpg 490.92 kB – 0 Downloads IMG_20210904_134935.jpg 477.75 kB – 0 Downloads
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 4, 2021 at 15:37
    • #27
    Ich hab das blaue Kabel mal erneuert. Und jetzt läuft sie wieder.... Bisschen unruhig aber sie geht schon mal wieder an.
    Nächste Sorge sobald ich den Choke rein drücke drehen er voll hoch.... Wie kriege ich das weg?
    • September 4, 2021 at 16:09
    • #28
    Das klingt nach einem Falschluftproblem.
    Ich würde mit Bremsenreiniger schnappen und bei laufendem Motor mal Zylinderfuß und -kopf, Ansaugstutzen am Motor und Vergaser am Flansch zum Ansaugstutzen absprühen. Wenn die Drehzahl merklich an einer Stelle absackt, dann hast Du eine Falschluftquelle gefunden.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 4, 2021 at 16:19
    • #29
    ... schaue mal, ob der Vergaser wackelt. Der muss bis zum Anschlag auf die Hülse(ASS) gedrückt werden und mit der anderen Hand ziehst du dann die Schraube vom Vergaserfest! Und so fest, daß nix wackelt oder drehen lässt .
    Lufi auch ordentlich befestigen.
    Jetzt bekommst du langsam alles in den Griff ;)!
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 4, 2021 at 17:54
    • #30
    Der zieht Falschluft am Anschluss zwischen Vergaser und Ansaugstutzen... Dort mal mit bremsenreiniger dran gegangen und zack geht er aus obwohl er mit Choke auf laufen war.
    Ist es richtig dass ich dass äußere Rohr in Fahrtrichtung Spiel hat bzw hin und her wegen kann ca 3mm?
    Einmal editiert, zuletzt von vespaceleste (September 4, 2021 at 18:13)
    • September 4, 2021 at 18:32
    • #31
    Was meinst Du mit äußerem Rohr? Kannst Du davon ein Foto machen?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 4, 2021 at 22:19
    • #32
    Dies wahrscheinlich?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • September 4, 2021 at 22:25
    • #33
    Hattest du den Vergaser mal runter zwischendurch? Ist der Filzring noch da?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 5, 2021 at 06:54
    • #34
    Genau das Teil meine ich. Filzring ist noch dazwischen.
    Vergaser hab ich bis jetzt nie angefasst.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaceleste (September 5, 2021 at 07:16)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 7, 2021 at 14:02
    • #35
    Nach mehreren Versuchen. Zieht er immer noch Luft am Anschluß zwischen Vergaser und Ansaugrohr. :+1
    Neuen filzring mal bestellen oder Ansaugrohr oder beides?
    • September 7, 2021 at 15:45
    • #36
    Wenn die Bauteile sehr gut zusammen passen, ist sogar der Filzring überflüssig.
    Ich würde an deiner Stelle alles neu nehmen. Und nicht son Billigschrott bei ebay kaufen !!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 8, 2021 at 11:10
    • #37
    Wie hast du das festgestellt ?
    Im übrigen hat Volker alles gesagt...
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 8, 2021 at 11:57
    • #38
    Habe am Anschluß bzw dort wo der filzring sitzt etwas bremsenreiniger drauf gesprüht und die Drehzahl sackt ab.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 9, 2021 at 14:54
    • #39
    Zugegeben, das spricht für eine Undichtigkeit.
    Aber ich bezweifle auch, dass das mit dem Filzring in Zusammenhang steht.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 12, 2021 at 12:45
    • #40
    Sooo...kurze Rückmeldung...
    Nachdem ich neues Ansaugstutzen, neuen Filzring und Vergaser gereinigt und neu abgedichtet habe läuft sie wie sie soll. Bin gerade 30km gefahren ohne zicken.
    bjwgeseke dieses rappeln bzw dieses hohe vibrieren war die Platte am Tank(siehe Foto)
    Dateien
    1631443473287996365106261286506.jpg 516.93 kB – 0 Downloads
