Hochdrehen Motor im 4. Gang
  • Lustig
  • September 6, 2021 at 02:32
  • Lustig
    50N speciale
    Servus,
    Hab ein Problem mit meiner Vespa 50N speciale.
    Und zwar im 1,2,3 Gang läuft zu spitze ohne Probleme etc. Aber sobald ich in den 4. Gang schalte, dreht sie unkontrolliert hoch. Nur durch ein leichtes naggeln vom Ganghebel bringt sie wieder in einem normalen drehzahlbereich. Kann sein das sie 10 Kilometer garnicht hochdreht oder alle 200 Meter Vollgas.
    Aufgefallen ist mir das sie nur bei Vollgas hochdreht, sobald ich bisschen vom anschlag des Gashebels weg bin, funzt sie einwandfrei
    An was könnte dies liegen.
    Bin über jede Antwort dankbar.
    Bin leider komplett unerfahren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Lustig
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2021 at 05:54
    Hört sich so an, als würde deine Kupplung rutschen... Ist genug Öl im Getriebe?
    • September 6, 2021 at 07:04
    Respekt Kawitzi !
    Anhand der Beschreibung wäre ich nicht auf eine
    rutschende Kupplung gekommen...
    Unkontrolliertes Hochdrehen kommt ja normalerweise von woanders her.
    • September 6, 2021 at 07:34
    Ich komme noch nicht daran vorbei, dass leichtes bewegen des Schaltgriffs das Problem beseitigt. Rastet der Vierte nicht ein?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 6, 2021 at 09:04
    Volker ! Laut seiner Beschreibung fährt er direkt Vollgas....
    " Aber sobald ich in den 4. Gang schalte, dreht sie unkontrolliert hoch. Nur durch ein leichtes naggeln vom Ganghebel bringt sie wieder in einem normalen drehzahlbereich. Kann sein das sie 10 Kilometer garnicht hochdreht oder alle 200 Meter Vollgas."
  • Lustig
    50N speciale
    • September 6, 2021 at 13:00
    Ich fahr ganz normal im ersten Gang los, schalte dann in den 2ten, dann natürlich in den 3ten und dann in den 4ten.
    Wenn der vierte eingerastet ist. (Gang lässt sich durch bewegen vom ganghebel nicht mehr rausdrücken, also müsste er eingerastet sein.)
    Dann fahr ich noch nicht mit Vollgas sondern mit mäßiger Bewegung des Gashebels auf meine Höchstgeschwindigkeit. Sobald i die Höchstgeschwindigkeit erreicht habe, kommt es vor das sie gefühlt wieder in den 3ten Gang schaltet ohne das ich den Schalthebel sowie die Kupplung nur ansatzweise verändere oder betätige. Die führt dann für einen kurzen Moment zum hochdrehen des Motors.
    • September 6, 2021 at 13:37
    Dann stelle mal den in Fahrtrichtung linken Zug am Motor etwas lockerer.
  • Lustig
    50N speciale
    • September 6, 2021 at 14:19
    Volker, verstehe grad ned ganz was du damit meinst. Wie gesagt bin unerfahren in dem Gebiet.
    Könnte es auch sein das des drum aufn Bild kaputt ist, sodass der 4te Gang aus der Kerbe rutscht und somit in den 3ten Gang runterrutscht?
      • 462.45 kB
    • September 6, 2021 at 14:23
    Das könnte auch sein...
    Aber erstmal stelle bitte den Schaltzug unten am Motor lockerer.
  • Lustig
    50N speciale
    • September 6, 2021 at 14:28
    Um wie viel circa?
    • September 6, 2021 at 14:57
    Das ist eine Stellschraube mit Kontermutter ...
    Drehe mal 2 volle Umdrehungen rein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2021 at 15:23
    Mit der Beschreibung habe ich Probleme:
    Ein Motor, der in den ersten drei Gängen absolut normal kuppelt und beschleunigt, kann wegen der Kupplung nicht " unkontrolliert hochdrehen ", höchsten die Drehzahl erhöhen ohne schneller zu werden ( Kupplungsrutschen ).
    Ich würde auch zu Volker neigen - der Vierte bleibt nicht eingerastet.
    Aber dazu passt nicht, dass weniger als Vollgas beruhigt.
    Deshalb bin ich etwas ratlos.
  • Lustig
    50N speciale
    • September 6, 2021 at 15:37
    Ich Versuch jetzt mal die Stellschraube 2 Umdrehungen reinzuschreiben und meld mich dann nomml ob’s was gebracht hat.
    Danke scho mal
    • September 6, 2021 at 18:24
    Also ich kann mir das mit der Kupplung schon vorstellen. Verbogener Korb oder Lamellen. In einer bestimmten Stellung rutschen die Beläge kurz durch, der Motor dreht hoch, und greifen dann wieder. Beim Zurücknehmen des Gases findet auch wieder Kraftschluß statt.
    Jede andere Erklärung hat einen Haken. Wenn der Gang rausspringt dann springt er nicht unbedingt kurz darauf wieder rein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2021 at 11:26
    Für den zitierten Teil der Beschreibung stimme ich dir zu.
    Aber wie ich schon geschrieben habe - insgesamt gibt es für mich zu viele Widersprüche.
  • Shb 16.16F
    • Sonic_1579
    • March 26, 2010 at 21:32
  • im 3-gang dreht sie unnormal hoch!
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 18:06
  • Vespa hat nicht genug Kraft um anzufahren
    • Bl@de
    • September 29, 2007 at 10:38
  • Vollgas bergab?
    • Dechs
    • June 13, 2007 at 20:32
  • Im 4ten Gang kommt keine Beschleunigung
    • fubini
    • September 21, 2006 at 13:21
  • PX 125 - Gang fliegt raus
    • LaLo
    • July 27, 2006 at 11:57
