Heller Scheinwerfer
  • Apeman
  • December 10, 2021 at 00:03
  • Apeman
    Meine VBB hat einen LML Motor mit 12V elektronischer (Kontaktloser) Zündung.
    Ich möchte gerne auf einen möglichst hellen Scheinwerfer umrüsten.
    Welche Optionen gibt es?
    Danke für praktikable Tips
    • December 10, 2021 at 05:47
    Lösungsbeispiel
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 10, 2021 at 08:06
    Benötigt aber auch den Umbau der Zündung auf Gleichstrom.
    Hast du noch den originale Reflektor und die originale Streuscheibe verbaut?
  • Apeman
    • December 10, 2021 at 17:45
    Danke Menzinger für das Lösungsbeispiel, 1200 Lumen. Ich versuche mir vorzustellen wie hell und weit der Scheinwerfer geht im Vergleich zu einem Simson Schwalbe H4 Scheiwerfer der von einer 12 V 100 W
    Vape Lichtmaschiene angetrieben wird. Dieser Klarglasscheinwerfer ist wirklich gut.
    Danke weiterhin Tanatos für die Antwort. Es ist der Original Siem Reflektor mit original Glas drin. Ich habe eine LED "Birne" drin die es tatsächlich viel heller macht wie die alte Bilux Birne. Sie Flackert/Pulsiert im Standgas das ist aber beim Fahren nicht wahrnehmbar...läßt aber immer noch in der Helligkeit zu wünschen übrig..
    Wäre es zwingend notwendig bei der Umrüstung auf Menzingers Vorschlag Gleichstrom zu haben oder ist das nur um das Standgasflackern nicht zu haben. Grüße, Berndt
    • December 10, 2021 at 18:17
    Für LED musst Du meines Wissens immer auf Gleichstrom umstellen. Das dürfte auch der Grund sein, warum Deine LED-Birne pulst.
    Möchtest Du besser gesehen werden oder besser sehen?
  • Apeman
    • December 10, 2021 at 21:48
    Mir geht es um besseres Sehen
    • December 11, 2021 at 04:32
    Dann würde ich an Deiner Stelle bei der LED-Birne bleiben.
    Ich kann nicht bewerten, wie häufig Deine VBB bei Dunkelheit unterwegs ist und was es Dir wert ist, aber es wird Dich nicht unter 400 Euro kosten, diesen oder ähnliche Scheinwerfer zu verbauen und zu betreiben. Im Gegenwert von 400 Euro wird’s nicht besser - meine subjektive Meinung.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 12, 2021 at 10:53
    Hat schon mal jemand so etwas ausprobiert?
    Ba20d Halogen
  • Braver
    • December 13, 2021 at 08:44
    Ba20d Halogen
    Das sieht schon sehr gepflegt aus, auch wenn viele sich ne H7 zurecht dengeln und in den Stecker fummeln. Es geht halt um Originalität und TÜV.
    Ich muss Dir sagen, dass ich seit drei Jahren und 3000 km einen China-Böller fahre und super zufrieden bin was Ausleuchtung und Stabilität an geht. Ich betreibe sie (noch) mit AC und nehme unwesentlich flackern wahr, wenn dann eher im Standgas. Das Blenden des Gegenverkehrs gibt es nicht, der Scheinwerfer lässt sich an der Hauswand stehend -5 Meter, haargenau einstellen.
    TüV hat sie anstandslos bekommen, wohl Glück gehabt.
    Ich denke für 16,00 EUR ist es einen Versuch wert?
    • December 13, 2021 at 11:00
    Wäre das auch mit einer Insellösung machbar?
    Also ein kompakter, entsprechend geeigneter Gleichrichter und fertig?
    Hast jemand sowas getestet?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • December 13, 2021 at 20:31
    Ein Gleichrichter allein wird nicht reichen. Dann kommt pulsierender Gleichstrom an. Ich würde einen Brückengleichrichter nehmen.
    Es muss dann noch ein Siebglied mit Elkos dazu. So 470uF /50 V sollten genügen.
  • Apeman
    • December 20, 2021 at 00:00
    Bin mal Gespannt ob jemand einen guten hellen Scheinwerfer hinkriegt den ich dann mit meiner VBB , mit 12V Lichtmaschiene kontaktlos kopieren kann.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Beleuchtung glimmt - wird nur bei höherer Drehzahl heller
    • huepfehase
    • May 28, 2010 at 11:53
    • Vespa Elektrik
  • Kalt stirbt sie bei gezogener Kupplung fast ab
    • vespacat
    • April 13, 2010 at 19:38
  • H4-Scheinwerfer von der Cosa an die PX: Wie anpassen? (neue Probleme)
    • OLa
    • October 29, 2007 at 15:30
  • Blinker für 50 Special
    • Special 50
    • July 8, 2005 at 23:20
  • VBB 125
